boucle de retournement
Re: boucle de retournement
Messagepar pico59
10 Aoû 2020, 20:58
pour info si je rajoute le cable loconet , il y a soucis car le voyant vert clignote toujours et dans la notice il me semble qu il n y a jamais les deux
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
Es gibt so Vieles was wir nicht verstehen
pico59
10 Aoû 2020, 21:51
pico59 a écrit:pour info si je rajoute le cable loconet...
Le câble LocoNet ne doit pas être "rajouté".
Toute la documentation Digikeijs stipule bien que la connexion conseillée par Digikeijs entre une DR5000 et un DR5033 consiste en un seul câble LocoNet reliant la sortie LocoNet B de la DR5000 à une des deux entrées LocoNet (L.NET) du DR5033.
10 Aoû 2020, 22:11
BR212 a écrit:si à tout hasard,si ce n'est pas le signal de voie qui met le bazar.
Et cela ne coûte rien d'éssayer,pour ce qui me concerne tout mes modules Loconet Arcomora sont en 4 fils et cela marche,il n'y a que le DR5088RC qui est en 6 fils car lui pour fonctionner,il a besoin de l'alimentation du LocoNet.
Par contre dans la Photo de Pico59,ou est le câble Loconet?
Car sans lui pas de signal donc pas de puissance.
Il n'y apas de cable loconet car il utilise l'entrée sniffer branché sur la sortie rail de la DR5000, comme a la page 18 de la notice.
Brancher un câble loconet en plus du sniffer créer un court circuit.!!! :diable:
10 Aoû 2020, 22:25
PhilHO95 a écrit:Brancher un câble loconet en plus du sniffer créer un court circuit.!!! :diable:
C'est pour ça que j'ai écrit cette précision :mrgreen:
10 Aoû 2020, 22:32
BR212 a écrit:
phil095 a écrit:Utiliser un câble 4 fils pour la connexion Lnet ca va rien donner :
Seul les signax Lnet et GND seront reliés.
Les signaux Rail+ et Rail- pour le booster ne seront pas connectés
Je sais,mais nous avons besoin que du signal LocoNet, pas de l'alim et ce n'est que par curiosité.
Non, c'est l'inverse : pour un fonctionnement en "booster", on a juste besoin des 2 signaux externes RailSync_A/B qui sont la copie des signaux envoyé par la centrale dans les rails. Pour le fonctionnement en "booster", les signaux "Loconet/Ground" ne servent à rien. Pour le DR5033, les signaux "Loconet/Ground" ne servent que pour programmer les LNCV, et pour envoyer les commandes ON/OFF. Mais seul le DR5033 a cette fonctionnalité : les autres booster ne sont en général pas commandable ON/OFF.
https://dccwiki.com/images/a/ac/LocoNet ... ndards.jpg
http://www.rr-cirkits.com/Notebook/loconet-wiring.gif
Voici un schéma de booster Loconet:
http://fremodcc.sourceforge.net/booster ... 04_sch.GIF
On voit bien que seuls les signaux RailSync A et B sont utiles.
10 Aoû 2020, 23:59
Merci pour toute ces précisions.
Messagepar pico59
11 Aoû 2020, 07:43
Ca fait un petit moment que j explique que de toute façon câble loconet ou entrée sniffer , ca ne fct pas . toutes ces précisions sur l utilité du câble loconet sont intéressantes mais je commence a etre perdu dans toutes ces précisions.
La photo de mon montage est bien conforme il me semble au shema de la notice et le booster devrai fonctionner directement?
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
pico59
Messagepar pico59
11 Aoû 2020, 07:47
pico59 a écrit:reçu ce midi le module DR5033.
je reforme ma boucle d essai , je branche la centrale dr5000 et l essaye seule : ca fonctionne.du coup je branche le booster : la sortie track du booster sur ma boucle qui est isolé des 2 cotés, je règle l alimentations sur 19 v comme sur la centrale , le câble loco net.
mise en route , le locotracteur plante a l entrée de la boucle
Je teste : 0 volts sur les rails de la boucle tout comme sur le bornier du booster alors que le voyant vert du booster est allumé fixe indiquant d après la notice la présence du courant.
je ne sais plus quoi faire?????.
je rappelle juste ci dessus mon probleme de départ
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
pico59
11 Aoû 2020, 10:04
Oui, le montage sur la photo est correct.
je pense que vous pouvez retourner le DR5033 au SAV.
Peut-être juste nous envoyer un schema de votre boucle avec les coupures, pour re-re-verifier....
Messagepar pico59
11 Aoû 2020, 10:44
ok je m en occupe avec une description, je le renverrai apres le 24 puisque la boutique est fermé jusque la .
Rodolphe a écrit:5013 -> Problème
5033 -> Problème
Je ne dis pas que c’est impossible, mais la probabilité est quand même faible et le niveau de "pas de bol" élevé !
mais mon module de départ le dr5013 n était peut etre pas en panne puisque si on reprends mes explication sur ce module la boucle était bien parcouru entièrement par moment bien que la polarité changeait en cours de progression dans la boucle .
je pense que les loco lgb y sont pour quelque chose dans mes soucis (ou du moins celle qui ne passait jamais la boucle entirement avec le 5013 , c est egalement celle ci qui a fait le premier essais avec le 5033), dommage que je ne sais pas si mon module etait en panne ou pas après avoir été retourné
comme j attendais de faire fonctionner ma boucle avant de continuer mon réseau dans mon jardin , je pense que je vais modifier cela et ne pas mettre de boucle de retournement , je pense que je reprendrais un 5013 comme je voulais au depart mais l utiliserais sur un projet HOe pour cet hiver , et ne le brancherais aucunement sur mon LGB
Wunder geschehen
Ich hab's gesehen
pico59
