10 Nov 2018, 23:16
Faut que je le réinstale.
Donc un peu de patience.
10 Nov 2018, 23:37
Pour connecter ta centrale à TC via le LAN tu vas à la page 37 du manuel en français pour le firmware 1.5.0
Tu trouves l'onglet Digitrax et choisie la centrale DCS100 ou Hunlenbrock de mémoire.
Messagepar Crenwick
11 Nov 2018, 15:31
Eureka ! Ca fonctionne :)
Finalement j'ai opté pour le mode Z21 de la DR5000 ce qui permet aussi de faire fonctionner les modules Loconet.
Après pas mal d'essais je suis parvenu à obtenir une rétro correcte avec identification de la loco et son orientation :)
Au départ j'avais configuré ma DR5000 et le DR5088 en mode "in block address" et je ne parvenais pas à obtenir correctement les infos Railcom. Je me suis rendu compte que TC ne supporte que le mode "in loco address" au niveau du Railcom sense direction. Ceci doit aussi bien être configuré sur la DR5000 que sur le DR5088 !
Le comportement est le suivant :
Quand une loco a un Id < 4096 on utilise simplement le même Id que celle de la loco pour la commander. Par contre quand l'Id > 4096 il faut soustraire 4096 à l'adresse et c'est cette valeur qu'on entre dans la détection de train sur TC. (ex. Id 7504 >> 7504-4096=3408 = adresse de détection)
Maintenant, j'ai ajouté un DR4088LN avec un DR4088 en cascade (interface Ext88) et je vais tester le comportement de TC quand on passe d'un canton surveillé par le DR5088 (Railcom) vers un canton DR4088 (sans Railcom). J'espère que la loco restera identifiée pour TC :geek:
Ah oui,cerise sur le gâteau, le mode Z21 sur la DR5000 me permet d'utiliser en même temps une tablette/portable avec l'application Z21 et bien entendu une manette Roco Multimaus sur le bus Expressnet , plutôt cool non ? Bien sur d'abord mettre la loco en commande manuel sur TC ;)
Je pense bientôt commander une Roco Multimaus Wlan question de me débarrasser du fil ;)
Bernard
RRTC 9 / DR5000 / DR5088 / DR4088 / DR5033 / DR4018 / DR5013 / DR5052 Profi.
Crenwick
18 Nov 2018, 13:05
Merci pour ce très intéressant retour !
Je suis de plus en plus convaincu que ce mode devrait être configuré par défaut sur la DR5000. C'est d'ailleurs le cas, ainsi qu'un Wifi personnalisé, sur les centrales qui partent de chez moi depuis quelques jours. Un peu de boulot en amont pour moi, mais pour de nombreux nouveaux utilisateurs ça va rendre le premier démarrage hyper simple.
Messagepar jd3d
20 Nov 2018, 09:00
Bonjour Rodolphe, Crenwick
Je n'ai pas bien compris les conditions de tests effectués par Crenwick.
En connectant Train controller en IP Z21 sur la DR5000, on commande les locos et aiguillages, certes, mais récupère t'on en même temps la retro sur le même canal ?
je ne connais pas bien la Z21, mais le loconet pour la retro normalement c'est en USB sur TC..
Merci pour ces précisions...
Joel
Membre AMPV
jd3d
20 Nov 2018, 10:26
Je ne sais pas ce que TC impose, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas recevoir les informations de rétro puisque le mode Z21 est reconnu ? Si on passe souvent en USB, c'est aussi je suppose parce que de nombreuses centrales ne sont pas équipées en standard de la rétro donc il faut ajouter un module supplémentaire pour transmettre les infos au PC ?
Messagepar jd3d
20 Nov 2018, 16:44
Merci Rodolphe pour ta réponse,
Ma remarque concernant le loconet en USB , vient du fait que les centrales DiGITRAX, qui est a l'origine du loconet sont toutes en port USB et jamais en IP. RRTC a suivi ce mode de connexion.
sur la DR 5000 les modes loconet over IP ne fonctionnent pas avec TC, parce que TC ne connait donc pas ce mode de connexion en IP.
Par contre, si en effet, TC est "full compliant" ( ce qui devrait être vrai) avec la Z21 noire qui intègre le loconet, vraisemblablement la Z21 "encapsule" le protocole loconet dans ses trames IP avec le PC.
Dans ce cas comme sur TC on peut déclarer une centrale Z21 en IP, ça devrait marcher en effet.
ça mérite un test ..
MErci
Joel
Membre AMPV
jd3d
Messagepar Roland26
05 Déc 2018, 17:12
Crenwick a écrit:Eureka ! Ca fonctionne :)
Bernard
Bonjour Bernard,
Ma DR500 est configurée en mode Z21 et mon routeur est connecté fil.
Dans TC, je déclare ma console comme Z21 Loconet et entre l'adresse 192.168xxxxxx
Là, rien ne va plus car TC ne reconnait pas ma centrale.
Il y a plusieurs types de Z21 dans TC, peut être ai-je pris le mauvais ou faut il en cocher deux...
Où me suis je trompé???
Roland
Roland26
07 Mar 2019, 15:58
Bonjour, j'ai parcouru ce fil et n'ai pas trouvé la réponse à ma question: sachant que la z21 n'accepte pas Train Controller V7 (mais V8 et V9), est ce que DR5000 accepte Train Controller V7 et Smarthand V7 :?:
Messagepar pascine
02 Avr 2019, 23:47
Je viens de parcourir ce fil consacré à la connexion de TC avec la DR5000.
Je viens de la tester en prêt, et je constate que la V7 fonctionne en USB et LAN.
Mais, pas de rétro-signalisation et un décalage de 4 adresses en moins pour les aiguillages ! Gloops !!!
J’ai effectué la mise à jour la centrale (1.5.2) et essayé de ce fait les logiciels pour tablettes RtDrive Lenz et ROCO qui fonctionnent avec un décalage également de 4 adresses pour les aiguillages! Ma centrale ayant plus de 10ans et en panne sur le bus RS, pourquoi ne pas essayer la DR, vu son prix et possibilités très attractives.
Dans mon idée, vu que j’ai utilisé un DR4024 DIGIKEIJS qui est un excellent décodeur d’accessoires pour servomoteurs pour lequel j’ai fait une vidéo, j’ai demandé à un de mes amis qui utilise la DR5000 basiquement de me l’a prêter. Dans mon idée, « Plug and Play », c’est à dire branchement des JK et RS puis connexion sur TC.
J’ai même débuté une vidéo sur ce sujet, vu que je ne trouvais rien sur la DR et le Bus RS de LENZ sur les différents forums, même en Teutonie !
Maintenant je comprends, car même, avec l’aide d’un éminent intervenant de TC sur de nombreux forums, on coince !
En fonction de la dernière traduction de la notice, enfin compréhensible, merci à son auteur, le Bus RS en Enable scanning, la DR détecte bien mes 14 LR101 en donnant comme first contact in feedback-space 513 ce qui est le cas sur la LVZ100. Pas de décalage par rapport aux aiguillages.
Donc la DR les voit bien, mais elle ne remonte aucune rétro-signalisation sur TC aussi bien en LAN qu’en USB.
Et il y a du boulot, quant on lit les forums, j’en ai fait des essais STATIC, DHCP, LAN RJ45 droit croisé etc…
Si quelqu’un avait un petit avis ? Conseil ? Faut-il reprogrammer tous les LR101, bien que ?
Merci d ‘avance.
pascine
