quand je programme une loco = erreur 2
Messagepar Tabarly73
15 Déc 2019, 18:02
J'ai fait l'acquisition en 2018 d'un coffret de départ DCC Fleischmann/Roco équipé d'un ampli Roco 10764 et une Multimaus Fleischmann.
Quelques temps plus tard je me suis offert une centrale Digikeijs DR500 ...
Étant débutant en DCC, je l'ai achetée sur eBay ... :oops: ... je ne connaissais pas BoutiqueTrain, ni le Forum Train à l'époque !
Le problème :
Quand je programme une loco avec la Multimaus connectée sur l'ampli 10764, en suivant le mode d'emploi (Touches < ou > —> NOUV —> OK , Nommer la loco —> OK ; puis Fenêtre L … —> attribuer un n° —> OK 2 x ; puis MENU + 1 —> fenêtre V … —> mettre le même n° —> OK 2 x), ça marche !
Et si je fais la même chose avec la Multimaus connectée sur la DR5000, au moment de faire MENU + 1, je n'ai pas la fenêtre V, mais j'ai "erreur 2" !!!
J'ai exposé mon problème à vos collègues au stand Digikeijs lors du Salon Savoie Modélisme du 2-3 novembre, ils ont testé ma DR5000 sur leur installation, une programmation "à blanc" s'est déroulée normalement ...
Je n'y comprends rien !!!
J'ai récemment numérisé ma vieille 150X Roco, je fais sa programmation avec la Multimaus sur la DR5000 = à nouveau "erreur 2" :rhaaa: , aussi bien sur voie de programmation que sur POM ...
Même loco, même situation, avec avec la Multimaus sur l'ampli Roco 10764 = ça marche !!!
Bon, c'est pas très grave du fait que j'ai gardé l'ampli Roco, mais j'aimerais bien résoudre ce souci !
Merci de vos éclaircissements !
Tabarly73
Re: quand je programme une loco = erreur 2
15 Déc 2019, 18:51
Bonsoir, bizarre ton affaire, avec ta Multimaus es-tu bien branché sur XN FB Bus?
- Peut-être un problème de tension trop élevée ou insuffisante :?:
Messagepar BB 22347
15 Déc 2019, 19:12
Essaye de programmer avec l'appli roco z21 et la dr 5000 en mode reseau/network.
BB 22347
15 Déc 2019, 19:19
Oui, oui !
Tabarly73
15 Déc 2019, 19:43
Et quand vous faites vos essais avec l'ampli Roco et la DR5000, les locos sont toujours sur le même coupon de voie ou chaque centrale est reliée à des voies différentes ?
15 Déc 2019, 20:03
Jean-Michel
Non, je programme sur la même voie d'essai.
BB 22347
essaye de programmer avec l'appli roco z21 et la dr 5000
J'ai déprogrammé une loco depuis la MMaus et je l'ai reprogrammée avec l'appli Z21 sur smartphone = (je n'avais jamais fait ça !) = ça marche ..., ensuite je l'ai rentrée dans la bibliothèque de la MMaus, sans problème ...
Je tenterai la même méthode la prochaine fois que j'ai une nouvelle machine à rentrer ...
Mais ça n'explique pas l'erreur 2 !
Peut-être un problème de tension ?
problème de tension : le transfo de la DR5000 est sur 19V (j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, après m'être aperçu qu'il était sur 15V depuis sa première utilisation...)
NB : je n'ai (pour le moment) qu'un circuit d'essai, un ovale sur un plateau de 150 x 60 cm
Tabarly73
15 Déc 2019, 23:14
Bonsoir Roland,
Quel est la version du firmware de ta DR5000?
Si tu es en version 1.5.5 et que tu as toujours érreur 2 après la mise à jour du firmware de ta DR5000,il faut faire une R.a.z de ta centrale comme expliqué à la page 19 du manuel,sinon migre vers cette version cela pourra corriger le "BUG".
sauf si ton ton numéro de série commence par A0(comme la mienne)c'est à la page 20 qu'il te faut aller.
Cordialement.
Francis
16 Déc 2019, 18:35
Bonsoir !
Je pense avoir le dernier firmware : le 1.5.5
J'essaierai de faire une R.a.z de ma centrale comme expliqué à la page 20 du manuel dès que je peux.
Je vous tiens au courant.
Tabarly73
20 Déc 2019, 22:58
Bonsoir !
J'ai refait quelques programmations dernièrement = je n'ai pas eu d'erreur 2 !!!
Pourvu que ça dure ... :D
Tabarly73
