enregistrer adresse aiguille
Re: enregistrer adresse aiguille
23 Sep 2020, 21:22
Rebonsoir,
+1 avec BR212 (dont je ne connais pas le prénom, désolé). Comme je te l'avais indiqué plus haut, si tu es en Loconet, vérifie que le nombre de modules S88 est bien à 0 (en cliquant sur ext88N IN)
Je reviens sur le sujet car tu n'as pas confirmé les modules dont tu disposes.
Tu as apparemment le pack ou tu connectes le LN avec le cable noir RJ12 à la prise Loconet T. L'autre ( S88) est connecté au premier par le câble bleu RJ45.
L'ensemble sera vu comme du Loconet pur. Donc pour ta configuration, ce sera "première adresse" de ton choix, puis 32 (nombre total d'entrées)
23 Sep 2020, 22:31
JC59 a écrit:+1 avec BR212 (dont je ne connais pas le prénom, désolé)
comme tout les super héros, j'ai une identité caché(Bon restons humble).
Mon prénom c'est Francis sans cédille tout simplement.
23 Sep 2020, 23:11
@ Francis : Bravo et merci pour le temps que tu consacres aux traductions et à aider ceux qui découvrent le matériel Dijikeijs.
@ Alain : excuse moi pour cette parenthèse dans ton sujet. Bonne poursuite dans ton projet. Le matériel Dijikeijs présente une multitude de possibilités, à un prix raisonable, qui font son intérêt mais compliquent un peu sa découverte ; mais, passé cette étape, c'est un plaisir de peaufiner la gestion de son réseau, et je suis très satisfait de l'utilisation de ce matériel.
Messagepar LEPARC
24 Sep 2020, 09:32
Pour les aiguilles c'est ok, j 'ai trouvé (par hasard)
je programme l'adresse 50 et ça fonctionne sous 52 !!!
DR 5000 / iTRAIN réseau N
LEPARC
24 Sep 2020, 10:09
Bonjour Alain,
C'est bien que cela fonctionne, mais ce décalage d'adresse est bizarre. Je viens de refaire l'essai avec un moteur Cobalt IP et c'est OK.
Essaie de refaire la manip :
- Panneau Switch
- 50 pour "Turnout Address"
- DR5000 sous tension
- Inverseur du Cobalt en position "Set"
- Un seul clic sur le premier bouton vert
- Remise de l'inverseur du Cobalt en position "run"
Messagepar LEPARC
24 Sep 2020, 11:17
OK en fin de compte il faut appuyer avant sur "Go" et le bouton vert de l'adresse
Super!!!!!!! un e chose de faite!
LEPARC
Messagepar LEPARC
24 Sep 2020, 11:20
Pour la rétro, ça avance.....
quand je mets la loco sur l 'adresse 1 il y a une croix dans la case bleu mais ensuite ça ne renseigne rien sur les autres cantons?
Merci a vous
Alain
LEPARC
24 Sep 2020, 12:32
Rebonjour,
Si tu as une croix à l'adresse 1 (que c'est bien la première adresse que tu as programmée et que ta loco est sur le canton alimenté par la première borne du DR4088), alors ta rétro fonctionne :)
Si la loco passe sur le canton suivant (avec au moins un rail isolé) relié à la borne 2, tu devrais avoir maintenant la croix à l'adresse 2. Sinon, tu as peut-être un problème de câblage.
24 Sep 2020, 12:55
Tu es sur la bonne "voie".
24 Sep 2020, 19:00
Bonsoir Alain,
Si tu n'as pas repris la doc officielle, c'est peut-être moi qui t'ai induit en erreur concernant la programmation du DR4088LN, dans un des posts de la page 1. En faisant des essais aujourd'hui, je me suis remémoré avoir écrit des choses erronées concernant le clignotement de la led :
Celle-ci clignote en permanence
Tu appuies sur le bouton : la led clignote plus vite et tu entres la première adresse.
Le clignotement change à nouveau (sans avoir à appuyer sur le bouton) et tu entres le nombre de sorties.
