DR4088RB cs et Z21
Re: DR4088RB cs et Z21
15 Juin 2020, 00:13
RCM a écrit:Bonjour, avec l'appli maintenance de la Z21, savez vous si on peut lire l'adresse d'un DR4088RB branché seul sur la centrale :?:
Non, on peut juste le déduire en fonction des adresses des contacts de retro activés
RCM a écrit:- D'autre part sur la notice DR4088RB page 9 de novembre 2019, il est précisé qu'il faut un smartphone ou une tablette pour faire la prog des modules 4088RB: avec quelle application fait-on la prog des modules de rétro avec un smartphone :?:
Alors ça, ça sort directement de l'imagination du traducteur Français:
cette remarque n'est ni dans la traduction en Anglais, ni dans le manuel original en Hollandais ! :apero:
RCM a écrit: - L'application maintenance Z21 sur ordinateur n'est-elle pas adaptée pour cela :?:
C'est la seule appli a utiliser pour programmer un DR40088RB-CS
RCM a écrit:- Sous tension mais sans action sur le bouton Prog du module, est-ce que la led verte doit clignoter :?:
Merci d'avance ;)
La notice indique qu'elle clignote des la mise sous tension. Elle passe dans un mode de clignotement différent (flash court ou long) en mode programmation.
Remarques sur le bus Rbus:
- il faut obligatoirement que les adresses des modules commence à "1" et se suivent par ordre croissant.
par ex:
a) le module d'adresse 2 tout seul sur le bus: la z21 le voit pas
b) un module d'adresse 1 et un deuxieme d'adresse 5: seul le "1" est reconnu ...
c) 4 modules d'adresse 1, 2, 3, 4: OK.
- la z21 met plusieurs secondes, voire quelques minutes, avant de reconnaître un nouveau module après un débranchement: soyez patient !
- l'appli de maintenance ne met à jour l'état des contacts d’entrée qu'après un passage par "occupé".
ATTENTION: ci-dessus, un "module" s'entends au sens du bus Rbus, c'est à dire pour 8 entrées. Les modules digikeijs ayant 16 entrées compte comme 2 modules sur le bus Rbus. Donc si vous programmer un DR4088RB à l'adresse 1, il va occuper les adresses 1 et 2 sur le Rbus.
15 Juin 2020, 00:29
PhilO95 a écrit:Alors ça, ça sort directement de l'imagination du traducteur Français:
Quand j'ai fait la traduction,j'étais totalement ignorant qu'il éxistait une application Z21 pour PC.
Donc sachant que la multiMaus ne pouvait pas faire le job, j'en ai déduit que seule les applications Androïde le permettaient et jusque maintenant personne ne me l'avais fait remarqué sinon j'aurai fait la correction et rein ne l'indique dans les manuels anglais,......qu'il y a une application PC.
Oui cela sors donc bien de mon esprit pour aiderles utilisateur et j'était de bonne fois mais ignorant d'une choses.
15 Juin 2020, 07:20
Bonjour, Phil095 et BR212 merci pour vos réponses :cool:
15 Juin 2020, 09:48
Ben si la doc indique bien d'utiliser l'outils de maintenance z21.
D'ailleurs cela était bien indiqué dans la partie "français" de la première version du manuel de 2015.
Mais effectivement, si vous ne connaissez pas la z21 et que vous n'avez jamais essayer de programmer un DR4088RB, c'est tellement "tordu" qu'il est impossible de traduire la procédure correctement.
15 Juin 2020, 10:47
Bonjour, il y a utilisateurs qui ont eu des soucis pour programmer les adresses avec le 4088RB et la Z21 car, selon moi, ce n'est pas avec un smartphone qu'on programme (comme traduit en rouge dans la dernière notice), mais bien avec un PC et l'outil de maintenance de la Z21...
15 Juin 2020, 12:55
Pour l'outil de maintenance etait l'appli Androïde.
Messagepar daniel 95
06 Juin 2021, 19:11
le dr 4088rb doit il arrêter les loco quand le canton suivant est occuper
daniel 95
07 Juin 2021, 08:45
Le DR4088RB n'arrêtera rien du tout puisque c'est un module de détection/rétrosignalisation (son rôle est uniquement d'envoyer un signal quand le quanton est occupé).
Pour le reste, c'est celui qui reçoit le signal, comme un logiciel par exemple, qui fera les actions qu'on lui aura dit de faire dans un tel cas.
10 Juin 2021, 07:22
qu el est le meilleur logiciel pour piloter des train par ordinateur
pour un débutant en digital
daniel 95
10 Juin 2021, 11:15
daniel 95 a écrit:qu el est le meilleur logiciel pour piloter des train par ordinateur
Cette question est impossible à résoudre, vous allez avoir autant de réponses différentes que d'intervenants, trop de paramètres rentrant en ligne de compte dont le budget, les fonctionnalités, la documentation, etc...
