PROGRAMATION D'UN DR4018
Messagepar CLEMENT
01 Juil 2019, 19:01
Comment fait-on pour programmer un Module DR4018 à partir d'une centrale DR5000.
En particulier avoir des précisions sur les indications en français de la page 26 de la notice que j'ai téléchargée.
1°/ Ou faut-il définir l'adresse départ souhaitée sur la DR5000 ?
2°/ Comment mettre dans la DR5000 cette adresse ?
Ensuite Comment fait-on pour programmer les CV's ?
Je désire pouvoir commander des signaux avec le DR4018 ...
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Dominique.
CLEMENT
Re: PROGRAMATION D'UN DR4018
02 Juil 2019, 08:45
Bonjour, pour l'adresse du module, avec la Multimaus, tu affiches la première adresse (1-9-17, etc) appui sur le bouton prog du module, confirmation par appui sur la Multimaus de "tout droit" ou "dévié" et il prend automatiquement les 7 adresses suivantes (si tu affiches 9, il prendra les adresses de 9 à 16).
- pour les CV du module 4018, en mode POM, il faut passer par la fonction "prog track" de la DR5000, afficher 9999 puis changer le CV voulu. On peux faire la même chose avec la Multimaus après avoir créé une loco à l'adresse 9999 (qui en fait est destiné au module) puis changer les CV voulu en mode POM.
- Pour les signaux, je n'ai pas testé...
Messagepar CLEMENT
02 Juil 2019, 09:22
Bonjour et merci pour ta réponse.
Mais je n'ai pas de MULTIMAUSS. Je n'ai qu'une centrale DR5000.
En ce qui concerne la modification des CV's, entrer 9999 à l'adresse ne donne rien.
Et en plus si on a plusieurs DR4018 comme indiquer quel module on veut programmer ?
Mon problème reste entier !!!
Dominique
CLEMENT
02 Juil 2019, 10:23
Bonjour, alors il faut passer par l'ordinateur, ouvrir l'application DR5000 et aller dans "prog track".
- On peut aussi faire la prog en passant par l'application z21 téléchargée sur son téléphone.
- Chaque module 4018 doit être programmé séparément.
02 Juil 2019, 10:30
Adresse 9999 en mode POM, sans oublier bien entendu de mettre le 4018 en mode programmation via son petit bouton.
Messagepar CLEMENT
02 Juil 2019, 13:39
Re Bonjour à tous.
Merci pour vos informations.
Bon, pour la programmation j'ai bien tenté de la faire en mode POM, mais l'adresse 9999 n'indique évidemment pas le module que je souhaite programmer ...
Et comme je n'ai pas su donner une adresse aux modules comme cela est préconisé dans le manuel page 26 je reste bloqué.
Faut-il des instruments complémentaires à ceux disponibles dans le software du DR5000 ?
En effet, avant d'activer le mode programmation du module, où dans le software choisir un numéro d'adresse pour que module soit initialisé ?
Merci encore.
Dominique
CLEMENT
02 Juil 2019, 16:24
Il faut, comme déjà indiqué dans la documentation (page 27) et dans ma réponse précédente, mettre le 4018 en mode programmation.
dr4018.pdf
(5.09 Mio) Téléchargé 601 fois
Messagepar CLEMENT
03 Juil 2019, 11:06
Bonjour et merci Rodolphe.
J'ai bien sur mis le module en mode Programmation.
Mais mon problème réside d'abord dans l'indication d'une adresse dans le module comme indiqué page 26 du manuel.
Etape 1: Pas de problème. C'est compréhensible.
Etape 2: Définir sur l'unité de commande l'adresse de départ souhaitée.
Ou et comment définir cette adresse grâce au software du DR5000 ?
Etape 3: Pas de problème. La led rouge s'allume.
Etape 4 Mettez alors dans l'unité de commande (Je pense qu'il s'agit du DR5000) l'adresse désirée.
Comment par le software peut-on mettre cette adresse si tant est-il qu'elle ait été définie à l'étape 2.
Bien sur l'étape 5 (le voyant LED qui doit s'éteindre) ne se déroule pas !!!
Excuse moi d'insister (on doit penser sur le Forum que je suis vraiment nul) mais je ne comprend pas comment 2 composants de chez Digikeijs ont du mal à communiquer entre eux.
Ou alors je n'ai vraiment rien compris.
Merci encore à tous pour votre compréhension.
Dominique
CLEMENT
Messagepar MCPA
03 Juil 2019, 12:55
CLEMENT a écrit:Bonjour et merci Rodolphe.
Dominique
Ce n'est pas un problème de communication entre les composants de Digikeijs. Le boitier DR4018 doit être configuré avec une adresse dite d'"accessoire" pour pouvoir communiquer avec la centrale. Pour pouvoir configurer cette adresse vous devez une fois le DR4018 connecté, mettre ce dernier en mode "apprentissage" afin qu'il puisse détecter la prochaine trame DCC pour accessoire qu'il va voir "passer". Il est dans ce mode lorsque la led rouge est allumée. Dans cette trame la centrale enverra l'adresse du décodeur d'accessoire qui aura été sélectionnée. Cette sélection s'effectue via le panneau de controle des accessoires du logiciel de la DR5000. Il faut donc saisir l'adresse que vous voulez donner au DR4018 et ensuite depuis le même panneau il faudra manoeuvrer l'accessoire d'une position à l'autre. Cette action aura pour effet d'envoyer la trame DCC de type accessoire qui sera reconnue par le DR4018. C'est à ce moment là que la led devrait s'éteindre indiquant que la trame a été correctement décodée et que l'adresse a été paramétrée.
MCPA
03 Juil 2019, 13:00
Pas mieux ;)
Merci Philippe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Tbot et 2 invités
