digikeijs-4018-contact permanent ?
Re: digikeijs-4018-contact permanent ?
29 Sep 2021, 11:31
Bonjour Gérard,
Effectivement, pour ne pas surcharger le TCO, ce symbole de "signal" placé en extrémité de canton peut assurer en même temps le rôle de "détecteur d'occupation" (qualifié "d'implicite" dans la documentation de CDMRail). Dans ce cas, tu coches la fonction et tu renseignes l'adresse de rétro du DR4088.
Peux-tu nous confirmer pour info : CDMRail gère correctement les signaux 3 feux du DR4018 en CV47 = 7 (4 signaux NS) ?
Merci et bonne journée
Messagepar Pakos
29 Sep 2021, 20:07
Bonsoir Jean Claude,
Oui pas de problème avec ces symbole de signaux pour limiter les cantons de pleine voie, un détecteur leur est affecté comme indiqué dans la doc.
Pour les signaux trois feux j'ai effectivement galéré comme tu as du le voir dans mes échanges. J'avais focalisé sur l'obligation d'adjoindre un détecteur comme pour les feux ci dessus. En fait c'était tout simple il suffisait d'indiquer la première des quatre adresses sur lequel le signal était connecté.
J'ai bien sûr dédié un DR4018 pour des signaux. Il est configuré avec CV 47 = 7. Ce qui permet de créer 4 secteurs pour 4 signaux. Chaque secteur est composé de quatre sorties et deux communs. seules les trois premières sorties sont reliées au signal : 1 rouge, 2 jaune, 3 vert et le premier commun est relié au commun du signal. la sortie 4 et le second commun restent libres.
Les adresses de sortie sont définies telle qu'indiqué dans la notice du DR4018 en programation POM. Pour ma part j'ai les adresses 421 à 436 (16 sorties, 4 part signal soit 4 signaux possibles sur un DR4018) le premier secteur porte les adresses 421 à 424 et c'est l'adresse 421 qui doit être indiquée dans l'adresse du signal sur CDM pour les signaux suivants ce sera 425 puis 429 puis 433, les adresses intermédiaires ne servent pas.
Avec cette configuration, le signal change exactement suivant les couleurs du signal virtuel dans CDM.
J'espère avoir été assez clair, mais si tu as des questions je suis à ta disposition.
Bonne soirée
Gérard
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
29 Sep 2021, 21:12
Bonsoir Gérard,
Bonne nouvelle si tout fonctionne :D
CDM-Rail et Digikeijs font donc bon ménage, avec un réseau important.
Profite bien de ton réseau :)
Messagepar jcg95
01 Oct 2021, 16:06
Je me greffe sur ce dossier car j'ai un soucis avec une DR4018 et une rampe de led 12V qui reste allumée en permanence (exactement le thème du sujet).
Ma configuration : DR5000 (bien sur), DR5033 pour l'alimentation des modules électriques (aiguilles et éclairages).
Adresse de la DR4018 = 100, CV 47 = 1, branchement de la petite bande de LED directement sur les + et le - d'une borne de ma DR4018.
Quand je fais ce branchement, mes leds s'allument et restent allumées. Même en actionnant les interrupteurs de la DR5000 sur mon PC rien n'y fait. Pas contre, des LEDs en 5V (avec résistance) fonctionnent parfaitement. Elles s'allument et s'éteignent selon mes actions sur les interrupteurs.
Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir et quelle serait la solution ?
Merci pour votre aide.
Un débutant insomniaque en démarrage à l'échelle N
Matériel Digikeijs (DR5000, DR4024, DR4088LN, DR4088)
Logiciel : CDMRail.
jcg95
Messagepar Pakos
02 Oct 2021, 17:52
Ton CV47 étant à 1, as tu réglé ta sortie comme indiqué page 32 du manuel du DR4018 ? Je pense que le bit 4 doit passer à 16 avec les 1-2-3 à 15.
Sinon tu as du adjoindre un actionneur à ta sortie 100 dans CDM dans ce cas tu dois pouvoir jouer sur OUT 1 et OUT 2 dans CDM
Je ferai un essai demain ou lundi et te tiendrai informé, car pour ma part j'ai laissé le CV 47 à 0 et là tu n'as plus que 8 sorties et en passant de la 1 à la 2 tu allumes ou tu éteint tes lampes en tous les cas chez moi ça marche.
Tiens moi informé après ces essais
Pakos
Pakos
Messagepar Pakos
09 Déc 2021, 19:17
Bonsoir Jean Claude
C'est a nouveau moi sur ce fil.
Le positif : sur mon DR4018 j'ai connecté quatre signaux trois feux, pas de problème avec les trois premiers, ils fonctionnent parfaitement bien y compris avec CDM ou les changements correspondent parfaitement avec le passage des trains. ils sont connectés sur les trois premièrs blocs de 6 connections : 1 rouge 2 noir (commun) 3 jaune et 4 vert, les deux dernières ne servant pas et ceci sur les trois premiers groupes. je n'emploie certainement pas les bons termes mais tu comprendras certainement.
