Comment configurer adresse DR4018 avec z21
Messagepar Obloguine
22 Fév 2018, 12:18
j'ai bien reçu mes DR4018 (Boutique train très efficace).
J'ai testé le premier avec un aiguillage et cela fonctionne.
Par contre j'ai parcouru la doc et je ne trouve pas comment changer l'adresse du second DR4018 avec la z21.
faut-il utiliser le prog maintenance Tools ou l'application sur android ? et comment ?
merci pour votre aide
cordialement
Igor
Obloguine
Re: Comment configurer adresse DR4018 avec z21
Messagepar MCPA
22 Fév 2018, 14:25
1-) Connecter le boitier 4018 correctement (Signal et Power connectés ensemble sur la sortie rail de la Z21)
2-) Depuis l'application Z21 sur Android, créer un accessoire (Aiguillage) en lui donnant l'adresse que vous voulez affecter au boitier. S'assurer que le protocole choisit est DCC lors de la création de cet accessoire
3-) Mettre le boitier en mode programmation en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que la led rouge s'éclaire.
4-) Manipuler l'aiguillage depuis l'application Z21, cela aura pour effet d'envoyer l'adresse de l'accessoire au boitier. Ce dernier étant dans le mode de programmation, il prendra cette adresse comme adresse de départ.
5-) Le fait de manipuler l'accessoire devrait éteindre la led. Le boitier indiquant par là qu'il a compris le changement d'adresse.
Toutes les sorties suivantes du boitier auront comme adresses les adresses suivantes à celle que vous avez donnée à l'étape 1
Exemple : Si je donne au boitier l'adresse N°20 qui correspond à la première sortie du boitier, les adresses des autres sorties suivantes seront 21, 22, 23 etc..
Nota : Je ne possède aucun de ces équipements. Tout cela est écrit à partir de la documentation du 4018.
Modifié en dernier par MCPA le 23 Fév 2018, 14:54, modifié 2 fois.
MCPA
22 Fév 2018, 16:06
Merci beaucoup pour ces précisions très claires.
je vais essayer dès ce soir.
Bonne journée
Obloguine
