DR4024 et DR5000
Re: DR4024 et DR5000
Messagepar BB 22347
21 Déc 2020, 17:16
Merci pour votre aide,
Donc j'ai branché le dr4024 sur la sortie track ouput de la centrale, et ensuite j'ai sélectionné POM dans le menu prog track.
Petit essai de confirmation avec la commande switch du menu control go/stop: le servo manoeuvre bien à l'adresse 101.
Dans la commande drive du menu control go/stop je rentre 9999 et je clique sur dispatch, et 2 fois sur l'ampoule, les fonction 1 à 4 sont bien éteintes. et en etape 4 la vitesse est à 0.
Dans le switch je fais un manoeuvre du 101: parfait le servo bouge.
En 6 j'appuie sur le bp program du dr4024... et le servo ne bouge pas :cry:
Et en 7 j'essaie quand même d’accélérer mais rien ne se passe... :gne:
Par contre j'ai réussi du 1er coup à programmer le cv 47 à 1 pour le relais de commutation à mi course: ça fonctionne :applause:
BB 22347
21 Déc 2020, 20:58
Vous avez fait quoi a l'etape 7 (l'etape de reglage)?
Messagepar BB 22347
23 Déc 2020, 12:03
Alors étape 6 led rouge s'allume et le servo est censé aller en position centrale?
et à l'étape 7 j'accélère avec le menu drive.
BB 22347
23 Déc 2020, 15:23
BB 22347 a écrit:Alors étape 6 led rouge s'allume et le servo est censé aller en position centrale?.
oui
BB 22347 a écrit:et à l'étape 7 j'accélère avec le menu drive.
Oui, normalement le servo est sensé bouger ...
Une fois qu'il a atteint sa position idéale, il faut appuyer sur F1 pour enregistrer sa position ...
Messagepar HUMI67
23 Déc 2020, 18:23
Bon, eh bien j'ai eu le même problème pour programmer mon 1er DR4024 hier avec ma DR5000 !!
Programmation adresse 110 ok
Test des 4 servos 110/111/112/113 --> OK 2 sur 4 .; les servos des adresses 110 et 111 restaient immobiles !!
Echanges des servos pour tester leur fonctionnement --> toujours OK sur 112/113 mais NO OK sur 110/111
Bon on tente le RESET --> CV8 = 8 --> IMPOSSIBLE d'écrire dans le CV 8 et même de lire quelconques CV avec la DR5000 !!! La poisse !!
Plusieurs essais, rien n'y fait .; finalement j'ai abandonné !!
En cette fin de soirée, n'y tenant plus, je m'y remets .; Mais Idem !!
Alors il me viens une idée : je ressort ma vieille ROCO 10764 et ma Multimaus et je tente un reset avec CV8 = 8 !!
Et ça marche !!!
Je reprends ma DR5000, reprogrammation adresses et débattement des Servo et là ........ Tout fonctionne nickel !!! Allez comprendre !!
En tous cas, faut toujours avoir un peu de vieux matos qui traîne, ça peut toujours servir ... :cool:
Centrales DR5000/Z21 /ROCO 10764/SPROG + MULTIMAUS et LOCKMAUS
JMRI/CDM RAIL/Appli Z21 et RAILBOX
DR5033/DR4088RB+CS/DR4018/DR4024/DR5052/DR5013/CDF 80108007S
RAILS PECO SETRACK Code 100 HO
DIESEL HO et HO SOUND / TRAVAUX/ FRET
HUMI67
Messagepar BB 22347
24 Déc 2020, 13:15
En effet ça répond mieux aprés un reset :lol:
J'arrive maintenant à régler la course d'un servo, par contre j’appelle le servo 101 et c'est le 102 qui entre en réglage position, bon j'y suis presque! On verra la suite après le passage du père noel... :ggg:
Merci HUmi67 et phil 95 vous m'avez bien aidé! ;)
BB 22347
24 Déc 2020, 14:55
Pour les adresses, il faut peut-être que ce soit des multiples de 4, genre 1 a4, 5 a 8,.... 109 a 112, 113 a 116.
Voir si la notice dit quelque chose à ce sujet.
Sinon, comme chaque sortie servo possede 4 réglage A, B, C, D, chaque sortie doit utiliser 2 adresses, voir la notice, il doit certainement y avoir un mode à sélectionner.