Le négatif concerne le quatrième groupe. mes branchements sont identiques aux trois premiers mais le signal fonctionne mal à savoir : programation du rouge OK, programation du vert, le rouge reste allumé avec le vert, dito avec le jaune, le rouge reste toujours allumé.
Je pensais que cela venait du signal et j'ai donc interverti deux d'entre eux, mais même problème sur le bloc 4 le signal rebranché sur le 3 fonctionnant normalement, donc pas de problème sur les signaux.
Sur le 4018 j'ai procédé à plusieurs reprises à un recet CV 8 à 8 et reprogrammé CV 47 à 7 et toujours le même problème. J'ai essayé de modifier certain CV (CV au dela de 200) du bloc 4 mais rien à faire, soit cela ne fonctionne pas soit je reviens avec le rouge allumé en permanance.
Cela provient peut être du DR 4018 ? Le problème s'est-il posé à certains ? en bidouillant les CV j'ai peut être modifié qq chose qu'il ne fallait pas. Est-il possible d'avoir une info sur l'ensemble des CV de ce bloc 4 pour le modifier individuellement, le recet n'étant peut être pas actif sur tous.
Merci d'avance.
Pakos
Pakos
09 Déc 2021, 21:45
Bonsoir Gérard,
Si le problème persiste après un reset et une reconfiguration de la CV47, je pense que le transistor de cette sortie est HS.
Essaie toutefois de décaler les adresses de ce DR4018 pour que ce 4ième groupe de sorties soit commandé par une autre adresse de CDM-Rail pour éliminer un improbable problème à ce niveau, si les feux sont OK au niveau logiciel.
Changer ce(s) transistor(s) (car de mémoire, ce sont peut-être des paires de MosFet) n'est pas évident. Ce sont des composants CMS et il faut un fer à souder à panne très fine et un peu d'expérience.
10 Déc 2021, 10:03
Je me permets de donner mon avis sur ce sujet par rapport à la question posée par Gérard
La réponse est "oui" pour actionner des moteurs lents.
Toutes mes aiguillages à solénoïdes sont commandés par des DR4018. A ce jour je n'ai pas rencontré de problèmes.
En revanche pour piloter des moteurs lents avec le DR4018 l'histoire est différente. Par rapport au problème de Gérard (signal raccordé à la sortie 5 qui ne fonctionne pas), j'ai eu la même difficulté sur la sortie 1 qui ne s'activait pas. En fait cette sortie n'était pas paramétrable. Pourquoi ? Je n'en sais rien :mur:
Pour les moteurs lents je suis passé aux LS1500 très simples à programmer.
Ce n'est qu'un avis personnel mais vouloir tout faire avec un DR4018 est une solution que je ne partage pas.
Typiquement pour les signaux je n'utiliserai jamais des DR4018, chers et mal adaptés. Les décodeurs pour signaux de Stéphane Ravaut sont simples à utiliser et parfaitement adaptés à la signalisation. Avec le logiciel Rocrail il est possible d'intégrer des éléments spécifiques dans son TCO, comme des cibles SNCF par exemple. L'association LEB - Ravaut - Rocrail donne des résultats d'un grand réalisme :D
http://stephane.ravaut.free.fr/Train_mi ... _SNCF.html
Messagepar Pakos
16 Déc 2021, 00:47
Bonsoir à vous
Pour votre information mon premier DR4018 (CV 47 à 7) ne fonctionnait pas sur le secteur 4 (les trois autres eux fonctionnaient)
J'ai donc changé de DR4018 (CV 47 à 7) et là c'est le secteur 1 qui ne fonctionnait pas (les trois autres eux fonctionnaient)
Devant ces situations j'ai acquis un DK50018 et surprise après une configuration simplifiée avec mon smartphone les quatre signaux trois feux ont fonctionné parfaitement.
Je souhaitais partager cette expérience.
Peut être que certains ont trouvé des solutions pour configurer leurs DR4018 destinés à la gestion des signaux trois feux.
Il faut préciser que la gestion de mes autres DR4018 pour les aiguillages ou pour les éclairages fonctionnent fort bien.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Pakos
Pakos
Messagepar bengae
16 Déc 2021, 07:50
Salut
Voici le fil qui peut t'aider pour la signalisation 3 feux et le dr4018:
viewtopic.php?f=107&t=20784&start=10
J'avais effectivement galéré pour comprendre la programmation d'un DR4018, mais pour l'instant une fois faite je n'ai jamais eu de problème. Dernièrement j'ai aussi utilisé un DR4018 pour des moteurs à impulsion et des moteurs lents pour aiguillage ... avec le temps on s'améliore!! ;)
bengae
