enregistrer adresse aiguille
Re: enregistrer adresse aiguille
Messagepar LEPARC
24 Sep 2020, 19:13
Je vais peux etre laisser comme ça;
les croix s'allument quand je touche les rails, je ne sais plus comment j'ai fait ( beaucoup de manip)
pour l'adresse 1 c'est 32
la 2 c'est 33, la 3 c'est 34.........jusqu’à la 9 (pas plus pour l'instant) c'est 40
ça me dérange pas et je présume ensuite la 10 aura 41......jusque la 32 qui aura 61
maintenant pour mon logiciel ITRAIN, l'aiguille répond mais la retro ne affiche pas
dois je mettre les adresse tel quel sur les contacts ou y a t il un calcul à effectuer?
Pour mémoire avec mes modules RS8 de lenz, par exemple si mon module avait l'adresse 65, il fallait multiplier 64x8=512 et l'adresse 1= 513, la 2=514, la 3=515 etc.....
Merci encore a vous :cool: :cool: :cool: :cool:
DR 5000 / iTRAIN réseau N
LEPARC
25 Sep 2020, 12:39
Bonjour Alain,
Pour la config de tes DR4088, ce serait dommage de ne pas la refaire et de devoir jongler avec ces décalages. Je l'ai retesté hier avec un s88 derrière un LN, comme toi. Pas de problème avec 1ère adresse "1" et "32" sorties.
Je ne connais pas iTrain. Tu pourrais poser la question sur leur forum.
Mon réseau est piloté par TrainController. La DR5000 ne fait pas encore partie des centrales reconnues, mais tout fonctionne très bien en la déclarant comme une Lenz.
Bonne journée
25 Sep 2020, 12:48
Perso je suis sous RocRail avec la DR 5000 et un DR5088RC et du loconet Standard pour le reste de la Rétro.
Dans l'utilitaire de la centrale ou l'interface du logiciel le 1 est à 1 et le 25 à 25 et ainsi de suite.
Par contre dans mon logiciel il est possible de nommé le 1er capteur de la chaine de rétro ou n°1(c'est un exemple) comme 50) et le capteur n°25 comme 2.
En tout cas tu es sur la bonne voie, mais il y a encore quelque travaux de configuration.
25 Sep 2020, 13:45
Le décalage est certainement du a la DR5000 : comme il y a plusieurs bus de retro, pour éviter les collisions, Digikeijs a implémenter des décalages dans les config de bus. Il faut lire et relire la notice jusqu'à la bonne compréhension. :o
Heu uniquement les chapitres concernant les 3 ou 4 bus de retro. Ouf ! :)
Attention, par ex, c'est pas parce que vous n'utilisez pas le bus s88 qu'il n'y a rien a programmer sur la DR5000 pour ce bus. Au contraire :diable2:
25 Sep 2020, 14:10
PhilHO95 a écrit:Le décalage est certainement du a la DR5000 : comme il y a plusieurs bus de retro, pour éviter les collisions, Digikeijs a implémenter des décalages dans les config de bus.
Je ne pense pas qu'il y ai un décalage au niveau de la DR5000 puisque la consigne est justement de s'assurer que les différents BUS de rétrosignalisation ne se "marchent pas dessus" au niveau de leurs adresses respectives.
Messagepar LEPARC
26 Sep 2020, 09:29
Je comprends pas pourquoi je dois cliquer sur S88 et verifier ce tableau par rapport a mon branchement qui est sur Loconet T ? il y a une corelation même sans branchement sur la sortie S88?
LEPARC
26 Sep 2020, 10:21
Bonjour Alain,
Oui, puisque tu es en Loconet, en cliquant sur ext88N IN, il faut mettre "number of 16 input modules" à 0 , sinon il y a une réservation des adresses pour le s88 et un décalage de la numérotation.
Par défaut, quand tu lances l'appli de la DR5000, ce nombre n'est pas à 0 et il faut donc le modifier et valider par le "coche" vert.
Messagepar LEPARC
28 Sep 2020, 12:17
Désolé, pas moyen
je clique sur swicht, je rentre 1, j’appuie sur go en suite sur le module pour qu'il clignote ensuite sur le vert et rouge de 1, le led clignote moins vite, ensuite je mets 32, je clique sur go pour avoir en premier 32, j’appuie de nouveau sur led et appuie sur vert et rouge de 32
résultats
le 1 c'est 32, le 2 c'est 33, etc......
LEPARC
28 Sep 2020, 12:52
Bonjour Alain,
Pour entrer la 1ère adresse ou le nombre total, il ne faut cliquer qu'une fois, peu importe sur vert ou rouge.
D'autre part, il faut faire les deux à la suite, sans recliquer sur Go ou Stop. Ce n'est pas obligé que tu ai affiché les bons numéros sous les boutons vert/rouge. Celui qui sera entré est celui affiché dans Turnout Address.
En résumé :
- Panneau Switch, DR5000 sous tension (Go), la led clignote lentement
- Tu appuies sur le bouton de prog du DR4088, la led clignote plus vite
- Tu affiches 1 dans Turnout Address et tu cliques sur rouge ou vert.
- Tu affiches 32 dans Turnout Address et tu cliques sur rouge ou vert.
C'est fini, la led clignote à nouveau lentement.
Tu vérifies dans Loconet T, Feedback Monitor que les détections sont correctes.
(Comme on l'a évoqué précédemment, vérifie qu'un éventuel décalage ne vienne pas du nombre de modules s88 qui ne serait pas resté à 0)
Messagepar LEPARC
28 Sep 2020, 18:06
Yes!!!! merci jean- claude
par contre le 3 et 8 c'est coché mais non bleuté autour ( ce sont mes gills de trois aiguilles) sur i train je ne le rentre pas pour pas que les locos s'arrêtent dessus
LEPARC
