Help ! Probleme DR4018 avec feux signal 2 LED qui s'éteint
Messagepar Obloguine
19 Mar 2018, 10:32
je continue mes tests et je bloque sur un problème.
J'ai utilisé un feux de signalisation avec 2 LED (rouge et verte) branchées avec une résistance de 1Ko.
J'ai programmé le DR4018 avec une adresse de départ à 100 et un PRESET à 2 (CV 47).
Dans l'application z21 sur android j'ai ajouté un contrôle 2 feux.
Quand j'appuie sur le rouge la LED s'allume mais s'éteint aussitôt. Idem pour la verte.
J'ai surement oublié quelque chose mais je bloque.
(PS:un aiguillage avec PRESET 13 fonctionne)
Merci pour votre aide
Obloguine
Re: Help ! Probleme DR4018 avec feux signal 2 LED qui s'étei
19 Mar 2018, 14:00
Les CV 113 à 128 sont par défaut à 143,
essayer avec la valeur 15. ==> supprime la durée d'impulsion.
19 Mar 2018, 21:18
merci beaucoup pour votre aide.
C'était bien cela. Le problème est résolu
cordialement
Obloguine
Messagepar jlboulan
15 Juin 2019, 14:29
J’aurais besoin svp d’une confirmation de branchement entre un décodeur DIGIKEIJS DR 4018 et un signal 3 feux ROCO référence 40021 (4 fils).
Actuellement, j’ai réalisé le câblage suivant :
[*] OUT 1 / 1 : fil rouge du signal ;
[*] OUT 1 / Commun : noir du signal ;
[*] OUT 1 / 2 : fil marron correspondant au orange du signal ;
[*] OUT 2 / 3 : fil vert du signal ;
[*] OUT 2 / Commun : vide ;
[*] OUT 2 / 4 : vide.[/list][/list]
Le fonctionnement dans cette configuration est le suivant :
[*] Activation du signal rouge : OK ;
[*] Activation du signal orange : KO, le vert s’allume ;
[*] Activation du signal vert : KO, rien ne s’allume !
Mes questions :
1) faut-il ajouter une résistance de 1 Kohms sur le commun de l’OUT 1 svp ?
2) faut-il raccorder le commun noir de l’OUT1 sur la sortie 4 de l’OUT2 comme le montre le schéma de la notice (en bas à gauche de la page 32 - PRESET n°7) svp afin de faire fonctionner le troisième feu du signal ?
3) si oui, faut-il également rajouter une résistance de 1 Kohms svp ?
4) quelle est la différence pour le paramétrage de la CV 47 entre la valeur 7 (4 signal NS à 3 lampes) et la valeur 12 (signal principal SNCB) svp ?
5) le commun sur un 4018 est-ce bien du + 11 V continu ? Si oui, quelle est l’utilité de la résistance ?
D’avance merci de votre aide.
Bien cordialement,
Jean-Luc,
HO 2 rails, logiciel de contrôle en cours d’étude, centrale de commande Digikeijs DR 5000 en 1.5.5, booster DR 5033, rétro-signalisation DR 5088 RC en 1.4.2, DR 4024 et décodeurs d'accessoires DR 4018.
jlboulan
15 Juin 2019, 21:53
1) si le signal est équipé de LEDs, il faut une résistance par LED, si c'est des ampoules, pas besoin de résistance ==> voir la notice du feu.
PS: les radins ne mettrons qu'une seule résistance sur le commun, mais il y a un risque d'avoir des différences de luminosités entre le vert, le jaune et le rouge.
2) Appliquer la notice
3) voir 1)
4) Y'en a un qui est à 3 feus, l'autre à 4 feux. A part ça, je ne sais pas.
5) voir 1)
Question subsidiaire: pourquoi avoir choisi un décodeur qui n'est pas prévu pour les signaux Français ?
voir là:
http://www.cdfinformatique.com/acatalog ... ineux.html
Messagepar jlboulan
16 Juin 2019, 13:11
Bonjour PhilH095,
Merci pour vos réponses.
Je vais acheter des résistances et raccorder le commun comme confirmer.
Pour la CV, je vais essayer les 2 paramètres.
Pour le moment, je suis au stage des essais avec le DR4018.
Merci pour la référence du décodeur permettant la gestion des signaux SNCF.
Bien cordialement,
Jean-Luc,
jlboulan
Messagepar DaveLam
19 Juin 2019, 19:48
tu peux trouver de l'aide avec ce lien :
http://cdmrail.free.fr/ForumCDR/viewtop ... 4&start=20
C'est le même matériel (DR4018 et Roco 40021) et fonctionne sous CDM-Rail, j'ai testé et ça marche.
Regarde bien la video du cablage et le preset 7 du DR4018
Je dois tester sous iTrain mais ce sera dans les prochains mois je pense.
Ciao.
DaveLam
Messagepar jlboulan
26 Juin 2019, 23:05
Suite aux derniers posts de PhilH095 et de DaveLam (que je remercie pour leurs aides), j’ai re câblé uniquement le commun de l’OUT 2 sur le noir du signal.
J’ai également mis à jour la CV47 à la valeur 7 (4 signaux NS à 3 lampes).
