jc59 a écrit:Bonjour Florent,
Je t'ai fait un petit schéma![]()
Pour ton test, je te propose deux cantons sur ta voie d'essais. Ceux-ci seraient en double sens de circulation possible et tu peux te référer à la note concernant les cantons et leur rétrosignalisation dans CDM Rail, dont je t'ai mis le lien dans ton autre fil (en particulier la figure 10 page 12) .
Chaque canton a donc une zone centrale de ralentissement et une zone d'arrêt à chaque extrémité. Tu peux faire des zones d'arrêts de 30 cm pour ces essais.
Chacune de ces zones est isolée (Eclisses isolantes en rouge sur le rail coupé sur le schéma ci-dessous)
Une borne de la sortie de la DR5000 (Track Output) va au rail non coupé.
L'autre borne alimente directement les zones de ralentissement et les points C du DR4088. Chacune des zones de détection (au sens de CDM Rail) est reliée à une sortie du DR4088 (1 à 4 sur le schéma)
Les infos de rétrosignalisation sont ramenées vers la DR5000 par le câble RJ12.
Je reviens sur le schéma que m'avais fait JC59.
Mon compte sur le forum cdm rail déconne donc je viens ici pour voir si quelqu'un peu répondre.
Jusque la tout fonctionne avec cette voie d'essaie. En revanche je me pose une question.
On peu tester les occupations de zones en posant une résistance sur les deux file ou même le doigt est on voit sur cdmrail la zone qui ce blanchit.
Cela marche pour les zones d'arrêt mais pas pour les zones de ralentissement.
Est-ce normal ?
Dans la doc de cdmrail il parle de zone neutre.
Merci pour votre retour car je ne trouve rien dessus.
Cordialement florent.
