30 Nov 2019, 15:31
Plusieurs possibilités:
1 demander un échange à France fourniture
2 Revendre le signal sur le net et acheter un signal qui va bien chez France fourniture
3 utiliser 3 relais
4 utiliser un switchPilot
Messagepar raphia
02 Déc 2019, 22:27
Jeanmi67 a écrit:
raphia a écrit:J'imagine qu'il s'agit donc d'inverser la polarité du signal ...?
Oui, c'est ça...
Cela peut être fait assez simplement, et pour pas cher, par un petit montage à base d'ampli opérationnel LM324 (moins de 1€ les 10 chez Ali...).
Comme il y a 4 circuits par LM324, un seul LM324 suffit pour un feu de 3 LEDs.
Finalement, je crois que je vais me risquer à faire un peu d'électronique. Mais où pourrais je trouver le montage adéquat avec cet "ampli opérationnel" qui permettrai de faire fonctionner mes 3 feux ??
HO, voie Peco code 75, DR5000, rétro DR4088LN et 5088RC, Moteurs Tortoise et Cobalt IP Digital, Train Controller v9 Gold
raphia
03 Déc 2019, 11:02
Assez pris en ce moment, je n'ai pas eu encore le temps de vous passez un schéma avec mon précédent message.
J'essaie de vous le passer aujourd'hui encore...
Messagepar raphia
03 Déc 2019, 22:11
Pas de souci ! Il n'y a pas le feu (si je puis dire).
J'ai fait quelques recherches sur internet mais sans vraiment trouver "le" schéma correspondant.
raphia
04 Déc 2019, 21:07
Désolé pour le délais...
Rappel du problème :
Connecter des signaux trois feux de type BAL qui ont le commun négatif à un décodeur DR4018 prévu pour commander des signaux (entre autres) qui ont le commun positif. Il s'agit donc d'inverser le signal de sortie du DR4018.
Voici donc le schéma, volontairement non académique, qui doit permettre, je l'espère, à un non spécialiste de reproduire le montage sur un bout de veroboard (https://fr.wikipedia.org/wiki/Veroboard).
Trois composants très bon marché suffisent pour un signal à trois feux type BAL : un ampli opérationnel LM324 et deux résistances de 10 K.
L'alimentation du montage et donc des signaux (qui doivent être alimentés en 12V-16V d'après le site de ffmodélisme) est prise sur le bornier d'alimentation du DR4018, alimentation qui doit être d'au moins 12V DC (courant continu).
Le seul point critique de ce montage est de bien s'assurer de la polarité de cette alimentation afin de respecter celle du montage (se référer aux illustrations de la documentation du DR4018 pages 7 ou 8 par exemple).
Avec ce montage, les bornes "C" de chaque groupe de sorties du DR4018 ne seront pas utilisées.
Sur ce schéma ne sont pas représentées les résistances nécessaires aux LEDs, j'ai supposé qu'elles étaient intégrées dans les signaux.
Enfin, n'ayant pas personnellement de DR4018, je n'ai pas pu faire un test final de vérification. Donc, si jamais le cycle d'allumage/extinction des LEDs était inversé, il suffit simplement d'inverser, pour chaque LED, la connexion d'entrée (les flèches bleues) avec celle de sortie (les flèches vertes) sur le LM324.
05 Déc 2019, 20:20
Il y a aussi chez DIGIKEIJS les modules DR4103 qui permet d'inverser les sorties du DR4018 dans le cas qui vous intéresse.
Ils sont vendues par lot de 4 car un module fait 2 sorties soit de quoi équipé un DR4018 pour la totalité de ses sorties.
https://www.digikeijs.com/en/dr4103-common-cathode-common-anode-adapters.html
Messagepar raphia
07 Déc 2019, 19:54
Merci Jeanmi67 pour cette solution. Vu mon niveau en électronique je crois néanmoins que je vais tenter la solution de BR212 avec des DR4103. Au final, que d'accessoires nécessaires ! Cela fait des modules très cher tout de même...
Je vous tiens au courant....
raphia
07 Déc 2019, 22:06
raphia a écrit:Vu mon niveau en électronique je crois néanmoins que je vais tenter la solution de BR212 avec des DR4103. Au final, que d'accessoires nécessaires ! Cela fait des modules très cher tout de même..
Il n'y a pas de compétences électronique à avoir puisqu'il suffit de suivre un schéma :mrgreen: . Mais je peux concevoir que la difficulté puisse résider dans le fait de faire quelques soudures.
Quant au coût de la solution "toute faite", je vous renvoie à ce que j'ai écrit ici le 30 novembre à 13:17 (le coût des résistances étant par ailleurs complètement marginal).
08 Déc 2019, 18:13
raphia a écrit:...Au final, que d'accessoires nécessaires ! Cela fait des modules très cher tout de même...
Si on commande la bonne référence de signal, ça fait tout de suite moins d'accessoires et un prix moins élevé! :siffle:
Messagepar raphia
12 Déc 2019, 09:29
Je suis bien d'accord; mais s'agissant du premier feux que j'installe, j'avoue ne pas avoir pensé à questionner la polarité des feux....
Quelle aurait donc été la bonne référence ?
raphia
