moteur tortoise et module digikeijs 4018
Re: moteur tortoise et module digikeijs 4018
Messagepar Flo17
09 Déc 2020, 11:27
efel a écrit:Tu as bien pris un module de rétro à détection de consommation?
oui j'ai bien commandé un module pour la détection de consommation.
Flo17
Messagepar Flo17
09 Déc 2020, 23:14
jc59 a écrit:Bonjour Florent,
Les moteurs d'aiguillages Tortoise ont une excellente fiabilité. Certains les trouvent juste un peu encombrants pour des réseaux assez denses. Pour les alimenter en 3 fils par le DR4018, tu dois utiliser l'interface dont je t'ai parlé.
Les MTB sont de plus en plus utilisés et j'en suis satisfait. Le MP1 possède un inverseur (polarisation du coeur d'aiguillage ou autre), le MP5 en possède deux. Tous deux s'alimentent en direct sur les sorties du DR4018, avec la CV47 à 6 (moteur lent). Il est possible de les déporter ou de les placer à côté des aiguillages (gare cachée) en ménageant une tringle avec de la corde à piano.
Bonsoir Jean-Claude,
Merci encore pour tes explications.
Tu me dis que le mp5 possède deux inverseurs ,mais à quoi pourrait-il servir ?
En ce qui concerne la « CV47 a 6 « je vois pas trop ce que s’est.
Florent
Flo17
Messagepar Flo17
09 Déc 2020, 23:33
Re bonsoir Jean-Claude.
Pour le cv47 , j’ai compris. Je viens de lire la notice sur boutique train.
Flo17
10 Déc 2020, 09:08
Bonjour Florent,
On n'utilise généralement qu'un inverseur, pour polariser le coeur d'aiguillage.
Le second peut servir à la confirmation du déplacement effectif de l'aiguillage (led sur un TCO physique ou exploitation informatique). Il peut aussi commander les feux, dans le cas d'une gestion entièrement manuelle d'un réseau.
Messagepar Flo17
10 Déc 2020, 21:41
Bonjour Jean-Claude,
Je te remercie
Florent
Flo17
16 Déc 2020, 13:04
J'utilise (enfin j'essaie d'utiliser) des 4018 avec moteur MTB (MP1) pour l'instant avec le switch de la DR5K
La pointe d'aiguille ne se déplace que partiellement si bien que je suis obligé de donner une seconde impulsion pour positionner l'aiguille.
La notice du 4018 ne me parle pas vraiment
CV47 : 47 Préréglées (CV113 jusque CV128) Ecriture seulement. Je ne comprends pas ce que ça signifie
Lorsque je lie la CV 47 l'interface de la DR5K renvoie 1 (normal)
Lorsque j'écris 6 dans la CV 47 puis si je lis la même CV 47, l'interface indique 5. Pour qu'elle raison 5 et non 6 ?
Plus loin dans la notice il est écrit : CV113 Configuration de la sortie n°1
Bit 7 CV 113 : "Durée de l'impulsion" (une valeur sur un bit ?). "Est réglée pour les CV121 à CV128" puis plus loin
CV121 : Configuration de la sortie 9 (voir configuration CV113). ça se mort la queue :shock:
En résumé pour faire fonctionner un moteur lent quel(s) CV doit-on modifier avec quelle(s) valeur(s) ?
Merci pour votre aide
16 Déc 2020, 15:30
Bonjour Jacques,
Tu dois être resté avec des sorties en impulsions.
Pour utiliser les moteurs lents MTB MP1, il te suffit d'écrire 6 pour la CV47, et tu disposes des 8 sorties adéquates.
Cette CV 47 ne peut être que écrite. Ce que t'affiche la DR500 quand tu tentes une lecture est non significatif.
J'utilise ceci avec des MP5 (identiques aux MP1, sauf qu'ils disposent de deux inverseurs) et tout fonctionne très bien.
Les autres CV (113, ...) servent à paramétrer différemment les différentes sorties et ne sont pas utiles ici.
J'avais posté le resultat de mes essais à ce sujet :
http://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=107&t=21940
Tu as donc juste à programmer la première adresse et à ecrire la CV47 à 6.
Après des configs répétées lors de différents essais, il mest arrivé de devoir reprogrammer l'adresse du DR4018.
16 Déc 2020, 20:35
Merci pour votre retour.
J'avais déjà fait la manip mais ça ne fonctionne pas mieux. La durée de l'impulsion est trop courte. N'y a t-il pas une CV dans laquelle on puisse régler la durée de l'impulsion ?
Par ailleurs lorsqu'on met la valeur 6 dans la CV 47 parfois 6 est affiché, parfois 5 c'est un peu bizarre :mur:
16 Déc 2020, 21:43
Bonsoir Jacques,
En Preset 6, les sorties sont permanentes (le MTB MP1 a des fins de course). Il n'y a donc pas lieu de régler la largeur d'impulsion.
Je suppose que ton MTB MP1 n'a pas de contrainte dans son mouvement. Fais tes essais en le déposant de l'aiguillage.
Tu es donc encore en Preset 1 ou la tension d'alimentation est insuffisante. Par quelle tension alimentes tu ton DR4018 ?
Par le signal DCC ou une autre alimentation ? Je préfère une alimentation extérieure, d'une quinzaine de volts.
Essaie de refaire la configuration ; tu peux t'inspirer de mon lien.
En mode POM, adresse 9999, signal DCC (Track Out) en entrée (pas sur voie de programmation )
Puisque tu as fais de multiples esaais, tu peux faire un reset usine en écrivant 8 pour la CV8.
Puis, tu écris 6 pour la CV47 (en ayant appuyé à chaque fois sur le bouton de Prog du DR4018 , la led rouge s'allume)
Sans oublier de programmer la première adresse par une commande d'accessoires (Switch) si tu ne l'as pas fait avant
Comme je te l'ai dit précédemment, la CV47 ne peut être lue. Je ne comprends pas ce 5 dont tu parles qui n'a pas de signification.
Au fait, on se tutoie :) Je l'ai fait spontanément comme de coutume sur le forum.
16 Déc 2020, 21:55
Alors je viens de voir que j'ai fait une bourde dans la liste des CV's du DR4018 au niveau de la Cv113 au bit 7.
en effet les CV's à changer vont de 238 à 253 en page 35.
Mille excuses.
