Màj v 1.4.4 vs 1.4.7
Messagepar grours
18 Avr 2018, 17:06
Bonjour à toutes et tous,
Petit problème d'installation de la version 1.4.7 du logiciel de la DR500.
PC neuf sous Windows 10: pour l'install. de la version 1.4.4 environ 10 min et tout fonctionne. Installation de la version 1.4.7: plusieurs heures et plusieurs problèmes et toujours pas de fonctionnement correct; il subsiste encore des paramètres que je n'arrive pas à définir pour un fonctionnement complet.
Sous USB, pas de problème mais, LAN et WIFI non fonctionnels.
Quelqu'un a-t-il des conseils. Merci d'avance.
Serge
Serge
Réseau HOm; centrale DR5000, rétrosignalisation LocoNet
grours
Re: Màj v 1.4.4 vs 1.4.7
Messagepar jd3d
18 Avr 2018, 20:34
je n'ai pas eu de probleme avec l'install du Firmware 1.4.7. je suis sous W10. je pense que ce probleme deande quelques précisions.
Est ce que ton probleme est lié à l'install de l'utilitaire proprement dit ou alors le problème intervient il au moment de l'upgrade du Firmware ?
lorsque qu'on recharge le Fimware les config de la DR5000 sont perdues. personnellement j'avais exporté les configs en xml avant la migration et je l'ai rechargées après la mise a jour du firmware.
Est ce que sous DR command tu retrouve les adresses IP , les modules loconet?..
personnellement je n'ai pas retesté la retro sous loconet , mais je ferai en fin de semaine...
joel
Membre AMPV
jd3d
Messagepar jd3d
22 Avr 2018, 07:48
J'ai testé ma retro loconet avec la version 1.4.7 .
Elle fonctionne.
joel
Membre AMPV
jd3d
