commande des aiguillages entre DR4018 et Rocrail
Messagepar Dagobert45
29 Jan 2019, 10:14
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum je reprends le modélisme ferroviaire à 72 ans après une interruption de près de 30 ans.
Je suis en train d'esquisser mon nouveau réseau en HO et pendant cette première phase je me fais la main sur ma centrale numérique. Actuellement j'ai une DR5000 avec une multiMaus trois DR14018 un DR5088RC et un DR4088LN CS.
J'ai réussi à programmer mes aiguillages et mes détecteurs et le tout fonctionne très bien.
Adresses 111 à 134 pour les aiguillages et de 200à 231 pour les détecteurs.
Mon problème est que j'utilise le logiciel Rocrail qui me paraît très bien et en plus est gratuit.
Lorsque je donne la valeur 111 à une aiguille c'est en fait la valeur 55 qui est prise en compte dans Rocrail et naturellement l'aiguillage en question ne bouge pas. Pour que cet aiguillage fonctionne correctement je dois lui donner l'adresse 220 dans Rocrail.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Je pense qu'un défaut de configuration est la cause de ce désordre.
Merci de votre aide
André
Dagobert45
Re: commande des aiguillages entre DR4018 et Rocrail
29 Jan 2019, 14:40
Vous êtes en Xpressnet ou loconet?
Car suivant le protocole il y a deux choix possible.
29 Jan 2019, 15:02
Dans un premier temps, vérifier la config de la DR5000:
il est possible de programmer des offset (décalage) sur les adresses d'accessoires :
voir dans le menu "Track output" puis l'onglet "Turnouts"
30 Jan 2019, 11:18
Bonjour à tous les deux
Je travaille en LocoNet mais pour la DR4018 cela n'a pas d'importance Power et Signal sont reliés la sortie "Track Output" de la DR5000.
J'ai vérifié la config de la DR5000 et je ne vois rien d'anormal.
Dans le menu "Track Output" onglet "Turnouts" la valeur donnée à "First turnout module address" est 2. J'ai essayé en mettant 1 puis 0 mais la modification ne m'arrange pas.
Je crois que l'ensemble Digikeyjs fonctionne très bien et que cela vient plutôt de Rocrail.
Si je veux actionner un aiguillage à qui j'ai donné l'adresse 111 par exemple par programmation de la DR5000 je suis obligé dans Rocrail de lui attribuer l'adresse 222 pour arriver au bon résultat.
Par contre dans le journal de suivi de Rocrail on voit que c'est l'adresse 110 qui est concernée.
Je cherche un peu dans tous les sens mais je ne trouve pas de solution. Et les notices tant de Rocrail que de Digikeyjs ne m'aident pas beaucoup.
Merci quand même pour votre aide.
Bonne journée
André
Dagobert45
30 Jan 2019, 15:26
Alors si cela à une importance entre Loconet et Xpressnet sous Roc Rail, car j'ai fait le test et les adresses suivant le protocole s'en trouve changées.
Le "truc" pour programmer les appareils de voie sous RocRail via LocoNet est qu'ils sont tributaires d'une adresse qui contient 4 ports.
Je m'explique:
Avec un décodeur DR4018 (ou autre) adressé à 1, il y 8 aiguillages possible avec les adresses de 1 à 8 dans l'appli de la DR, mais dans RocRail cela fait deux adresses à quatre ports.
L'adresse une contient les ports de un à quatre.
L'adresse deux contient les ports de un à quatre aussi.
Cela augmente ainsi à chaque module d'aiguillage.
Par contre dans la DR 5000 L’application donne dans l’onglet non pas l’adresse du module mais celle de ton premier aiguillage, c’est-à-dire que si dans l’onglet tu as mis 2 cela correspond à ton premier aiguillage et si tu ajoute un second décodeur DR4018 ce n’est pas trois que tu dois y entrée mais 10 et ainsi de suite pour 8 appareil de voie par module bien sur.
Dans mon cas le « first » porte la valeur de 1 et le second celle de 17(j’utilise des moteurs à deux fils).
Un conseil fait un tableau pour bien organiser ta programmation.
