Décodeur DR4018+moteur ou DR4024+servo ?
Messagepar DaveLam
10 Mar 2018, 20:10
C’est mieux quoi et c’est quoi la différence : installer un décodeur d’accessoire DR4018 + des moteurs type Peco ou autre (Conrad, ...) ou un décodeur servo + moteur servo ?
Je me perds un peu là, merci de vos infos et conseils.
Ciao.
DaveLam
Re: Décodeur DR4018+moteur ou DR4024+servo ?
11 Mar 2018, 12:38
Pas très claire la question, mais:
1) oui, il faut absolument un décodeur adapté au type de moteur: servo, courant continu, solénoide
2) quel est le meilleurs moteur ? évidement un moteur à mouvement lent: type servo moteur ou Tortoise ou MTB,
avec une préférence pour les Tortoise et MTB car ils possèdent 1 ou 2 inverseurs intégrés qui permettent d'alimenter la pointe de coeur d'un aiguillage électrofrog, car oui, il vaut mieux utiliser des aiguillages electrofrog (pointe de coeur metal) plutôt que insulfrog (point de coeur isolée), qui permettent une meilleure prise de courant des petites locomotives à 2 roues.
11 Mar 2018, 13:20
Il y a aussi la solution des Cobalt à décodeur intégré. Ou les Smail (Tortoise à décodeur intégré)
Messagepar DaveLam
17 Mar 2018, 16:11
Ma question est : "entre un accessoire Digikeijs DR4018 qui alimenterait des moteurs de type Peco ou autre (Conrad, ...) et un décodeur Digikeijs SERVO + moteur servo, sur quel choix il vaut mieux s'orienter, c'est quoi la différence de l'un et de l'autre ?
Pour moi ils font le même travail, non ?
DaveLam
18 Mar 2018, 21:33
DaveLam a écrit:Ma question est : "entre un accessoire Digikeijs DR4018 qui alimenterait des moteurs de type Peco ou autre (Conrad, ...) et un décodeur Digikeijs SERVO + moteur servo, sur quel choix il vaut mieux s'orienter, c'est quoi la différence de l'un et de l'autre ?
1) La réponse reste la même: il faut impérativement choisir un décodeur compatible avec le moteur.
2) la bonne question est "quel est le bon moteur ?", c'est à dire un moteur:
- facile à installer et à régler
- qui permette un mouvement lent et réaliste.
- facile à piloter par un décodeur DCC
- qui possède éventuellement un ou deux inverseur pour alimenter la pointe de cœur de l'aiguillage electro-frog.
- qui ne nécessite pas un "gros" tranfo spécial pour l'alimenter.
Chacun pourra pondérer ces quelques critères en fonction de ses priorités et éventuellement du matériel déjà disponible.
- Le moteur PECO est carrément à éviter en DCC car beaucoup trop gourmand en énergie pour le faire bouger.
- Le servo-moteur est très intéressant au niveau du prix (moteur + décodeur) et des possibilités de réglage, mais il faut se faire un support et ajouter un inverseur pour alimenter la pointe de cœur (si besoin).
L’inconvénient éventuel du servo moteur est que, selon le modèle de servo et le décodeur, il peut se produire des mouvements brusques lors des mise sous ou hors tension.
- Les moteurs vraiment fiables et très facile à mettre en oeuvre (positionnement, réglage, commande) sont les moteur TORTOISE (en HO en tout cas). Ils possèdent 2 inverseurs dont un peut etre utilisé pour alimenter la pointe de cœur. Il existe aussi depuis peu les moteurs MTB (MP1 et MP5) avec les même qualités. Le moteur CONRAD également.
- Il existe aussi des moteurs avec décodeur intégré: les moteur COBALT avec les mêmes facilités de placement/réglage que les Tortoises, mais qui simplifient le câblage: plus besoin de décodeur.
Au niveau du prix, ils sont très intéressante quand on fait un petit module avec seulement 1 ou 2 aiguillage.
Donc, non, tous les moteurs ne se valent pas !!!
Et pour info, à priori, le décodeur Digikeijs DR4018 est compatible avec les moteurs CONRAD et MTB, mais non compatible avec le PECO PL10 pour un problème de puissance (voir le fil correspondant sur ce forum), et non compatible avec les Tortoises pour un pb de branchement: 2 fils vs 3 fils. Bien sur, il existe des solutions pour que cela fonctionne, mais cela complexifie les choses et augment le budget.
Messagepar jcg95
09 Avr 2018, 10:44
Est-ce que ces moteurs Tortoise, faciles à monter et à régler, sont compatibles avec un DR4024 de chez Digikeijs?
Ce DR4024 peut être livré avec des Servos mais ces servos sont-ils plus facile à configurer?
Merci pour vos lumières.
Un débutant insomniaque en démarrage à l'échelle N
Matériel Digikeijs (DR5000, DR4024, DR4088LN, DR4088)
Logiciel : CDMRail.
jcg95
09 Avr 2018, 14:56
NON, le DR4024 n'est pas compatible avec les moteurs Tortoise.
Et à priori, le DR4018 n'est pas compatible non plus (à moins d'ajouter quelque chose entre les 2 ?)
Le réglage sur un Tortoise se fait par déplacement d'un guide sur la corde à piano de commande.
le réglage sur un servo moteur se fait par programmation de 2 ou 3 CVs dans le décodeur.
09 Avr 2018, 15:19
PhilHO95 a écrit:...
Le quelque chose ;) + 5€ par aiguillage :|
09 Avr 2018, 16:33
Comme la notice parle de "motor AC", je n'étais pas sur que cela convienne pour un moteur DC.
