DR5000 - WiFi - LAN
DR5000 - WiFi - LAN
Messagepar jmich1955
20 Sep 2018, 20:09
Je viens de remplacer mon Intellibox II en panne au niveau USB par une DR5000.
Le remplacement s'est fait sans aucun soucis, tout fonctionne nickel avec Windigipet.
... sauf que le WiFi n'est pas actif (la led bleue reste éteinte, rien n'est possible dans la configuration) et idem pour le LAN (la led jaune reste aussi éteinte - câble contrôlé et OK). J'ai installé la dernière version 1.5.0 les deux doigts dans le nez mais le problème persiste ... J'ai également fait un reset hardware dans le module WiFi.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
D'avance merci, cordialement, Jean-Michel
Jean-Michel
jmich1955
Re: DR5000 - WiFi - LAN
20 Sep 2018, 22:02
Une simple question pour orienter un début de réponse:
Tu veux connecter la DR5000 en Lan avec windigipet alors que avant tu le faisait avec ton intelibox?
21 Sep 2018, 08:27
Avant l'Intellibox était connectée en USB avec Windigipet. Pour éviter ce câble qui passe au sol entre le réseau et mon pc, je voudrais utiliser le LAN pour lequel j'ai des connections existantes derrière le réseau. Je n'aurais ainsi plus de câble volant...
Jean-Michel
jmich1955
21 Sep 2018, 13:56
Voici un tuto que j'avais il y a 18mois:
viewtopic.php?f=107&t=17828&start=10
Cela est une première chose,la seconde est de mettre le bon protocole de centrale et vue que tu avais un intellibox à coup sur c'est du LocoNet donc dans la configuration Lan de la DR tu choisis LocoNet TCIP/binary ou LBserver(si cela ne marche pas l'un l'autre le fera) et la troisième il faut que tu modifies windigipet pour le faire passer d'USB en LAN/Wifi avec pour la connexion LAN à la centrale l'adresse IP que tu auras obetnue dans le tuto cidessus.
Sinon avec le wifi de la DR5000 au 192.168.16.254 cela mache très bien si tu configures bien la centrale et le logiciel(win digipet pour toi).
Perso,si tu ne veux pas de " fil à la patte "je te conseille de passer par le wifi de la DR plutôt que part celui de ton réseau domestique car souvent surbooké par d'autre appareils(tel,tablettes,console.....) donc bien plus stable.
21 Sep 2018, 20:23
Merci beaucoup pour le lien de ton tuto, tuto que j'avais déjà parcouru.
Mon problème est que le WiFi et le LAN sont inaccessibles dans la DR5000, je ne sais rien faire dans les options ni de la page WiFi ni de celle du LAN, que ce soit dans l'onglet Basic ou Advanced (celui-là reste désespéramment vide sur quelque bouton je clique).
J'ai fais un Hardware reset du module sans aucun résultat.
En faisant une analyse des réseaux WiFi présents chez moi, la DR5000 n'apparait pas ce qui veut bien dire qu'il n'est pas actif.
J'ai essayé de connecter le LAN sur mon switch, rien (dans le panneau de configuration du switch il est indiqué pas de connection) et en direct sur mon portable en ayant mis la carte réseau en DCHP, de nouveau, rien...
D'où mon interrogation d'abord auprès d'autres utilisateurs, y a-t-il une manip pour "ré-amorcer" la config ou tout simplement cette DR5000 est défectueuse au niveau WiFi/LAN ?
Jean-Michel
jmich1955
21 Sep 2018, 23:42
Vue ta description,je dirai retour de la centrale,le routeur à bien un problème.
22 Sep 2018, 07:49
J'ai réflechie, il y a pue être une solution.
Je te passe mon tel en MP et appel moi ce soir pour 21h00 avec ta centrale et un ordi portable sous la main connecté en usb à cette dernière.
Cordialement.
Francis
22 Sep 2018, 15:56
Alors pour simplifier, j'ai re-télécharger la version demo2015 de Win digipet et suis arrivé à y connecté ma centrale tant en USB que LAN et WIFI(de la DR000).
Par contre dans les paramètre de l'appli Digikeijs au niveaude l'onglet réseau 10/100 je suis passé en LocoNet TCIP/LBserver.
Pour ton problème de connexion,nous allons utiliser L'USB pour rentrer dans la carte réseau de ta DR5000 ce sera tout ou rien.
Mais à condition que nous le fasions ensemble donc j'attend ton appel.
22 Sep 2018, 16:13
OK Francis,
D'avance grand merci pour ton aide.
Je vais essayer de te joindre vers 21h.
A tantôt.
Jean-Michel
Jean-Michel
jmich1955
Messagepar j-lb
25 Déc 2018, 11:49
Bonjour, et joyeux noël à toute la communauté ! :noel:
je pense rencontrer le même problème que @jmich1955: je ne détecte plus (ça a déjà marché) le réseau wifi de la centrale, et impossible de faire fonctionner le port LAN ethernet (ça n'a jamais marché). Idem après reset du module LAN (mais pas sûr de la prise en compte) puis de la centrale.
J'ai essayé avec plusieurs câbles RJ45 et plusieurs équipements (box FAI, switch, PC), mais "le niveau 1 ne monte pas".
Seule différence avec le problème décrit par @jmich1955, les 2 leds bleus et jaunes restent allumées.
Avez-vous pu trouver une solution avec @BR212 via la connexion USB ?
A bientôt,
Jean-Louis
j-lb
