Messagepar DaveLam
08 Juil 2019, 21:02
Si cela peut aider, voici un tutoriel pour aider à paramétrer un signal 3 feux avec une central DR5000 Dijikeijs, + DR4018 + signal Roco 40021 sous iTrain.
Testé et fonctionne parfaitement.
1. câblage du signal
2. paramétrage de la CV47 du DR4018
3. Adressage du DR4018
4. Paramétrage sous iTrain
et le tour est joué.
N'hésitez pas à me sollicité si ça bloque avec le tutoriel, soyez indulgent, c'est mon premier :D
Ciao
Signaux 3 feux avec DR5000 DR4018 et Roco 40021 sous iTrain version 1.1 du 09 07 2019 DavidLam.pdf
(879.08 Kio) Téléchargé 752 fois
Modifié en dernier par DaveLam le 09 Juil 2019, 09:29, modifié 1 fois.
DaveLam
08 Juil 2019, 21:23
Bravo pour ce premier tutoriel :applause:
N'utilisant pas la combinaison DR4018 / iTrain, je n'ai aucune remarque à faire sur ces deux volets du tutoriel.
Par contre, en page 3 je pense que la phrase
PS : ne pas oublier de mettre la centrale sous tension AVANT de cliquer sur la flèche/éclair orange.
n'est pas tout à fait correcte : à ce stade du tutoriel, la centrale est déjà sous tension. C'est donc le BUS DCC (c'est à dire la voie) qui doit être mis sous tension.
08 Juil 2019, 23:45
Merci pour le partage !
Messagepar DeepPurple
09 Juil 2019, 06:18
Précieux document, merci. Je n'avais pas encore essayé la programmation POM. Cela m'a l'air plus simple que ma technique via la voie de programmation, qui demande un recâblage et l'ajout d'une résistance de charge.
DeepPurple
09 Juil 2019, 07:19
Vraiment du beau boulot.
Chapeau.
Messagepar DaveLam
09 Juil 2019, 09:31
Merci à tous.
Jeanmi67, fichier corrigé.
nouvelle version 1.1 mise à jour avec le lien.
Ciao.
DaveLam
09 Juil 2019, 10:26
Bravo pour ce tuto vraiment très complet et très clair.
Juste une critique sur le choix de ce décodeur pour commander des signaux: sachant qu'il faut envoyer 3 commandes d'accessoires à chaque fois (que la DR5000 répète 4 fois au minimum), selon me parait assez complexe. D'autre décodeurs font la même chose avec une seule commande.
Messagepar DaveLam
09 Juil 2019, 18:42
J'ai choisi le DR4018 car j'en avais déjà un pour mes aiguillages, il m'a servi de test pour le signal 3 feux.
Les test furent concluant, j'ai donc décider de continuer avec cette configuration.
De part le coût, une trentaine d'€uro, je trouve qu"il fait le boulot correctement, par rapport à d'autres décodeurs d'accessoires plus onéreux, Roco est à presque 100€.
Aussi j'ai compris que pour brancher ce genre de signal 3 feux, c'est le même principe avec d'autres décodeurs, 2 bornes pour 3 adresses. Je me trompe peut être, je suis ouvert à toute explications et conseils.
En attendant, cela me va bien et ça marche, et je reste fidèle à Dijikeijs avec lequel j'ai commencé depuis le début.
Ciao.
DaveLam
10 Juil 2019, 09:32
DaveLam a écrit:Aussi j'ai compris que pour brancher ce genre de signal 3 feux, c'est le même principe avec d'autres décodeurs, 2 bornes pour 3 adresses. Je me trompe peut être, je suis ouvert à toute explications et conseils.
je conseille le decodeur CDF à 29€: une seule commande est nécessaire pour passer de n'importe quel état à un autre (VL, Cr, Av, Sem, RR, R, RR60, R60, ...), tout comme le décodeur unisem648 de PACO, pour les bricoleurs...
http://www.cdfinformatique.com/acatalog ... ineux.html
http://usuaris.tinet.cat/fmco/dccacc_en.html#acc16f84
Messagepar DaveLam
10 Juil 2019, 12:37
J’avais remarqué ce decodeur CDF mais quelque chose m’a bloqué :
- indique 8 sorties mais sur la photo je n’en vois que 4, M1 M2 M3 et M4. Donc pour moi 4 sorties
- aussi, ça indique 2, 4, 6, 8 feux, je ne vois pas 3 feux
- enfin, « Catalogue suspendu » donc peut pas acheter !?!
Dites moi si je me trompe. Merci.
Ciao
DaveLam
