DR 5000 et windigipet
Messagepar anton17
14 Sep 2018, 22:30
je veut commander mon réseau avec windigipet,la connexion avec la centrale marche,mais j'ai un problème avec
la rétrosignalisation,j'utilise le module de LDT RS 8 sous xpressnet de Lenz et je n'arrive pas à paramétrer correctement l'onglet RS bus de la DR 5000,(réglée elle même en xpressnet) qui donne comme choix le module RS 16, qui utilise cette config ?
merci pour conseils
Anton17
anton17
Re: DR 5000 et windigipet
21 Sep 2018, 16:51
Je croix sans trop me tromper que ton soucis viens simplement du fait que tu n'as déactivé le S88 dans la Dr5000.
Pour cela, vas dans l'appli,cliques sur le cartouche marqué S88 et dans la fenètre qui s'ouvre passe le numéro de module qui est à un sur zéro.
Valide la modification et redémarre l'application et fait un éssai en plaçant une loco sur ton détecteur 1,normalement
La case va passer en bleu et coché l'occupation du canton/bloc.
Messagepar anton17
24 Sep 2018, 18:57
bonsoir
merci pour l'info , effectivement je n'avais pas pensé à désactiver l'onglet S 88
bien cordialement
anton17
