Messagepar pascine
08 Mai 2019, 21:40
Me voilà rassuré, je ne suis pas le seul à avoir échoué à utiliser cette DR 5000 avec TC.
Comme j’ai pu l’écrire dans mon post du 17 avril, la centrale voit bien la rétro-signalisation avec le bus RS, mais TC ne remonte pas l’information d’occupation sur le TCO, aussi bien en USB qu’en LAN.
Bref, en ce qui concerne JK, entre TC et la DR, tout va bien, le logiciel pilote les trains et les aiguillages sans problème, mais vu que la rétro-signalisation ne remonte pas, on ne peut pas remplacer une centrale LENZ défaillante par une DR5000 comme je l’ai pensé bien naïvement. D’ailleurs voici le lien vidéo pour la centrale LENZ que j’ai trouvé sur « Le Bon Coin », et oui, Plug and Play !
https://www.youtube.com/watch?v=ntFAODe597k
Pour moi, la DR ainsi que les produits DIGIKEIJS sont de bons produits, j’utilise d’ailleurs la commande pour 4 servomoteurs DR4024 avec satisfaction, supérieur pour moi à l’ESU pour les réglages, le problème étant que TC (toutes les versions) n’est pas programmé tout simplement pour cette centrale par son concepteur avec le bus RS.
La DR5000 est donc en avance!
pascine
09 Mai 2019, 07:26
Bonjour, pas de quoi être rassuré, à lire les 3 fora concernés, certains y sont arrivés, tous les soucis sont dans le paramétrage semble t-il, je poursuis mes essais en S88 et RB CS :D
09 Mai 2019, 09:58
Etrange,
J'ai utilisé la DR5000 et un TCO "maison" en Visual Basic avec la com en USB et le protocole LENZ-USB de la DR5000 sans problème, hormis les réglages de config un peu compliqué qui génère des décalage d'adresse dans les accessoires et la retro.
config bus s88, Lnet et Rbus:
Il est clair pour moi que si on utilise uniquement la rétro en bus RS, les réglages de config des bus s88, Lnet et R-bus vont interférer, donc pensez à régler les autres bus de façon à les inhiber. (nb de module de retro s88 = 0, Rbus inactif, etc...)
Config bus RS:
Bien cocher la case pour activer le bus RS
Bien configurer la valeur pour le premier contact de retro (je ne me rappele plus si il faut mettre 0 ou 1, ou 64 ?)
09 Mai 2019, 10:16
PhilHO95 a écrit:Config bus RS:
Bonjour, de quelle case parles-tu et quelle est la valeur est à donner au premier contact avec le 4088RBCS :?:
Messagepar pascine
09 Mai 2019, 11:16
On a tout mis à 0. Par contre en utilisant le S88, la rétro-signalisation remonte bien sur TC.
Config bus RS:
La case est bien cochée et il faut mettre le premier contact à 0.
Comme je l’ai déjà plusieurs fois écrit, sur le logiciel de la DR, les contacts de rétro-signalisation remontent bien avec la bonne adresse !
Mais pas sur TC !
pascine
09 Mai 2019, 11:23
Je répondais au dernier post de Pacine qui est en bus RS pour la retro.
Pour la retro en Rbus, il faut de manière générale, désactiver les autres bus (s88, Lnet et RS) et bien configurer au minimum:
- activer le bus XN
- activer le bus RB
- definir l'adresse du premier module de retro
(voir page 51 de la notice en Français v 1.5.2)
09 Mai 2019, 11:30
pascine a écrit:Bonjour à tous,
Config bus RS:
Mais pas sur TC !
Sur TC, quand vous testez la com en USB, vous avez bien sélectionner le protocole LENZ Digital Plus/USB au niveau du choix de l'interface ?
Au fait, dans votre TCO sous TC, vous avez bien changer la config vers la centrale pour chaque canton avec retro ?
Messagepar pascine
09 Mai 2019, 11:47
Bien sur
pascine
Messagepar pascine
09 Mai 2019, 11:48
Et l'adressage des cantons est conforme!
pascine
Messagepar pascine
09 Mai 2019, 11:54
On a retourné le problème dans tous les sens, il me semble que le problème vienne de la compatibilité du logiciel avec cette centrale.
Dans la configuration des systèmes numériques du logiciel, je pense que le problème sera simplement réglé à partir du moment où son concepteur aura ajouté DIGIKEIJS dans sa liste, et le tour sera joué.
pascine