Messagepar Manu-N
11 Juin 2024, 18:56
PhilHO95 a écrit:@CdM,
Très heureux d'avoir pu aider modestement, j'ai moi-même bien galéré pour programmer le DR4018 du club.
Juste une dernière précision:
- pourquoi faut-il connecter la sortie TRACK OUTPUT de la centrale à la fois sur "POWER" et "SIGNAL" ?
c'est simplement parce que la procédure demande de couper l'alimentation du décodeur pour valider et prendre en compte la nouvelle config. Chose que vous avez très justement fait avec les boutons STOP et START de la DR5000 qui "coupe" le signal DCC.
Mais du coup, en mode POM, ce n'est pas obligatoire de relié les deux entrée POWER et SIGNAL sur la centrale, par contre, il faut bien faire attention à couper à la fois le signal DCC ET l'alimentation POWER pour valider les nouveaux réglage à la fin de la procédure.
Cerise sur le gâteau, il est tout à fait possible de faire la programmation en mode POM en laissant tous les autres décodeurs branchés: il faut simplement vérifier qu'il n'y a qu'un seul décodeur en mode programmation (LED rouge allumée) et que tous les autres ont la LED rouge est éteinte.
C'est tout l’intérêt de ce mode programmation POM: on peut facilement régler le décodeur une fois qu'il est monté sur (bien souvent sous) le réseau sans avoir à tout débrancher et isolé (c'est un vrai confort pour régler les servo une fois qu'ils sont "montés" sur l'aiguillage), contrairement au mode "voie de programmation" qui oblige à séparer le décodeur à programmer et à brancher SIGNAL et POWER sur la voie de programmation.
Phil.
je reviens sur ce sujet : programmation des DR4024.
Je n'ai pas trouvé d'autres renseignements sur ce forum.
Phil, tu nous parles de la programmation sur la voie POM, sans tous les désagréments de la programmation sur la voie de programmation.
Cela m'intéresse grandement. J'ai deux DR 4024 programmés.
Aujourd'hui, je souhaite modifier le réglage d'un des servos.
Il a été réglé avec la procédure "connecter la sortie TRACK OUTPUT de la centrale à la fois sur "POWER" et "SIGNAL"".
Le DR4024 à l'adresse 111, et les servos 112, 113, 114, 115. Ils réagissent bien sur le poste de commande de la Z21 appli.
J'ai essayé sur 2 - 3 heures, avec la voie POM. Pas de résultat.
Sur la Z21 : POM pour accessoire - Programmation sur voie principale.
Je ne sais la différence.
Pour atteindre la position A du premier servo : CV 121
Pour atteindre la position B du premier servo : CV 123
Sur la documentation.
L'adresse à renseigner ? La 9999 ou bien l'adresse de chaque servo ?
Je pense que c'est la 9999.
Bien sûr, la led rouge du DR4024 est allumée...
Je tourne un peu en rond.
Et cette solution serait vraiment parfaite...
Merci de votre attention.
- N - code 55 - z21 -
Manu : le novice... :D
Le petit réseaux Manu-N
https://www.youtube.com/channel/UC9bUhM ... -TJWtknJ-w
Manu-N
12 Juin 2024, 08:19
L'adresse à renseigner pour programmer un DR4024 en mode POM est toujours là même : 9999 (a vérifier dans la notice)
Quel que soit les adresses des commandes de servo
Messagepar Manu-N
12 Juin 2024, 13:32
Bonjour, et grand merci pour la réponse.
Vu l'antériorité du sujet. Super !
Donc OK pour l'adresse : 9999.
Je réponds avant d'essayer, ce soir ou demain.
- Je peux donc sur la programmation POM conduire la loco en 9999 pour fixer les positions des servos.
Même procédure que sur le mode programmation ?
Avec la contrainte : bien éteindre alimentation et DCC sur le DR4024.
- Sur mon post précédent, un peu long : je n'arrive pas à lire la CV qui détermine la position A du servo (par exemple le premier du module)...Adresse CV 121.
Une autre approche ou démarche ?
Pour modifier une seule position erronée des 4 servos, même en tâtonnant (valeur de cv à entrer et tester), cela pourrait être utile.
Merci beaucoup.
Manu-N
