DR5000 et DR4088LN
Re: DR5000 et DR4088LN
04 Juin 2022, 08:22
Bonjour Phytéas,
Oui, il faut bien entrer 16 comme nombre d'adresses.
En Loconet, chaque module est indépendant.Peu importe l'endroit où il est connecté. Un connecteur ou Hub Loconet se comporte un peu comme une "multiprise"
Donc, pour chaque module, on entre {Première adresse et 16}
(Par contre, en s88 ou pour une série de s88 chaînés derrière un Loconet, on entre le nombre total d'adresses et c'est la place du module dans cette chaîne qui affecte sa plage d'adresses)
Messagepar Pythéas
04 Juin 2022, 10:26
Merci pour la réponse.
Je teste cela dès que possible, le réseau étant encore en cours de construction. ;)
Pythéas
Messagepar vdm
20 Fév 2024, 18:48
j'ai une dr5000 et des modules arcomora arloco pour la signalisation qui communiquent chacun en loconet les infos de 16 détecteurs de consommation.
Faut-il faire un paramétrage de la dr5000 pour transvaser la rétro signalisation vers CDM rail et si oui, comment ?
Merci d'avance pour la réponse. .
vdm
20 Fév 2024, 19:04
Je pense que la question serait mieux dans la rubrique CMD-Rail (si elle existe), ou carrément sur le forum consacré à ce logiciel.
Je n'utilise pas CMD-Rail mais de mémoire il utilise le BUS S88 et non le BUS LocoNet (mais ça ne veut pas dire que la réponse à votre question est inexistante).
Messagepar vdm
20 Fév 2024, 19:16
la question concerne le paramètrage entre les modules arcomora et la DR 5000.
vdm
20 Fév 2024, 19:26
vdm a écrit:la question concerne le paramètrage entre les modules arcomora et la DR 5000.
Ce n'est pas comme ça que votre premier message est posé, mais bref...
Non, rien à changer (et je ne vois pas ce qui pourrait l'être entre les modules ArLoCo et la DR5000)...
Messagepar vdm
20 Fév 2024, 19:40
Désolé qu' on se soit mal compris.
Je ne dois domc rien écrite dans l' onglet qui s' ouvre quand on clique sur loconet T
vdm
20 Fév 2024, 19:56
J'avais essayé CDM-Rail, il y a 5 ou 6 ans. Donc de mémoire et à vérifier :!: :
Ma DR5000 était reconnue par CDM-Rail en la déclarant comme une Lenz.
Pour la rétro, si tu es en Loconet, vérifie dans l'onglet s88 que le nombre de module s88 soit bien à 0. Ce n'était pas le cas par défaut pour les anciennes versions de l'appli. Je pense que c'est maintenant corrigé.
Dans l'onglet Loconet T, rien à configurer en LNCV. Il suffit de vérifier dans l'onglet FeedbackMonitor que les rétros sont OK.
Donc il y a juste à configurer la première adresse du module DR 4088LN. Mais, de mémoire je le répète ;), il y avait un décalage de 512 pour les adresses dans CDM-Rail. Par exemple, les adresses 1 à 16 du module DR4088 étaient à configurer comme de 513 à 528 dans CDM-Rail
Messagepar vdm
20 Fév 2024, 20:01
Merci, donc rien dans product number et 1 dans module adress pour le premier module, 17 pour le deuxième, etc ?
vdm
20 Fév 2024, 20:57
Tu fais référence à quoi ? (Je ne suis pas devant l'appli :)) . Il n'y a rien à déclarer dans l'appli de la DR5000.
Tu configures chaque module DR4088LN :
- appui sur la touche Prog
- envoi par une commande d'accessoires (Switch) de la première adresse, puis du nombre de canaux de rétro (16)
