Connexion DR5000 en Wifi
Re: Connexion DR5000 en Wifi
Messagepar BB9004
14 Déc 2018, 16:19
Hello la Vaillante communauté des combattants pour la libération de la connexion du Wifi de la DR5000 :lol:
J'ai un double objectif :
- communiquer par wifi entre le PC et la DR5000 (puis essayer d'utiliser DecoderPro via ce canal)
- communiquer par wifi entre le PC et l'application Z21 (dernière version) /smartphone Androïd récent
Je fais court, après une matinée de galères pour connecter mon smartphone avec Z21 à la DR puis le PC à la DR : je n'y suis pas arrivé...
Donc je cherche sur le forum,
donc je trouve ce post,
donc je lis le début de la première page : c'est égal à mon anomalie ...,
donc je dois me préparer à affronter l'ascension de l'Everest en hiver ...,
et donc, ayant la tête "un peu "confuse avec tous les essais de ce matin, je m'y remettrai la semaine prochaine, à lire tous les efforts des contributeurs pour parvenir à la bonne solution... Merci à eux :cool:
8-)
A toute vapeur !
BB9004
14 Déc 2018, 19:10
BB9004 a écrit:... je m'y remettrai la semaine prochaine, à lire tous les efforts des contributeurs pour parvenir à la bonne solution... Merci à eux :cool:
Bon, ben... nous attendrons la semaine prochaine... :ange:
En attendant, et si ça peut faire gagner du temps,
BB9004 a écrit:objectif : communiquer par wifi entre le PC et la DR5000
si c'est pour faire dialoguer le programme de paramétrage de la DR5000 avec la centrale, il a été écrit sur ce même fil aux alentours du 30 aout 2018 que ce ce n'était pas possible....
Messagepar Caillou08
26 Juin 2021, 13:15
Bonjour tout le monde,
J'essaie de contrôler ma DR5000 depuis mon PC via le Wi-Fi. Malgré la connexion établie et le paramètre de contrôle sur "Network", cela ne fonctionne pas. Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible de contrôler la DR5000 par le pc via Wi-Fi (comme spécifié dans la doc de Digikeijs) et m'expliquer la marche à suivre ?
Merci à toutes et à tous pour votre aide.
Caillou08
26 Juin 2021, 16:18
La réponse est oui la DR 5000 est commandable depuis un PC en WIFI et si la connexion est bien établie c'est que le protocole réseau de la centrale est en mode Z21 à tout les coups.
Donc pour que cela marche, il faut changer de "Z21" en" Dr Command" via l'onglet de l'interface graphique de la centrale marqué en haut à gauche"100baseT LAN".
Et ensuite au niveau de l'onglet marqué "Control; GO/Stop" ouvrir une nouvelle fenêtre et au niveau de "Connect via" passer de USB à NETWORK ou LAN.
L'adresse de basse de la DR est 192.168.16.254 pour le WIFI.
26 Juin 2021, 17:22
Ca fonctionne ! Merci BR212 ! :cool: :applause:
Caillou08
26 Juin 2021, 17:37
Ensuite, je voudrais voir le feedback des modules de rétrosignalisation DR4088 LN Opto (par Loconet, donc) en cliquant sur le menu LoconetB. Et là, je ne vois que les 16 premiers (1 à 8 et 9 à 16) contacts actifs (j'en ai normalement 26 sur 4 modules branchés en série) et colorés en rose comme si cétait du s88 ! De plus, plusieurs zones de détection sont liées au même contact sur le moniteur, d'où le message d'erreur qui apparaît :"10 last set by LocoNet, CONFLICT !! contact is on LocoNet s88-Bus" Que dois-je comprendre ?
D'avance, un grand merci pour votre aide.
Bonne journée,
Caillou08
26 Juin 2021, 18:18
Il faut que tu désactives le S88 via son onglet dans l'interface graphique marqué "ext88N IN" en mettant le nombre de module à 0 ainsi que le nombre de contact et le rose disparaitra au profit du locoNet.
26 Juin 2021, 22:05
Et bien encore un grand merci BR212 ! Cette fois-ci, j'ai bien mis le nombre de module s88 à 0 et plus aucun message d'erreur n'apparaît ainsi que plus aucun feedback en rose.
Par contre, les infos de rétrosignalisation sont tjrs complètement aléatoires. Seules les deux premières lignes (1 à 16 donc) me renvoient un contact (alors que j'ai 4 modules connectés à 26 zones) et plusieurs zones semblent être liées au même contact sur le monitoring...
Pour info, chaque module est connecté à seulement 7 à 9 zones et pas spécialement branchées dans l'ordre.
D'avance, (encore!) un grand merci pour votre aide !
Bonne soirée,
Caillou08
26 Juin 2021, 22:15
Bon, j'ai un premier élément de réponse : je n'ai pas configuré les modules DR4088...
Je le fais et je vous tiens au courant...
Caillou08
26 Juin 2021, 23:03
Après configuration des modules DR4088, tout fonctionne nickel. Pouvez-vous me confirmer que, dans le tableau des feedbacks, une case cochée signifie zone occupée (et inversément) et qu'une case colorée, signifie qu'il vient d'y avoir un changement d'état, quel qu'il soit (0 puis 1 ou 1 puis 0)?
Merci à vous et bonne soirée !
Caillou08
