DR5000 et Unité Multiple
07 Juin 2017, 09:40
Est-ce que l'un des heureux propriétaire de la DR5000 a réussi à créer une unité multiples de locomotives avec cette centrale ?
Phil
Re: DR5000 et Unité Multiple
07 Juin 2017, 10:43
La réponse est oui, sois en utilisant un Programme PC (RocRail pour moi) ou bien "l'appli" PC de la DR.
Pour l'application PC de la Dr il faut utiliser l'onglet de la voix de "Prog" ou tu vas choisir le mode POM afin de programmer ta machine en ligne.
Dans la barre d'adresse tu rentres la valeur de la CV 01 de ta machine que tu dois associée à une autre (la 8 avec la 5 par ex).
Dans la barre du dessous tu rentres 19 qui est la CV commune à toutes les marques pour faire des UM.
Ensuite dans la barre en dessous tu tapes l’adresse de la machine meneuse (5 dans l'exemple) et tu cliques sur l'éclair.
Une barre vert apparaît avec OK d'inscris.
Maintenant ta loco 8 répondra au ordre que tu donneras à la 5.
Pour annuler L’UM, tu fais l’opération inverse en mettant la CV 19 à 0.
Simple non.
07 Juin 2017, 11:31
Merci,
On va tester des que possible ...
07 Juin 2017, 12:50
Pour compléter le message de BR212, il faut faire attention au sens de marche.
Si les deux machines sont tournées dans le même sens, pas de problème. Si elles sont tournées en sens inverse, il faut ajouter 128 à l'adresse d'UM dans la CV19 de la machine qui est tourné en sens contraire de la marche normale.
Par exemple si l'adresse d'UM (CV19) est le 2 pour un machine en sens normal, elle sera de 130 pour la machine en sens inverse.
Cette méthode de création d'UM est valable pour toutes les centrales en POM et dont les décodeurs ont accès au CV19.
07 Juin 2017, 13:30
BURLINGTON a écrit:Pour compléter le message de BR212, il faut faire attention au sens de marche.
Est ce que c'est valable pour tous les décodeurs ?
Le l'ai vu dans la notice des décodeurs ESU, mais pas dans la notice du LENZ standard ...
07 Juin 2017, 13:31
Burlington a écrit:Si les deux machines sont tournées dans le même sens, pas de problème. Si elles sont tournées en sens inverse, il faut ajouter 128 à l'adresse d'UM dans la CV19 de la machine qui est tourné en sens contraire de la marche normale.
Comme dirai dupont(d):"Je dirai même plus".
En effet la norme Du CV 19 n'a pas toujours été de rigueur,car à mes débuts en numérique avec les décodeur Trix 66838 ou DHL 100 et du LENZ ,il n'y avait pas de CV19,donc pour faire une UM la solution était d'avoir une centrale haut de game ou de mettre la CV1 des locos à la même valeur.
07 Juin 2017, 13:42
BR212 a écrit:... ou de mettre la CV1 des locos à la même valeur.
C'est effectivement l'autre solution, mais cela se fait uniquement sur la voie de programmation et non en mode POM
Jean-Michel
07 Juin 2017, 13:46
C'est valable pour tous les décodeurs équipés du CV19. Ça fonctionne bien entendu avec tous les décodeurs Lenz. Je pense que ce n'est pas dans leur notice car leurs centrales ont une fonction spécifique pour la mise en UM.
07 Juin 2017, 13:51
Il y a, à ma connaissance, trois façons de faire des UM.
1) La basique qui n'est plus utilisée. La même adresse dans le CV1 et bidouiller le CV29 pour le sens de marche. Tout cela en mode PRGM. Pas très pratique.
2) Celle plus évoluée où c'est la centrale qui gère, en interne, une création d'UM sans rien écrire dans le décodeur. C'est celle qu'utilise Lenz pour faire des DT (double traction) Elle n'est plus très utilisée.
3) Celle dont nous venons de parler.
Messagepar bengae
05 Avr 2021, 04:32
Salut
Pour reprendre le fil, je vais tenter l'UM avec 2 EM (engins moteur) différents avec la CV19 par la DR5000 et l'appli Z21.
Faut-il mettre les réglages des autres CV à l'identique ou juste changer la CV19 et la centrale gère d'elle même les réglages accélération, vitesse maxi,...?
bengae