Le fonctionnement dans cette configuration est le suivant (depuis l’application de la DR 5000 directement) :
[*] Activation bouton vert de la sortie 1 / 1 (signal rouge câblé) : le feu vert s’allume (KO) !
[*] Activation bouton rouge de la sortie 1 / 1 (signal rouge câblé) : le feu rouge s’allume !
[*] Activation bouton vert de la sortie 1 / 2 (signal jaune/orange câblé) : le feu jaune/orange s’allume (OK) !
[*] Activation bouton rouge de la sortie 1 / 2 (signal jaune/orange câblé) : le feu rouge s’allume !
[*] Activation bouton vert de la sortie 2 / 3 (signal vert câblé) : le feu jaune/orange s’allume (KO) !
[*] Activation bouton rouge de la sortie 2 / 3 (signal vert câblé) : le feu rouge s’allume !
Est-ce normal svp ?
L’activation via le bouton rouge d’une sortie, ne doit-elle pas éteindre le signal correspondant à la sortie svp ?
Je vais essayer avec la CV47 à la valeur 12 (signal principal SNCB) ce WE pour vérifier s’il y a un changement de comportement.
D’ici là, si vous avez une explication, je suis preneur.
Bien cordialement,
J-L
Jean-Luc,
jlboulan
29 Juin 2019, 12:07
Je pense que vous faites erreur dans l'affectation des sorties par rapport aux adresses de commande.
Normalement, en config standard (CV7 = 2)
les sorties repérées 1 et 2 sur le DR4018 sont commandées par l'adresse 1, par ex:
- commande "1+" (ou "1 vert") = sortie 1 activée, sortie 2 désactivée.
- commande "1-" (ou "1 rouge") = sortie 1 désactivée, sortie 2 activée
et ainsi de suite: sorties 3 et 4 commandées par adresse 2 +/- (ou 2 vert/rouge), etc
avec les config de signaux, les sorties sont associées par 3 ou par 4, et l’état dépend de la signalisation auquel elle se réfère ' 1 seul feu allumé ou 2 feux allumés, ou 1 feux clignotant ...)
En général, il n'est pas possible de commander une seule sortie ON/OFF sur un décodeur, mais il existe des exceptions, comme ce DR4018, mais il faut modifier le mapping. C'est possible mais c'est la bonne prise de tète. :mur:
Messagepar jlboulan
10 Juil 2019, 21:57
Merci à PhilHO95 pour ces explications et désolé pour ce retour tardif.
Je n’ai pas encore essayé la CV à la valeur 12, mais j’ai une question par rapport à vos explications de « couplage » des sorties par paire sur le DR4018. Néanmoins, je comprends mieux le nom affiché en face avant du décodeur : 16 entrées décodeur de commutation
Je n’avais pas compris cela à la vue de l’interface de la centrale et au nombre d’adresses occupées par le décodeur (de 1 à 16 pour 16 sorties).
Par contre, si on suit votre raisonnement, la commande/adresse 8+ commute les sorties 15 et 16 et de ce fait, pourquoi avoir 16 commandes +/- au niveau de l’interface de la centrale svp ?
De plus, si on reprend mon câblage avec vos explications, je ne vois pas la « logique » du comportement non plus :
- commande « 1+ » (ou « 1 vert ») = sortie 1 activée (câble rouge), sortie 2 désactivée (câble jaune/orange) ==> allumage du feu vert ;
- commande « 1- »   (ou « 1 rouge ») = sortie 1 désactivée, sortie 2 activée ==> allumage du feu rouge ;
- commande « 2+ » (ou « 2 vert ») = sortie 3 activée(câble vert ), sortie 4 désactivée (vide) ==> allumage du feu jaune/orange ;
- commande « 2- »  (ou « 2 rouge ») = sortie 3 désactivée, sortie 4 activée ==> allumage du feu rouge.
Et pourquoi les commandes 3+ ou 3- qui commutent respectivement les sorties 5 et 6 influent sur le signal alors qu’il n’y a pas de câblage sur ces sorties svp ?
- commande « 3+ » (ou « 3 vert ») = sortie 5 activée (aucun câble), sortie 6 désactivée (aucun câble) ==> le feu jaune/orange s’allume !
- commande « 3- » (ou « 3 rouge ») = sortie 5 désactivée (aucun câble), sortie 6 activée (aucun câble) ==> le feu rouge s’allume !
Par contre, si on reprend la documentation du DR4018 en bas à gauche de la page 32, le signal possède 5 fils ce qui n’est pas le cas du signal ROCO 40021 qui en possède 4 uniquement. Je ne sais pas si cela à une influence sur le câblage. De plus, la documentation du signal ROCO 40021 est peu explicite et uniquement présentée avec des commandes manuelles par relais. Une mise à jour de cette dernière serait la bienvenue de la part de ROCO ;)
Enfin, dans l’application Z21, l’insertion d’un signal à 3 feux se pilote via 2 adresses DCC et non trois comme je le pensais à la vue du branchement.
Pour le moment, je ne cherche pas à initier un fonctionnement de signal conforme à la réalité (que je ne maitrise pas non plus), mais juste pouvoir allumer et éteindre les trois « couleurs » du signal.
Désolé pour mes nombreuses questions de néophytes et d’avance merci de vos retours mêmes partiels.
Bien cordialement,
J-L
Jean-Luc,
jlboulan
