problème détection
Re: problème détection
15 Nov 2020, 15:10
bleu669 a écrit:J'ai rentré dans le logiciel les numéros des blocs correspondants aux 2 5013
Évidemment, il faut que le numéro configuré dans vos 2 DR5013 soient différents des numéros des Dr4088... :siffle:
Messagepar bleu669
15 Nov 2020, 16:54
J'ai mis une résistance ,car pas de condo sous la main , à la sortie 7 du 4088 , le block s'éteint mais lorsque que je mets une détection sur les rails le 7 et le 8 s'allument :evil:
Si j'enlève la résistance le reste allumé mais le 8 marche bien, s' allumé et s'éteint si détection
Par contre le 6 du 5013 reste toujours allumé et si je mets une résistance il allume aussi le 8 :rhaaa:
Tous les autres fonctionnent bien
bleu669
15 Nov 2020, 20:28
Gros problème de câblage en perspectives...
Une photo....
Ou de configuration dans TC ?
Vous regardez l’occupation dans TC ou sur votre centrale ?
Modifié en dernier par PhilHO95 le 15 Nov 2020, 22:32, modifié 1 fois.
Messagepar bleu669
15 Nov 2020, 20:57
Sur les deux
La led du 4088 reste allumée
Ça fait dix fois que je refais mon câblage
Les 3 blocs qui gonflent sont sur des modules où j'ai ai des plaques epoxy cuivrées que j'ai soudées et isolées
J'ai testé et trouvé aucune continuité
bleu669
Messagepar bleu669
15 Nov 2020, 21:02
Les séparations de mes modules me servent pour les coupures de block
bleu669
Messagepar bleu669
15 Nov 2020, 22:19
Sinon 1 dr4088 +1 dr 5013 dans la dr5000 ça correspond à 2 modules?
Si oui il faut refaire la programmation dans la dr5000?
Je connais pas trop le truc
bleu669
15 Nov 2020, 22:26
Pouvez-vous nous refaire un topo sur votre systeme ?
- la centrale ? une seule centrale, pas de booster ?
- la version des DR4088 (le protocole s88, LN ou RB et le mode de détection (CS, GND ou opto) et le nombre, et si version LN ou RB, quelle est leur adresse ?
- à priori, 2 DR5013 dont 1 seul est en défaut: un sur l'entrée 3 du DR4088 et l'autre sur l'entrée 6. Si vous inversez 3 et 6, il se passe quoi ?
Comment avez vous programmé vos 2 DR5013 ? quel mode, quelle adresse de retro pour le bus LN ? etc ...
Est-ce que les adresse de retro des DR5013 sont bien différentes des DR4088 ?
Est-ce que le Railcom fonctionne bien sur les 2 DR5013 ?
- un (ou plusieurs cantons) branchés directement sur une entrée du DR4088 sont en défaut permanent.
Que se passe-t-il pour ces cantons si vous débranchez l'entrée (3 ou 6) connectée au DR5013 en défaut ?
- évidement, il n'y a rien d'autre de brancher sur le canton en défaut, pas de décodeur d'accessoire, pas de lampe ... ?
15 Nov 2020, 22:31
bleu669 a écrit:Sinon 1 dr4088 +1 dr 5013 dans la dr5000 ça correspond à 2 modules?
Oui, bien sur, le DR5013 fait aussi fonction de module de retro, mais sur un seul canton.
bleu669 a écrit:Si oui il faut refaire la programmation dans la dr5000?
D'abord, si vous souhaitez utiliser le DR5013 en module de retro via le bus Loconet (sans passer par un DR4088), vous devez programmer le DR5013 pour lui affecter une adresse.
Pour la DR5000, c'est plus compliqué: c'est suivant le ou les bus de retro que vous utiliser qu'il y aura une configuration a faire. C'est pour cela qu'on a besoin de savoir exactement quels sont vos modules DR4088.
Messagepar bleu669
15 Nov 2020, 22:38
J'ai un 4088 LN CS et deux 5013
Je ne comprends pas,celui qui est sur le block 3 fonctionne bien
bleu669
16 Nov 2020, 00:07
bleu669 a écrit:J'ai un 4088 LN CS et deux 5013
Normalement, sur la DR5000, il faut désactiver la retro via le bus s88 (si vous n'avez rien de branché dessus).
Pouvez-vous nous faire une photo de l'écran de retro de la DR5000: suivant la couleur des case de retro, il est possible de savoir de quel bus provient l'info.
