28 Nov 2019, 05:44
raphia a écrit:...
A ce stade, comment puis je être certain que la réinitialisation a bien été effectuée ? (la lecture de la CV8 me renvoie la valeur 8).
D'après la notice : "Votre DR4018 est de nouveau remis à sa configuration d’usine. Son adresse en mode POM est à nouveau de 9999 et le décodeur à de nouveau l’adresse 1 pour les articles magnétiques. Vérifiez le en commutant un article magnétique sur cette adresse ,si cela marche ,votre Reset est un succès" 8-)
28 Nov 2019, 10:11
raphia a écrit:A vrai dire, j'ai essayé les deux...
La procédure d'adressage se passe sans encombre mais c'est la configuration de la cv47 qui semble poser problème.
J'ai eu moi aussi beaucoup de mal a programmer le DR4018. Il y a un petit résumé de mes déboires sur l'autre fil du DR4018:
viewtopic.php?f=107&t=16355&start=40
Messagepar raphia
29 Nov 2019, 12:49
Nouvelles et énièmes tentatives...
En reprenant votre fil, j n'obtiens pas plus de résultats. Il reste un point obscur: que signifie le point 3:
3°/ il faut bien remettre les sorties à "OFF" avant de les "dé-mapper" d'une adresse ("key"/"clé"): sinon elle reste toujours active, même si elle est re-mapper sur une autre adresse ("key"/"clé"), et meme après un débranchement / remise sous tension du décodeur !
Par ailleurs, je ne comprends à peu près rien du tableau page 30..... Si je veux un signal 3 feux sur la sortie n°1, quels cv faut-il paramètrer ??
HO, voie Peco code 75, DR5000, rétro DR4088LN et 5088RC, Moteurs Tortoise et Cobalt IP Digital, Train Controller v9 Gold
raphia
29 Nov 2019, 14:42
efel a écrit:
raphia a écrit:...
Messagepar raphia
29 Nov 2019, 14:49
Sur cette question de remise à zéro, c'est effectivement ce que j'ai fait en branchant par exemple un relais. Il semble que cette réinitialisation soit bien effectuée. Reste que mettre la valeur 7 sur la cv 47 ne donne strictement aucun résultat pour faire fonctionner un signal 3 feux.
raphia
29 Nov 2019, 15:45
2 choses:
- lorsque le DR4018 reçoit une adresse valide, la LED rouge émet un flash:
cela permet de vérifier qu'il est bien programmé dans la bonne plage d'adresse.
Je conseillerait de vérifier d'abord la plage d'adresse.
L'adresse de la sortie 1 étant bien sur la première adresse de la plage valide.
- Le DR4018 a le positif sur la borne "commun", les signaux FFmodelisme sont livrés en standard avec la borne negative au commun.
https://www.ffmodelisme.fr/sur-mat-bas/ ... -feux.html
Comme ça, ça ne peut pas marcher. Je conseillerai de faire un test avec 3 LED (+ résistance) indépendamment du feu.
Un fois que l'adresse est validée ainsi que le sens de câblage des LED, on peut passer à la programmation du signal 3 feux ...
Messagepar raphia
30 Nov 2019, 12:10
J'ai de nouveau testé avec des diodes + résistances. Bilan: je peux les faire fonctionner comme un signal 3 feux en utilisant les sorties out1 et 2 du DR4018. Mais en effet, je confirme ce que Philo95 souligne (et que je soupçonnais déjà un peu): le commun du signal 3 feux de France Fournitures ne correspond pas au commun du DR4018.... Dans ce cas, comment faire....?
raphia
Messagepar raphia
30 Nov 2019, 12:15
J'imagine qu'il s'agit donc d'inverser la polarité du signal ...?
raphia
30 Nov 2019, 14:17
raphia a écrit:J'imagine qu'il s'agit donc d'inverser la polarité du signal ...?
Oui, c'est ça...
Cela peut être fait assez simplement, et pour pas cher, par un petit montage à base d'ampli opérationnel LM324 (moins de 1€ les 10 chez Ali...).
Comme il y a 4 circuits par LM324, un seul LM324 suffit pour un feu de 3 LEDs.
Messagepar raphia
30 Nov 2019, 15:02
Oui, c'est ça...
Certes... mais cela dépasse largement mes compétences (qui sont à peu près nulle en électronique !)
raphia
