moteur tortoise et module digikeijs 4018
Re: moteur tortoise et module digikeijs 4018
Messagepar mjp
29 Juil 2021, 14:43
Moi je suis en N, mais j'ai abandonné totalement les switch Peco montés sur les PL1000 au profit d'une solution de commutation par relais bistable en parallèle des bobines de l'aiguillage. Pas vu de problème avec cette solution sur mon petit circuit de test :cool:
mjp
Messagepar bengae
30 Juil 2021, 07:33
Merci bien pour les éclaircissements apportés :cool:
J'avais réduit de moitié la durée d'impulsion par les CV de la DR4018 (mais là je n'ai plus les données en tête, mais j'ai tout noté heureusement :D ).
Je devrais les réaugmenter un peu alors.
Sur le module en cours, l'épaisseur du plan de roulement n'y est pas pour rien non plus (18 mm au lieu de 10 mm sur le premier module).
En ce qui concerne le relais bistable, Efel, je ne vois pas l'intérêt de le relier au switch si ce dernier a du mal à garder sa position, ou tu propose cette solution pour avoir 3 "sorties" pour alimenter le coeur d'aiguillage, le TCO et un feu par exemple en fonction de la position d'aiguille? (switch coeur et relais bistable, et relais bistable TCO et feu, par exemple?)
Bon de toute façon, pas le choix, même si je galère faut que le switch reste en place. C'est surtout pour ça que j'ai fabriqué un TCO, afin de visionner la position réelle de mes aiguillage ou tout du moins la polarité du coeur de l'aiguillage (si jamais le switch perd sa position mais que l'aiguille a translatée, alors le coeur sera mal polarisé dans ce cas précis, mais ce sera affiché au TCO, d'où son utilité pour moi!).
Enfin, c'est ce qui fait de ce loisir un loisir passionnant!! ;)
bengae
30 Juil 2021, 14:16
bengae a écrit:..
En ce qui concerne le relais bistable, Efel, je ne vois pas l'intérêt de le relier au switch si ce dernier a du mal à garder sa position,.
Ben justement, le relais étant bistable, il garde la position que le switch a perdue.
(note: c'est le switch qui commande les bobines du relais bistable).
Messagepar bengae
02 Aoû 2021, 16:24
ok au moins je saurais ce qu'est un relais bistable :D
Merci c'est plus clair :cool:
bengae
Messagepar bengae
18 Aoû 2021, 17:02
De retour de vacances, rebonjour tout le monde.
J'ai testé l'alimentation de 2 DR4018 avec un transfo 12V et 5A au lieu du branchement direct sur la DR5000.
En fait j'ai voulu faire cela car en programmant des itinéraires sur l'application Z21, les aiguillages sont commandés en même temps et tous ne passaient pas (je pense à une demande ponctuelle accrue que la DR5000 ne peut assumer).
Essais non concluant : même un feu PN clignotant ne fonctionnait pas. Sinon même problème, pas assez de tension pour commander simultanément tous les aiguillages avec leur PL1001. Cependant les moteurs sont beaucoup plus silencieux ce qui me fait dire qu'ils ont encore moins de tension qu'avec la DR5000 (réglée sur 16V).
Que faudrait-il comme alimentation? (pour au moins 8 DR4018)?
bengae
18 Aoû 2021, 17:12
Personnellement j'utilise le Transformateur TR100 pour accessoires 45VA de chez LENZ.
entre 65 et 75 € selon les magasins.
18 Aoû 2021, 22:35
bengae a écrit:...
Les moteurs peco pl-1001 sont spécifiés pour 16V. Normal que ça fonctionne mal en 12V, auxquels il faut retrancher la chute de tension dans le 4018!
19 Aoû 2021, 08:07
En complément de la remarque d'efel, si l'on s'en réfère à la documentation du PL-1000 (PL-1001 sans microswitch), il peut consommer jusqu'à 3 A : https://peco-uk.com/products/twistlock-motor?_pos=2&_sid=646e465b3&_ss=r
Comme la question a été posée, en comptant 8 aiguillages par DR4018, il te faudrait une alim de 8x8x3 = 192 A.
Il faut plutôt voir quel est le nombre d'aiguillage à commander simultanément, mais avec une telle intensité par moteur, je ne suis pas certain que le DR4018 tienne le choc.
C'est pourquoi les logiciels comme RocRail commandent chaque aiguillage avec un léger décalage, pour répartir la charge dans le temps.
Messagepar bengae
19 Aoû 2021, 11:22
Merci!
Par rapport aux logiciel justement je me posais la question. Comme je n'ai pas de cantonnement, je ne voyais pas trop l'utilité des logiciel sauf pour la formation d'itinéraire justement. J'ai CDM Rail pour l'instant surtout pour la conception...
Pour le pilotage des locs, je préfère l'appli Z21 mais bon... je ne sais pas encore trop comment orienter la suite.
Pour l'instant je vais tester un autre transfo, disons pour assurer jusqu'à 8 aiguillages simultanément et peut-être pour 4 DR4018 max.... on verra
bengae
19 Aoû 2021, 11:25
Il existe une autre solution pour résoudre ce problème : l'alimentation à décharge capacitive :
http://amfn.nice.free.fr/dechcap.htm
