DR4088LN ou DR4088CS ?
Messagepar torma02
06 Fév 2020, 20:33
Je suis en train d'acheter un module de rétro signalisation pour mon réseau H0, j'ai une centrale Dr5000,
que pensez-vous qui est le mieux pour moi? Un DR4088LN ou un DR4088CS?
Sur le manuel on peut voir des different configurations, par exemple:
- un module DR4088LN et plusieurs modules DR4088CS en cascade, quels sont les avantages de de cette configuration,
si j'ai une centrale DR5000?
Merci beaucoup,
Max
torma02
Re: DR4088LN ou DR4088CS ?
06 Fév 2020, 23:01
Tu veux dire 4088LN CS et 4088 CS?
Messagepar torma02
07 Fév 2020, 01:02
Oui, je demande pardon pour l'imprécision.
Max
torma02
07 Fév 2020, 01:43
Le DR4088 CS fait de détection d'une part et, d'autre part, de la rétrosignalisation mais exclusivement avec le protocole S-88.
Le DR4080LN CS fait de la détection d'une part et, d'autre part, de la rétrosignalisation mais avec le protocole LocoNEt. Il est en plus capable de servir d'interface avec des modules de rétrosignalisation qui ne fonctionneraient qu'avec le protocole S-88.
Si vous partez de 0, il est préférable de partir directement sur une rétrosignalisation en protocole LocoNet qui est beaucoup plus souple au niveau du paramétrage des zones de détection (canton) et moins sensible aux perturbations électromagnétiques. Dans ce cas, la possibilité t'interfaçage avec un BUS S-88 ne vous servira pas, mais elle sera là. Confère l'illustration de la page 11 de la documentation du DR4088LN CS : vous ne serez pas concerné par le 4ème module (cette illustration avec un DR4088 CS en 4ème position n'est qu'un exemple de possibilité de ce module).
Messagepar torma02
07 Fév 2020, 17:01
Merci beaucoup Jean-Michel,
c'est tout très clair.
torma02
Messagepar torma02
07 Fév 2020, 17:25
Jean-Michel,
j'ai encore un doute. Si l'on a un DR4088LN-CS e après un DR4088CS, come avec le DR4088LN-CS_BOX, est-ce-que l'on a en tout "32 LocoNet connections" ? Le DR4088LN-CS_BOX c'est moin cher que deux modules DR4088LN-CS....... :lol:
Sur le site Digikeijs on dit que avec le DR4088LN-CS_BOX on a 32 loconet connection...
Max
torma02
07 Fév 2020, 19:50
Bonsoir Max,
Bonne question ! Je me la suis déjà posée :mrgreen: mais sans pouvoir me répondre, n'ayant pas le matériel pour essayer :shock:
Dans la documentation, je n'ai rien trouvé (ou je l'ai loupé) concernant le paramétrage du DR4088CS en S-88 quand il est chaîné derrière un DR4088LN CS.
Et tout état de cause, le module en S-88 ne peut pas être en LocoNet. Par contre, le fait qu'il soit derrière un DR4088 en LocoNet permet peut-être, de fixer librement l'adresse de base du module en S-88, les 15 adresses suivantes de ce module prenant alors automatiquement et obligatoirement les 15 adresses suivantes. Mais, je le rappelle, ceci n'est qu'une hypothèse.
Je suppose par ailleurs que la centrale "voit" ces 32 cantons comme s'ils étaient tous en Loconet puisque les infos passent par le LocoNet, mais, à mon sens, le problème, s'il y a un, ne vient pas de la façon dont la centrale voit la rétrosignalisation, mais des limitations propres à chaque BUS, S-88 ici en l’occurrence.
Avec LocoNEt, pour chaque zone (canton), vous pouvez fixer comme bon vous semble l'adresse que vous voulez , dans la limite de 2048 et à condition que chaque adresse soit unique. Ceci permet de modifier l'ordre des cantons, ou d'en rajouter, ou d'en supprimer, sans avoir à tout reprogrammer, contrairement au protocole S-88 dont les adresses doivent être obligatoirement consécutives. En s-88, si vous supprimer un canton ou en rajoutez un, il faut reprogrammer toutes les adresses qui sont derrière l'ajout ou le retrait.
Une précision : 2048 est le nombre maximum de zones rétrosignalées par la DR5000, tout protocoles confondus et les adresses doivent être uniques, tous protocoles confondus.
07 Fév 2020, 20:25
Si on met un S88 après un LocoNet, avec donc le LocoNet connecté en direct à la centrale, toutes les zones sont considérées comme LocoNet par la centrale et les logiciels de gestion de réseau.
Bien que cette solution soit moins onéreuse, je préconise quand même dorénavant le tout LocoNet.
07 Fév 2020, 21:52
Rodolphe a écrit:...je préconise quand même dorénavant le tout LocoNet.
C'est ce que préconise Digikeijs de toute façon...
Messagepar torma02
08 Fév 2020, 13:46
Merci beaucoup à tous, :cool:
Max
torma02
