DR4088RB cs et Z21
Re: DR4088RB cs et Z21
15 Jan 2020, 20:20
Bonsoir, ok merci, ça me rassure, ce n'est vraiment pas pratique... :oops:
15 Jan 2020, 20:28
PhilHO95 a écrit:Oui, 1 module DR4088RB-CS utilise 2 adresse R-bus:
on programme le premier à l'adresse 1, il utilise donc les adresse 1 et 2.
Le second doit etre programmé à l'adresse 3, il utilise 3 et 4.
Bonsoir, sur la doc 4088 RB VF pour la prog avec l'appli Z21 on parle de programmer l'adresse 2, je croyais comme tu dis ci-dessus que le fait de programmer l'adresse 1 suffisait à utiliser les deux modules 1 et 2 :?:
Messagepar pat06
15 Jan 2020, 23:48
De PhilHO95,
De mémoire, la LED s'arrete de clignoter lorsque le module à pris en compte la programmation
Je rencontre des problèmes à peu prés similaire pour l'adressage des DR4088RB-CS avec z21 et Windigipet.
Mais je voulais intervenir sur la phrase ci dessus de PhilHO95.
Depuis quelques jours je sais pas trop si mes 2 modules DR4088RB-CS sont bien "adressés" mais dans le petit manuel chez le fabricant il est aucunement dis que la led verte doit s'arrêter de clignoter quand le module à bien reçu son adresse. Elle a 2 fréquences de clignotement, celle pendant la phase de programmation plus lente et la plus rapide quand elle en sort. Seule la petite led orange entre les 2 connecteurs R-Bus s'allume quand le module est adressé.
La rouge elle s'allume quand une loco passe sur un des cantons connectés...
Alors peut être je peux me tromper car ça ne fait pas longtemps que j'utilise les Digikeijs.
Pouvez vous confirmer mes propos ou ceux de PhilHO95 afin d'y voir plus clair pour cette manip. assez confuse ? :siffle:
pat06
16 Jan 2020, 00:24
Non, Il n'y a pas de deuxième adresse à programmer, mais oui il y a bien 2 paramètres programmables:
- le premier paramètre est l'adresse du module. Ce paramètre vaut pour les 16 entrées:
si on programme l'adresse à 1 , les entrées 1 à 8 du DR4088RB-CS seront les entrées 1à 8 du modules d'adresse 1, les entrées 9 à 16 seront les entrées 1 à 8 du modules d'adresse 2 (sur le logiciel de maintenance z21 et les logiciel de gestion de trains)
- le deuxième paramètre programmable est le nombre de modules (sous entendu module de 8 entrées = 1 adresse): comme il est dit dans la notice, on peut connecter sur un DR4088RB-CS des modules DR4088CS (bus s88), via la prise s88: le DR4088RB-CS sert d'interface entre le bus s88 et le R-bus.
mais il faut alors "dire" au DR4088RB-CS combien de module s88 lui sont raccordés, c'est le rôle de ce deuxième paramètre qui donne un nombre de modules "équivalents" a 1 adresse (8 entrées) en R-bus.
donc, si il n'y a pas de modules raccordés sur le s88, le DR4088RB-CS seul vaut 2 modules (= les 2 adresses ci dessus), et pour chaque module DR4088 (s88) raccordés à la prise s88 il faut rajouter 2 modules.
16 Jan 2020, 09:23
Bonjour, j'ai deux modules DR4088RB CS. Le 1er est sur l'adresse 1, le deuxième sera sur l'adresse 3 avec l'appli z21.
- Je ne comprends pas le paragraphe 3.1.2 de la notice du 2/11/19 qui demande de faire deux programmations pour le même module?
"3.1.2
Programmation avec une z/Z21 et son « appli »de configurations
1. Appuyez sur le bouton du DR4088RB-xx, le voyant vert doit commencer à clignoter.
2. Dans l'outil de maintenance, envoyez l'adresse du module 1 (3,5,7, etc.) au DR4088RB-xx via le bouton de programmation.
3. confirmez toujours la procédure avec OK jusqu'à la fermeture de la boite de dialogue.
4. La LED verte clignote maintenant de nouveau comme au début.
5. Appuyez rapidement deux fois sur la touche du DR4088RB-xx.
6. Le voyant vert clignote maintenant à un rythme différent de celui vu auparavant.
7. Dans l'outil de maintenance, envoyez l'adresse de module 2 au DR4088RB-xx via le bouton Programmation.
8. confirmez toujours la procédure avec OK jusqu'à la fermeture de la boîte de dialogue.
