dr4018, signaux et aiguillages
Re: dr4018, signaux et aiguillages
Messagepar CLEMENT
02 Aoû 2020, 15:14
Bonjour et merci à tous de vous intéresser à mon problème.
Problème qui n'en est d'ailleurs pas un, puisque lorsque iTrain est connecté, il prend la main et que les ordres ON/OFF aux différentes adresses depuis l'adresse 9 que j'ai choisi sur la première sortie sont exécutés.
IL s'agit donc d'une simple curiosité.
Pourquoi les ordres faits depuis les boutons du D55000 n'agissent pas sur le DR4018.
Ceci étant, page 30 de la notice, je ne vois pas qu'il est question des CVs 141 et 144. On ne parle de ces Cvs que pour les "Commutations groupées par mappage des fonctions" (Art. 7.1. Page 34).
Je ne comprends pas comment les valeurs dans ces CVs peuvent modifier le mode de fonctionnement du DR4018.
Par contre, je vais essayer de reconfigurer le mode de fonctionnement du DR4018 à 0 avant de la reconfigurer à 1 pour avoir toutes les sorties indépendantes, comme cela m'a été suggéré.
Merci encore pour votre aide.
Dominique
CLEMENT
Messagepar bengae
07 Aoû 2020, 08:36
Message posté précédemment:
Le problème était de pouvoir faire correctement fonctionner les signaux 3 feux.
matériel : DR5000, DR4018 X 2 et appli Z21
Un DR4018 pour 8 aiguillages qui fonctionne nickel
Sur le deuxième DR4018 : CV47 à 2
ensuite la sortie du feu PN CV117 à 47 (activation du bit 5 = effet clignotant)
Jusque là nickel
Et pour le premier signal 3 feux adresse 22 et 23 là ça bloquait
Modification CV133 et 134 (cf notice DR4018) pour associer les 4 dernières sortie 2 par 2 (donc pour les 2 signaux 3 feux) sur 1(valeur CV133 et 134)
modification des CV 191=4 et 215=8
pas de résultat…
J'ai voulu essayer de gérer hier avec CMDRail. J'avais créé mon réseau par ce logiciel. En entrant les adresses accessoires, le programme m'a spécifié que la première adresse d'un signal 3 feux doit être impaire. Alors ce matin j'ai réadressé le DR4018 à 17 sur la première sortie au lieu de 16. Je n'ai rien changé d'autre et surprise, CA MARCHE!!!
Voilà pour le résultat, maintenant le seul doute que j'ai c'est la valeur des CV des 4 dernière sorties, je ne sais plus si j'avais fais un reset du module (CV8=8) et laissé la CV 47=2 et juste changé la CV117 =47 pour le feu PN. Si c'est le cas, ça veut dire que l'appli Z21 gère le signal 3 feux avec les 2 adresses demandées sans oublié de mettre la première avec un chiffre impaire.
J'espère avoir été assez claire…. :siffle:
Effectivement sur le pc avec la DR5000, je n'arrivais pas à grand chose. Je reste sur l'utilisation de l'appli Z21 avec tablette ou smartphone dans le cas énoncé plus haut. Je ne sais pas si ça peut aider mais sur ce DR4018 j'ai bien un feu vert/rouge, deux feux clignotants de PN branchés ensemble sur la même sortie et pour l'instant un feu vert/orange/rouge SNCF, et ça fonctionne. Bientôt je rajouterais un autre feu 3 leds et deux autres 2 leds. Là je vous tiendrais au courant car je pense que je serais obligé de me remettre sur le pb des CV du DR4018.
Maintenant je ne sais pas si ça aide... :siffle:
bengae
Messagepar bengae
23 Mai 2021, 08:38
Bonjour à tous, petite question : le fait de changer les adresses d'un DR4018 lui fait-il perdre ses réglages de CV auparavant effectués?
En fait je m'aperçois avec le temps que je dois modifier et augmenter le nombre de signaux sur le module principale. J'aimerais aussi augmenter le nombre d'engins moteur mais avec des adresses qui suivent celles déjà utilisées.
Donc je doit réattribuer celles-ci pour les DR4018, par exemple en modifiant la première adresse 9 d'un DR4018 en 17 mais sans avoir à refaire tous les réglages (1 DR4018 avec feux différents et configuration différentes...).
Merci d'avance!! ;)
bengae
23 Mai 2021, 09:28
Non. Par contre, le problème se produit parfois dans l'autre sens. Après avoir modifié plusieurs CV, il m'est parfois arrivé de devoir reprogrammer l'adresse (ceci figure d'ailleurs dans la notice du DR4024 qui présente donc le même pb qui a peut-être été corrigé depuis)
23 Mai 2021, 09:57
bengae a écrit:J'aimerais aussi augmenter le nombre d'engins moteur mais avec des adresses qui suivent celles déjà utilisées.
Les adresses DCC des engins moteurs ne sont pas communes avec les adresses DCC des décodeurs d'accessoires.
Vous pouvez sans problème rajouter des adresses de locos à la "queue leu leu" sans que cela n'interfère avec les adresse DCC de vos DR4018.
23 Mai 2021, 10:11
+1
Les adresses accessoires sont indépendantes des adresses loco,
Sauf peut-être sur certaines anciennes centrales DCC bas de gamme.
23 Mai 2021, 10:16
jc59 a écrit:Bonjour,
Normalement, sur tous les decodeurs de loco ou d'accessoires, l'ecriture dans un cv ne change pas l'adresse (sauf si on ecrit dans un des 4 CVs relatif à l'adresse évidemment). :cool:
... sauf pour le DR4018 qui est bugguer !!! :diable: :diable2: :apero:
Messagepar bengae
24 Mai 2021, 06:57
Bonjour et un grand merci pour ces éclaircissements!
Donc une loco adresse 9 n'interfère pas sur la première sortie d'un aiguillage adresse 9 alors...
Ca c'est génial!!
Ma centrale, une DR5000 donc je pense que ça devrait le faire, de toute façon je vais essayer rapidement.
Merci encore pour votre aide!! :cool:
bengae
24 Mai 2021, 09:02
bengae a écrit:Donc une loco adresse 9 n'interfère pas sur la première sortie d'un aiguillage adresse 9 alors...
Voilà ! :P
Messagepar bengae
26 Mai 2021, 16:50
Test effectué et ça marche, :cool: ;)
Merci!
bengae
