03 Avr 2019, 13:19
Le décalage des adresses accessoire est configurable sur la DR5000.
Pour la retro, avez-vous bien désactivé le bus s88 ?
Messagepar pascine
03 Avr 2019, 19:51
Bonjour et merci pour votre réponse, j'ai une amélioration!
En effet, je n'avais pas remarqué cette possibilité en cliquant sur Track Output!
La première adresse était à 0, en la passant sur 1, c'est nickel.
Par contre, je viens de vérifier sur le S88, le nombre de module est bien à 0.
Et donc, l'occupation des cantons ne remonte pas sur le TCO.
ça ne doit pas être grand chose...il suffit de trouver la manip! J'avoue ne pas comprendre le couchage des cases.
pascine
03 Avr 2019, 22:46
Est-ce que vous avez bien coché "report all contact after power-on" ?
Messagepar pascine
04 Avr 2019, 19:12
« report all contact after power-on » est bien coché.
Suite à la programmation de la bonne position des adresses pour les accessoires, j’ai vérifié à l’aide du « logging properties » la remontée des informations de détection. Je me suis rendu compte également d’un décalage de 64. Ma détection 543 indiquait 607 !
J’avais mis dans la case 2 de la page 54 « first contact in feedback-space » 65 ce qui est ma première adresse de rétro avec Lenz.
En passant cette case à 1, l’information de détection sur le LOG devient correcte.
Donc la DR reconnaît bien mon Bus RS sur le réseau.
Elle fonctionne.
J’ai retenté en LAN et USB la reconnexion avec TC, mais ça ne passe pas.
Je vais tenter demain une installation de la V9, des fois que la rétrosignalisation de la V7 dans le logiciel n’y soit pas.
Merci par avance à toute nouvelle suggestion.
pascine
08 Avr 2019, 15:58
N'y a-t-il pas dans TC une fenêtre qui montre tous les contact de rétro ?
Pour vérifier si c'est encore un pb de décalage d'adresse ?
Messagepar pascine
08 Avr 2019, 22:36
Dans TC, il suffit en mode édition de cliquer sur un canton pour vérifier la connexion qui indique bien le système numérique ainsi que l'adresse et son entrée.
En utilisant l'impression, il suffit de cliquer sur objets par type pour avoir la liste de toutes les connexions de rétrosignalisation.
De ce côté là, tout va bien, les adresses sont en concordance entre TC et la DR5000!
Mais aucune information graphique sur mes cantons en passage du vert au rouge en cas d'occupation.
Faute de temps, je n'ai pas pu encore essayer une version plus récente que la V7F8.
Afin de faire ces essais, j'ai mis un inverseur quadruple sur JK et RS pour passer d'une centrale à l'autre et j'adapte la configuration des systèmes numériques aux centrales ( Lenz avec une LI101F plus conversion RS232/USB et DR5000 avec Lenz Digital plus /USB ou Lenz Digital plus / LAN en débranchant la connexion USB du PC)
Des que je mets la LVZ100, c'est nickel, ça fonctionne. Pourtant la DR5000 voit bien la rétrosignalisation grâce au RS!
Je vais y arriver....et merci encore pour votre aide
pascine
09 Avr 2019, 13:50
Et sinon, le reste de la com entre TC et la DR5000 fonctionne correctement ?
commande des aiguillages par ex ?
Ou ON/OFF ?
Messagepar ChefChaudart
09 Avr 2019, 18:59
Je ne peux pas aider, je suis débutant :ange: MAIS ce que je peux dire, c´est que tu peux leur envoyer des questions, ils sont très réactifs :cool:
ChefChaudart
Messagepar pascine
10 Avr 2019, 17:51
DIGIKEIJS, c'est la boutique train avec ce forum en France, le Néerlandais...!
Et vu que rien ne concerne le Bus RS, bien que présent sur cette centrale DR5000, peut être qu'avec ces posts ,la solution qui émergera peut être, permettra à certain dans le futur a se dépatouiller.
Pour répondre à Phil, oui la COM et la connexion sur TC sont bien au vert, et l'ouverture de TC ou sa fermeture enclenche bien sur ON ou Off la DR5000.
On pilote aussi bien les locos avec la LH100 en Xpress qu'avec le contrôle de vitesse sur TC et les aiguillages fonctionnent bien, seul la rétro sur le TCO ne s"affiche pas.
Je peux enclencher un trajet sans problème, mais vu qu'il n'y a pas de rétro, la locomotive part et évidement ne s'arrête jamais!
Je viens d'installer une version plus récente de TC et je reviens vous informer, si il y a de l'amélioration. Cordialement
pascine
11 Avr 2019, 10:01
J'ai mis en place la DR5000 sur le réseau de mon ancien club, avec rétro-signalisation par bus RS.
On n'avait pas TC mais un TCO fait "maison", en Visual Basic.
Je n'ai jamais eu aucun soucis avec la rétro RS, dès l'instant ou le décalage d'adresse était correctement réglé.