9. La LED verte clignote à nouveau comme au début.
Attention: Une tablette ou smartphone avec l’application Z21 est obligatoire pour effectuer les réglages."
- Dans mon cas je ne peux pas programmer chaque module avec son adresse impaire propre? La procédure a -elle changé :?: Il me semblait qu'en donnant une adresse impaire au module, il prenait automatiquement l'adresse paire suivante pour les 2 séries de 8 contacts...
- Avec l'ordi sans tablette ni smartphone cela ne fonctionne pas :?:
16 Jan 2020, 22:46
La notice du 15/9/2017 est différente:
1. Modules multiples (optionnel, voir ci-dessus) : Connectez uniquement ( !!!) le DR4088RB au R-Bus™ . Le LED vert situé à côté du bouton de programmation clignote à un rythme modéré (on-off-on-off).
2. Suivez la procédure de programmation des modules décrite pour le Roco™ 10787.
3. Lorsque le programme vous demande de déconnecter le 107878 au R-Bus™ , appuyez sur le bouton de programmation du DR4088RB. Le LED vert clignotera plus lentement (off long, on court, off long, on court, etc.)
4. Appuyez maintenant à nouveau sur le bouton. Le LED vert va clignoter au même rythme mais dans une combinaison différente (on long, off court, on long, off court, etc.)
5. Introduisez maintenant le nombre de modules au lieu du nombre de l’adresse du module. Ce nombre est le nombre modules connectées divisé par deux. Par exemple, seulement un DR4088RB -> 2; 1 DR4088RB + 1 DR4088 s88 -> 4; 1 DR4088RB + 4 DR4088 s88 -> 10.
6. Continuez la procédure pour déterminer l’adresse du module. L’unité centrale envoie maintenant le nombre de modules au R-Bus™ .
7. Lorsque le DR4088RB a reçu le nombre de modules, le LED se remet à clignoter à son rythme initial : on-off-on-off-on-off, etc.
8. Terminez la procédure de programmation du Roco™ 10787s.
Le 5) indique qu'il faut indiquer le nombre de modules 4088 connectés (et non l'adresse) multiplié par 2 (il est écrit divisé par 2, mais c'est l'une des nombreuses truffes auxquelles digikeijs nous a habitué).
A essayer peut-être?
17 Jan 2020, 09:37
Bonjour, la dernière version (2/11/19) doit être celle à utiliser il me semble...
Dans mon cas pas de S88, que deux modules 4088RBCS. Personne n'a cette config :?: :?:
17 Jan 2020, 14:26
J’arrête pas de le dire sur les forums:
la première version de la notice est bourrée d'erreur.
Au club on a à peu près la même config: 3 DR4088RB-CS + 1 ROCO 10787.
Les 3 modules DR4088RB-CS ont les adresses respectives 1, 3, 5, le 10787 est à l'adresse 7.
Les 3 modules DR4088RB-CS sont programmés avec le NB de modules = 2
17 Jan 2020, 15:43
OK, j'ai crû jusqu'à ce jour que lorsque qu'on programmait sur un DR4088 RB CS une adresse impaire, le module prenait automatiquement la suivante paire, sans autre manipulation. Je me suis enduit d'erreur merci pour tes précisions, la notice de novembre 2019 est donc la bonne. :cool:
17 Jan 2020, 18:12
RCM a écrit:OK, j'ai crû jusqu'à ce jour que lorsque qu'on programmait sur un DR4088 RB CS une adresse impaire, le module prenait automatiquement la suivante paire, sans autre manipulation.
Oui, c'est exactement ça .... sauf si on modifie le deuxième paramètre !
ATTENTION: il ne faut pas confondre la procédure de programmation disponible sur le logiciel de maintenance de la z21 et la programmation "effective" du DR4088RB-CS.
Les modules de retro ROCO n'ont que l'adresse de programmable, donc ROCO n'a implémenter qu'une routine de programmation de l'adresse.
Les modules Digikeijs ont 2 paramètres programmables: l'adresse et le le nombre de module. Il a bien fallut que Digikeijs trouve une astuce pour programmer ces 2 paramètres avec l'appli ROCO qui n'en gère qu'un:
C'est les 2 mode de programmation accessible sur le mode DR4088RB-Cs par les diffèrents appuis sur le bouton prog.
Pour le deuxieme mode ( a l'étape 4 de l'extrait de la notice ci-dessus), l'appli z21 "indique" qu'elle programme une adresse, mais ce n'est pas le cas du tout.
