problème détection
Re: problème détection
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 17:35
1 câble débranché :
tout éteint , le 7 fonctionne bien , se rallume avec mes doigts sur les rails
la led du 4088 éteinte
2 câbles débranchés :
le 7 clignote de temps à autre
si je mets les doigts sur le 8 , le 7 et 8 s'allument
je commence à me demander si ce n'est pas les plaques d'époxy cuivrées qui foutent le bordel , pourtant j'ai isolé les rails , rien à l'ohmètre , j'ai fait ça pour les modules du 6-7-8
bleu669
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 17:45
j'ai débranché le module qui comprend tout le Block7 donc plus de connexion avec les autres .
- avec les deux fils débranchés du 5013 , le 6 est allumé , le 8 fonctionne bien avec mes doigts
bleu669
16 Nov 2020, 17:54
bleu669 a écrit:1 câble débranché :
Avec 1 fil de la sortie track de débrancher, le DR5013 ne pas détecté : il y a forcément une erreur de cablage., Ou un contact parasite entre vos plaques d'epoxy. Il faudrait essayer de séparer les modules de quelques centimètres
16 Nov 2020, 17:59
Rebonjour,
Je reviens sur les plages d'adresses que j'évoquais ce matin.
Si les DR5013 sont en Loconet avec les adresses 3 et 6 (je confonds peut-être entre numéros de canton de ton TCO et les adresses Loconet que tu leur as attribuées), dans ce cas le DR4088 doit être configuré avec une plage d'adresses différentes, par exemple "première adresse " 10 et nombre d'adresses" 16, et tu disposeras de la plage 10 à 25 pour les autres cantons.
Si ton DR4088 est sur la plage 1 à 16, tu peux affecter tes DR5013 en 17 et 18.
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 19:32
jc59 a écrit:Rebonjour,
oui mais pas sur TC , je peux mettre que 16 comme adresse
bleu669
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 19:39
bon j'ai tiré deux câbles en direct du 5013 jusqu'au 6 , ça marche
j'ai juste un problème quand j'appuis fort avec mes doigts sur le 8 , le 7 clignote un peu
je vais refaire ce câblage !!
bleu669
16 Nov 2020, 19:56
Je ne comprends pas ton problème d'adresses sous TC.
As-tu déjà des éléments aux adresses 17 et suivantes ? (aiguillages, ...)
Je suis aussi en Loconet. Avec 2 DR4088, j'ai 32 adresses (de 1 à 32) pour mes rétros de cantons ; mes aiguillages vont de 50 à 65 ; mes signaux de 70 à 93, ...
Si tu as configuré ton DR4088 aux adresses 1 à 16, je suppose qu'il y a un conflit si tu as repris des adresses dans cette plage pour tes DR5013.
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 20:02
pour donner une adresse sur les cantons sur TC , je ne peux pas passer 16
bleu669
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 20:03
mes aiguillages commencent à 101 - 102 etc
bleu669
16 Nov 2020, 20:19
Vraiment bizarre ce blocage à 16.
Pourrais tu nous faire des copies d'écran ?
