problème changement d'adresse
Re: problème changement d'adresse
Messagepar bleu669
04 Nov 2020, 20:42
Bon je recommence
Je mets des decodeurs dans toutes mes locos
Ça allait bien jusqu'à l'adresse 20 environ
A partir de là je suis obligé de changer l'adresse d'usine 3 pour une autre adresse par mon ancienne centrale roco
La dr5000 reconnaît bien la loco mais impossible de changer l'adresse
Cet aprem je devais changer l'adresse 3 en 40 impossible avec la dr5000
Une fois changé avec la lockmaus c'est bon
bleu669
04 Nov 2020, 21:58
Jeanmi67 a écrit:L'utilité de ce paramètre n'est pas de limiter un parc de locomotive mais de définir à partir de quelle valeur d'adresse une adresse doit être considérée comme longue par le système.
En effet, la norme NMRA définit qu'à partir de 128 une adresse est longue (et donc courte jusqu'à 127).
Mais, pour certains fabriquants, dont Roco avec sa Multimaus couplée à l'ampli 10764 par exemple, font commencer les adresses longues après 99, donc à 100.
Il semble évident qu'une machine programmée avec une centrale Roco + Multimaus avec l'adresse 107 par exemple risque de ne pas bouger beaucoup si son décodeur attend une trame d'adresse longue alors que la centrale envoie une trame d'adresse courte (à moins que le logiciel du décodeur intègre les deux possibilités).
Dans l'exemple de Francis, la valeur 126 ne correspond donc ni au standard NMRA, ni au standard Roco.
Je suis d'accord avec toi.
J'ai fait des tests en mettant une limitation de 30 sur l'adresse la plus haute et ensuite lire une machine qui a une adresse CV1 inférieur à 30 et ensuite la positionnées avec une valeur de 35 et automatiquement le CV 18 se trouvait avec une valeur de 35 et la CV1 restant à sa valeur d'origine. Par contre la loco réagie bien à la valeur de 35 mais plus avec la CV1.
Donc voir si la configuration du CV 29 est bien sur adresse longue ou courte pour les CV's 17 et 18(Bit 3 chez Dh par exemple).
Après peu être un bug à l'installation de l'application de la DR5000,mais il serait intéressant de savoir ce que cela donnerai avec décoder pro de JMRI vu que la DR5000 le supporte très bien.
Messagepar Bruno
05 Nov 2020, 22:52
bleu669 a écrit:
Bruno a écrit:Tu as ce pb avec ttes les locos ou juste avec celle et nouveau décodeur?
Je fais tout mon parc de locos en dcc donc avec nouveau decodeur et passé la barre de la numéro 20 il me semble
Tu n'as pas répondu...
Je reformule: as-tu essayé de mettre l'adresse 20 ou supérieure sur une autre loco.
Simplement pour valider que le pb vient de la centrale ou du décodeur...
A+,
Bruno
Bruno
Messagepar bleu669
05 Nov 2020, 23:27
Tout à fait
J'en suis la 40
Ça me fait Ça à chaque decodeur nouveau
bleu669
06 Nov 2020, 08:41
Tu ne nous as pas dit, si lors du changement d'adresse; tu avais un message d'erreur ou pas.
Quelle est la tension de sortie de ton transformateur ?
Je ne vois pas le rapport avec la limitation de l'adresse à 20, mais si la tension est supérieure à 19 Volt, la piste de programmation ne fonctionne pas, c'est une fonction de sécurité intégrée à la DR5000.
Ça ne coute rien de vérifier.
Utilises-tu l'appli Z21 pour ta programmation ?
Apparemment celle-ci pose problème.
Modifié en dernier par PaulXpress le 06 Nov 2020, 09:08, modifié 2 fois.
Messagepar bleu669
06 Nov 2020, 09:04
-à chaque changement d'adresse la loco n'est pas reconnue , je ne sais plus le terme affiché
- le transfo est sur 16v
- non pas de Z21 pour programmer , je suis sur la DR5000
par contre ça fonctionne avec l'ancienne centrale roco 10761
bleu669
06 Nov 2020, 09:08
Autres informations qui peuvent être utiles, tes décodeurs, quelle marque ? Quel modèle ?
Messagepar bleu669
06 Nov 2020, 09:13
train Omatic mais ça le fait aussi avec des chinois que j'avais avant
bleu669
06 Nov 2020, 09:32
Tu parles de l'alimentation fournie avec la DR5000 ?
Si tu as un multimètre, il faudrait vérifier la tension fournie par cette alimentation.
Une tension trop élevée bloque aussi la programmation des décodeurs. Cela m'est arrivé ; le curseur de l'alimentation était passé en position maximale sans que je m'en aperçoive. J'ai cherché longtemps avant de trouver la raison.
La mienne est sur 19 V et tout va bien.
Edit : j'ai posté sans avoir relu ce qu'avait écrit Paul. Nous sommes effectivement d'accord :)
Messagepar bleu669
06 Nov 2020, 10:51
je suis passé en 19 v ça roule mieux mais le problème persiste
j'ai changé l'adresse 5 en 41 d'une loco avec décodeurs chinois et revenu à la 5 c'est bon
par contre j'ai fait le même chose avec un TrainOMmatic de la 40 à la 5 , impossible de changer :oops: , en passant par la DR5000 :siffle: :siffle:
bleu669
