Messagepar Fredo94
28 Déc 2019, 14:21
PhilHO95 a écrit:1/ Il est programmé pour commander un signal 3 feux le Dr4018 ?
2/ c'est pas possible de connecter directement un signal avec commun au "moins" sur un decodeur avec commun au "plus". Il faut intercalé une interface qui va adapter les tensions., soit un relai, soit un module Digikeijs. C'est expliqué dans la notice du DR4018.
Oui programmé mais peut être pas le bon
9999 cv 47 valeur 11
Pour le deux signaux d accord donc c est normal je vais acheter ce qu il faut
Pour les trois signaux je comprend pas pourquoi
Fredo94
28 Déc 2019, 19:27
Pour le signal 3 feux, si j'aibien compris, il faut envoyer 2 commandes a chaque fois qu'on change l'etat du feu, voie libre, avertissement, sémaphore
Messagepar Fredo94
28 Déc 2019, 19:33
Comment faire cette programmation la
Fredo94
28 Déc 2019, 19:50
C'est pas une programmation, c'est une commande, pour changer l'etat des sorties
Messagepar Fredo94
28 Déc 2019, 20:19
D accord et donc comment ajoute t on cette commande
J ai fait un reset de la DR 4018
99999 cv 8 valeur 8.
Donc la je suis d origine avec le mode impulsion pour aiguillage.
Comme je suis là cela fonctionne le vert s allume le rouge aussi et le orange aussi à chaques fois que j appuie sur mon bouton de commande via l iPad avec l appli Z21 forcément ils s éteignent instantanément puisque je suis en mode impulsions
cV47 valeur 0.
Donc comment faire pour qu ils restent allumé
Je sais c est bête comme question pour vous. Mais moi la c est pas facile.
Merci à vous.
Fredo94
29 Déc 2019, 01:13
La "commande" c'est exactement ce que vous avez ecrit: "la commande via l'ipad".
Ecrire dans un CV, c'est de la programmation. Vous avez effacer toute votre programmation en ecrivant 8 dans le cv8.
il vous faut tout programmer. Je pense que le signal NS a 3 feu est le mode qui se rapproche le plus d'un signal sncf.
il faut donc ecrire 7 dans le cv7. Ca se fait via le mode programmation de l'appli z21.
Ensuite vous quitter le mode programmation de l'appli, vous aller dans paratres puis controle, vous ajouter un signal a 3 feux, et la vous avez les action pour 2 adresses a definir.
Enfin vous quitter le mode parametres, vous aller dans contrôle, vous appuyer sur l'aiguillage a droite (sur smartphone, je ne suis pas sur pour les tablettes) et vous cliquer sur sur le signal.
Si il n'ya pas correspondance entre le signal sur l'ipad et le signal reel, il faut corriger les actions des 2 adresses (mode paramètres /contrôle dans l'appli)
Messagepar Fredo94
29 Déc 2019, 08:47
Merci donc il y a un problème c est exactement ce que j ai fais et ma sortie 2 du out 1 de la DR reste en on en permanence
Je comprend pas pourquoi cette fichue sortie 2 ne s éteint pas
Merci Phil
Fredo94
29 Déc 2019, 11:33
J'ai eu le même problème quand j'ai tenté le "mapping" sur le Dr4018 du club.
En fait, j'avais activé une sortie avant, et une fois que la programmation etait changé, impossible de l'éteindre.
j'ai du faire un reset du decodeur puis desactiver toutes les sorties, et seulement alors reprogrammer le DR4018
Messagepar Fredo94
29 Déc 2019, 13:19
Merci. J ai fait un reset du décodeur
Vous avez fait comment. Cv8 valeur 8 ?
Fredo94
29 Déc 2019, 14:12
J'avoue que je ne vois pas trop l’intérêt, dans le cas d'un signal 3 feux, de passer par le cv47=7 (signaux ns). Utiliser simplement le cv47=1 (16 interrupteurs marche-arrêt) permet de ne pas se faire de noeud au cerveau, et "consomme" moins d'adresses (3 sur 16 au lieu de 2 sur 8) 8-)
