problème détection
Re: problème détection
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 09:35
pour c'est du chinois
voilà des captures d'écran
bleu669
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 09:36
si c'est pas ça , donnez moi le chemin merci
bleu669
16 Nov 2020, 12:24
Tu n'as effectivement pas d'adresses réservées par le s88 (qui seraient avec fond rosé une ligne sur deux)
Tu as l'adresse 7 occupée en détection Loconet.
Si tu as configuré le DR4088LN avec 1 comme "1ère adresse" et 16 comme "nombre d'adresses", un DR5013 utilisé avec rétro indépendante (sans être sur une sortie du DR4088) devrait être configuré à l'adresse 17 (ou autre supérieure)
{Je n'ai pas de 5013 sur mon réseau, je laisse donc Philippe corriger ou compléter :) }
Question pratique : Tu n'as pas utilisé de câble méplat (du genre lampe de chevet ou haut-parleur) ? Si c'est le cas, sépare les 2 fils (avant de les torsader si c'est pour câbler certains cantons éloignés en deux fils)
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 15:20
ok merci , j'attends sa réponse
pas de câbles méplats
les deux 5013 sont câblés avec le bus loconet
bleu669
16 Nov 2020, 15:23
A prioro, le bus s88 est bien désactivé (ok).
Seule l'entrée 7 est "occupée", est-ce que TC voit la même chose ?
Donc, si les DR5013 sur sur 3 et 6, il n'y a pas de "fausse" detection pour les 5013.
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 16:01
sans détection sur le 3 , le 6 et le 7
le 3 et sont sur 5013
avec mes doigts sur le 3
j'ai essayé de changer les adresses pour le 3 et 6 en 17 et 18 mais dans TC les adresses s'arrêtent à 16
bleu669
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 16:03
le 3 fonctionnent bien sur adresse 3 mais pas le 6 sur adresse 6 , toujours rouge
bleu669
16 Nov 2020, 16:04
Il nous faudrait la saisie d'ecran de l'etat des retro correspondant aux 2 saisies d'ecran de TC
Messagepar bleu669
16 Nov 2020, 16:07
le 17 n'existe pas , j'avais fait des essais de changement d'adresse , il ne veut pas partir
bleu669
16 Nov 2020, 17:08
Ok, et maintenant si vous débrancher 1 des 2 fils de la sortie "track" du DR5013 en défaut ?
Et les 2 fils ?
