DR5000 et Smartphone
Re: DR5000 et Smartphone
Messagepar nader
14 Jan 2022, 19:47
J'ai fait un autre test:
J'ai installé sur mon smartphone RTDriveLenz et paramétré le protocole en Xpresnet et
CELA FONCTIONNE
je n'y comprend pus rien.
Il me reste a essayer la tablette avec RTDrive Lenz
André
nader
Messagepar nader
15 Jan 2022, 11:49
Merci à BR212
J'ai vu le post après avoir testé Rtdrive lenz.
Bonne idée.
J'ai testé la tablette et elle fonctionne en même temps que le smartphone et la manette multimaus rouge.
Je ne comprend toujours pas pourquoi l'app Z21 ne fonctionne pas.
Je vais rester avec Rtdrive Lenz
Merci encore à tous
André
nader
Messagepar la frégate
21 Jan 2022, 19:11
DR5000 reçu comme cadeau de Noël, j'ai réussi à passer en mode Z21 sur la centrale et connecter le smartphone avec l'appli z21.
C'est sympa mais il faut approfondir le sujet.
j'ai réussi à piloter 2 locos mais pas allumer les feux etc etc...
a +
Réseau Ouest-Etat
DR5000 et appli Z21
la frégate
21 Jan 2022, 20:05
la frégate a écrit:j'ai réussi à piloter 2 locos mais pas allumer les feux etc etc...
Pour utiliser les fonctions comme les feux et autres, cela se paramètre dans l'appli Z21 pour chaque loco :
Paramètres => Locomotive settings => Modifier les fonctions.
Ensuite, pour chaque fonction désirée, choisir le symbole et la touche de fonction qui sera utilisée et préciser si la fonction est un interrupteur (pour les feux par exemple) ou un bouton poussoir (pour le klaxon par exemple) en précisant dans ce cas la durée en secondes.
Naturellement, les touches de fonctions doivent être celles prévues lors de la programmation du décodeur. Exemple : si le décodeur est programmé pour faire un coup de klaxon en appuyant sur F6, il faudra paramétrer dans l'appli Z21 pour la loco concernée que le coup de klaxon se fait avec F6.
20 Nov 2022, 11:50
Petite question plutôt à l'intention des clubs:
Combien de smartphone avec l'appli z21 peut-on connecter à la DR5000 en simultané ?
Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion particuliers lors des expo ?
20 Nov 2022, 17:39
Au moins quatre. J'ai fait l'essai avec deux smartphones et deux tablettes (deux sur Androïd et deux sur Ios)
Tout se synchronise très bien.
Messagepar 12035
20 Nov 2022, 18:21
On a déjà été jusqu'à 8, 5multimauss et 3 smartphones.
12035
21 Nov 2022, 12:43
Ah! 3 ou 4 seulement ?
L'idée était de remplacer une z21 avec laquelle au dela de 10 - 12 smartphones, on a de gros problemes de commande.
21 Nov 2022, 14:35
PhilHO95 a écrit:Ah! 3 ou 4 seulement ?
Le problème n'est pas matériel mais le partage de la bande passante, plus il y a de connexions, plus la bande est réduite pour chacune d'elles, ce qui a pour conséquence la perte d'informations.
La solution est d'ajouter un point d'accès Wifi (pas un répéteur) :
Quelle est la différence entre un répéteur wifi et un point d’accès wifi ?
Il arrive parfois de confondre ces deux notions que sont un répéteur WiFi et un point d’accès WiFi. C’est pourquoi j’ai décidé de me focaliser sérieusement sur le sujet. Voici ce que vous devez savoir pour bien différencier un répéteur WiFi d’un point d’accès WiFi.
Un répéteur WiFi : c’est quoi ?
Un répéteur WiFi est une sorte de borne WiFi qui a pour rôle de reproduire le même réseau que celui fourni par votre box en augmentant la portée de ce dernier. Après avoir configuré le mode répéteur, vous n’avez qu’à le brancher sur une prise se trouvant dans le rayon d’action de la box qui élargira le signal dans toute la pièce.
Et alors, un point d’accès WiFi, c’est quoi ?
C’est aussi une borne WiFi. Mais pas tout à fait identique au répéteur. Il s’agit cette fois-ci d’un périphérique qui permet de profiter d’une connexion WiFi, qui nécessite un branchement filaire pour fonctionner. C’est une solution qui sert à amplifier le signal émis par votre box WiFi, et vous fera profiter d’une connexion internet bien meilleure ou multiplier les réseaux WiFi. Un point d’accès WiFi peut être placé n’importe où dans votre maison, tant que la câble vous le permet, contrairement au répéteur WiFi.
Source : TestMateriel
23 Nov 2022, 00:48
J'ai du mal a imaginer un pb de bande passante avec 12 smartphone sachant que la comm entre la z21 et les smartphone doit etre l'équivalent de l'Xpressnet encapsule par quelques octets. Si on compare avec les applications qu'on en fait à la maison : TV 4k + youtube sur pc + smartphone, je crois qu'il y a de la marge poyr la z21 seule.
Mais on va quand même tester ça au club....
J'imagine plutôt un senario genre "tous les smartphone des visiteurs de l'expo qui essayent de se connecter à notre centrale"
Je verrai plutôt une solution du genre "réseau wifi invisible pour les visiteurs", mais je ne sais pas si c'est possible ?
