DR4088RB cs et Z21
DR4088RB cs et Z21
Messagepar Manu78210
24 Fév 2019, 15:51
Mon réseau HO DCC est commandé via une Z21 Black. Pour la retrosignalisation j'utilise un DR4088RB et je souhaite le piloter via train controller version SILVER.
J'ai 15 cantons et je les ai raccordé au DR4088RB. L'appareil est lui-même connecté à la Z21 via le RBUS et le PC est en liaison wi-fi avec la centrale.
Je commande parfaitement mes aiguilles via train controller depuis le PC, j'ai donc donc une bonne liaison, mais en revanche je n'arrive pas à paramétrer le DR4088RB et mes cantons.
Quelqu'un pourrait-il me donner le mode opératoire qui me permette de paramétrer l'ensemble, et de voir mes cantons en vert ou rouge sur train controller en fonction de leur occupation? Merci.
Manu78210
Re: DR4088RB cs et Z21
25 Fév 2019, 08:50
Bonjour, je vérifie ça ce matin et te dirai quoi.. ;)
Messagepar JL28
25 Fév 2019, 10:01
Pour ce genre de question, tu devrais te tourner vers le forum de TC.
Il faut déjà que tu paramètres tes cantons dans TC.
http://traincontroller.forum-actif.net/forum
JL
JL28
25 Fév 2019, 10:16
Merci pour vos réponses.
Oui c'est déjà fait. Les cantons ont été paramétrés et aucun problème côté RRTC. Les aiguilles et les locomotives sont commandées via ce logiciel.
En revanche, le câblage du DR4088RB a été vérifié, mais mes cantons ne changent toujours pas d'état.
Manu78210
25 Fév 2019, 11:27
Me revoila, il n'y a pas de paramétrage à faire sur le 1er module 4088RB, il est à l'adresse 1 par défaut, pour les cantons de 1 à 8, puis tu utilises l'adresse 2 pour les cantons de 9 à 16.
- Il faut connecter le RJ 12 sortant de la Z21 (RBUS) vers le 1er RBUS à gauche du 4088RBCS.
- Il faut connecter les deux prises "C" à l'alimentation de la file de rail coupée.
- Il faut préciser la centrale dans le paramétrage du canton, puis afficher 1 dans adresse et 1 au 1er canton, ainsi de suite...
Puis mettre TC en mode connexion, cela doit faire apparaitre le canton OQP.
NB: La V7 de TC n'est pas accepté par la Z21... ;)
25 Fév 2019, 12:35
J'ai la V9 de RRTC.
L'ensemble des opérations que vous décrivez ont effectivement été réalisées et les câblages sont bons.
Pour information sur le DR4088RB les LED ont l'état suivant:
- Rouge: Fixe
- Orange: clignotement rapide
- Vert: clignotement lent
Manu78210
25 Fév 2019, 14:04
Sur mon 4088RB la led verte clignote lentement, l'orange allumé fixe, la rouge clignote rapidement quand il y a une loco sur le réseau sinon elle est rouge fixe.
- Tu devrais essayer de redonner une adresse à ton module pour le mettre en configuration initiale, peut-être que tu as fait une mauvaise manipulation à un moment :?:
25 Fév 2019, 15:03
On est exactement dans la meme au club:
z21 + DR4088RB-CS + TC.
Je n'ai pas en mémoire la config dans TC: je vous la donnerai ce soir.
Avant tout, est-ce que vous voyez l'état des entrées dans l'utilitaire ROCO z21 maintenance.
Avant de passer sur TC, il faut vérifier que la centrale reçoivent bien l'info d'occupation et le bus Rbus est un peu pointilleux
Vu que vous n'avez qu'un seul module et qu'il doit être livré de base à l'adresse 1, cela devrait être fonctionnel sans avoir à le programmer.
La LED jaune indique que la communication par le bus R-bus fonctionne: vu que vous dites qu'elle clignote, le pb ne vient pas de la.
De mémoire, la LED rouge ne s'allume que si il y a une des 16 entrés occupées: en l'absence de loco sur le réseau elle doit être éteinte.
25 Fév 2019, 15:52
Bonjour, dans TC il n'y a pas grand chose à faire, dans l'éditeur de canton, propriétés du canton, connexion, indiquer la centrale utilisée et afficher adresse 1 entrée 1 pour le canton désigné 1 puis se mettre en mode connecté et ça doit rougir le canton s'il est OQP...
25 Fév 2019, 18:12
Manu78210 a écrit:J'ai la V9 de RRTC.
- Rouge: Fixe
C'est la LED rouge fixe qui m'inquiète un peu: il faut vérifier qu'elle s’éteint quand il n'y a plus de loco (train) sur le réseau.
Modifié en dernier par PhilHO95 le 27 Fév 2019, 11:51, modifié 1 fois.
