RétroS et DR4088 vs DR5088
Messagepar 2944
21 Juin 2018, 13:44
Je commence a m’intéresser de plus en plus prêt au sujet de la rétro-signalisation, tout en restant compatible avec ma z21 et CDM Rail...et là pas possible simplement...donc je me tournerai surement vers la DR5000 qui permettrai de conserver les appli tablette de la Z21 que j'aime bien utiliser et tout en étant compatible CDMRail :D
Bref tout ca pour dire que les 2 modules suivant m'intrigues : le DR4088 et le DR5088
Quel sont les différences entre eux? intérêt/avantages etc, surtout pour le 5088 vu son surcoût.
Merci!
2944
Re: RétroS et DR4088 vs DR5088
21 Juin 2018, 22:35
Il n'y a pas UN mais plusieurs modules de retrosignalisation DR4088:
- selon le protocole de retro: 3 option: s88, bus Loconet ou bus Rbus (celui de la z21 blanche)
- selon le type de voies: 2 rails DCC ou 3rails DCC
La version DR4088RB-CS convient tres bien pour la z21 blanche et le DCC 2 rails.
Je ne connais pas bien le DR5088, mais en plus de l'info "Occupé/libre" il semble que ce module donne aussi l'adresse de la loco qui occupe un canton ...
Je ne sais pas si il existe un logiciel de gestion de train qui a besoin de l'adresse loco sur un canton ?
21 Juin 2018, 23:19
Alors avec la Z21 blanche uniquement le DR4088 CS en version R-bus (XpressNet),pour le S88 cela est possible via un adaptateur LDT,(si ma mémoire est bonne).
Mais dans le meilleur des cas et si tu as besoin de plus de 16 sections Digikeijs vend un kit de départ pour de la rétro qui comprend un un DR4088 RB ,un DR4088 S88 et les câbles.
Car en effet si ton premier est en R-Bus le chainage des suivants peu être en s88.
Pour Dr5088 RC(RC pour rail-com),avec une z21 blanche ,point de salut car il utilise le bus LocoNet et elle n'en a pas.
Mais il permet le retour d'information du décodeur de la locomotive.
En gros tu poses ta machine là et le module te dit laquelle que c'est.
J'ai ce module et pour un fonctionnement optimal j'ai dut passer de deux capteurs par bloc à un seul,car à deux j'avais des trains fantômes dans le bloc concerné et roc rail stoppai ma centrale.
Sinon très bon produit mais le firmware doit être encore retouché.
Messagepar 2944
22 Juin 2018, 10:19
Merci à vous, intéressant tout ca!
Je ne savais pas pour l'histoire du chaînage RB suivi d'un module S88. je ne comprenais pas l’intérêt du pack maintenant oui!
Alors si je résume, il me faut bien changer ma central z21 par une DR5000 pour pouvoir :
1- utiliser CDMRail pour le pilotage auto
2- Continuer à piloter les trains à la mano avec la tablette et l'Application roco z21 car la dr5000 a cette possibilitée(a confirmer)
3- avoir le bus loconet pour utiliser le module 5088
Car si j'ai bien compris l’intérêt du 5088 c'est de pouvoir réduire le nombre de zone de détection par canton, ce qui dans mon cas m’intéresse particulièrement afin de réduire le nombre de coupure et de fils a faire courir le long des voies, même s'il y'a surcoût, la simplification de l'ensemble me semble en valoir la chandelle non?
2944
22 Juin 2018, 14:05
1) Moi je dirai à priori que ce n'est pas nécessaire, en tout cas avec des logiciel comme Train controler, RocRail ou iTrain, un seul détecteur par canton suffit. Pour CDM, je ne sais pas.
Ce n'est pas la centrale qui dicte si il faut un ou plusieurs détecteurs par canton, c'est le logiciel utilisé.
Une lecture rapide en diagonale e la notice de CDMrail dit qu'il faut 2 détecteur par cantons....
2) Pas nécessaire non plus.
3) Est-ce que vraiment CDM va pouvoir profiter du DR5088 et savoir récupérer les infos des locos ?
Si CDM sait récupérer les infos des locos, il y a un intérêt,
sinon, rester avec la z21 et utiliser des DR4088RB-CS.
22 Juin 2018, 19:03
philho95 a écrit: Est-ce que vraiment CDM va pouvoir profiter du DR5088 et savoir récupérer les infos des locos ?
Cela j'en doute car je n'ai rien vue dans CDM qui s'apparente à du BIDI(bidirectionnel)ou du RailCom.
Donc pour profiter du DR5088 RC il faut Itrain , RocRail ,windigipet ou RRTC.
Et la DR gère très bien l'appli Z21 au point que nous n'avons pas de nouvelle de celle de Digikeijs fabriquant de la DR5000.
Messagepar aribo59
26 Nov 2018, 08:27
Je viens de m’equiper d’une DR 5000, et d’un module de rétro signalisation DR 4088CS avec lesquels je compte me familiariser
Je commence aussi utiliser train controller afin de gérer ma boucle d’essais mais je suis un peu perdu dans les différents protocoles. Puis je utiliser directement le DR 4088CS avec la DR 5000 et train controller ou je suis dans l’obligation de passer par un autre module DR 4088 LN ou RBCS
Quelle liaison doit on utiliser entre la DR 5000 et ces modules de rétro signalisation
aribo59
26 Nov 2018, 14:46
La réponse est non bien sure, car la DR 5000 possède une prise EXT88S ou tu pourras y brancher directement ton module DR4088CS et en chaîner d’autre si besoin.
Le loconet(perso j'y suis) te seras utile dans le cas de modules éloignés ou si tu as déjà d’autre d'autre périphériques à cette norme et sont grand avantage est de pouvoir mixer un booster un décodeur d’accessoire et une rétro avec un seul bus ce qui est très pratique dans la conception de réseau modulaire, car il ne faut que deux câbles, 1 pour le bus et l’autre pour un transfo de puissance et avec la DR5000 cela est un jeux d’enfant(grand enfant).
Messagepar aribo59
26 Nov 2018, 17:23
Merci, donc si je résume , je raccorde avec un câble RJ 45 et chaque canton sur le module, reste ensuite à faire la programmation, je vais potasser la notice et me lancer, ça me parait un peu complexe
aribo59
Messagepar aribo59
26 Nov 2018, 17:24
Doublon supprimé.
aribo59
