DR4088RB cs et Z21
Re: DR4088RB cs et Z21
27 Fév 2019, 16:17
OUI, je pense que c'est le plus probable.
Il faut contacter le vendeur ...
Messagepar Manu78210
27 Fév 2019, 21:29
J'ai la facture et je l'ai acheté il y a moins d'un an. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le vendeur.
Manu78210
27 Fév 2019, 23:56
Le matériel est garanti.
Tu l'as acheté quand et chez qui ?
28 Fév 2019, 08:39
Je vais vérifier sur la facture (que je n'ai pas avec moi) mais de mémoire c'était directement sur le site du constructeur il y a environ un an. A l'époque il n'y avait plus de DR4088 disponible, j'avais donc acheté la boite avec 1 DR4088 CS et un autre appareil.
Manu78210
28 Fév 2019, 08:44
Ok.
Contacte moi via Boutique Train si tu veux.
Je prendrai en charge même si ça ne vient pas de chez moi.
Boutique Train est le distributeur pour la France.
01 Mar 2019, 10:43
Un grand merci Rodolphe, je te contacterai dès mon retour afin de te renvoyer le pack que j'ai acheté.
Manu78210
14 Jan 2020, 20:18
Bonsoir, avec un DR4088RB CS et l'appli maintenance de la Z21, à l'adresse 1 les modules 1 et 2 font remonter l'occupation. Quand je passe à l'adresse 3 rien n'apparait au niveau de l'occupation: avez vous remarqué la même chose? J'ai attendu reprogrammé de nombreuses fois, rien n'y fait. :?: :?:
15 Jan 2020, 00:41
Avec le R-bus sur la z21, il faut obligatoirement que les adresses des modules de retro soient consecutives et commence a 1 :
1-2-3 etc...
15 Jan 2020, 08:43
Bonjour, dans le cas du DR4088 à l'adresse 1, il programme le module 1 et 2 sur l'application Z21. Que faut-il faire ensuite pour programmer le 2ème module :?: Quelle adresse lui donne t-on :?:
- En fait mon souci c'est que lorsque je change d'adresse sur un seul module 4088RB je ne sais pas comment vérifier avec l'appli Z21 s'il l'a bien prise. Est ce qu'il faut chainer plusieurs modules pour voir cela sur l'appli :?:
15 Jan 2020, 19:04
Oui, 1 module DR4088RB-CS utilise 2 adresse R-bus:
on programme le premier à l'adresse 1, il utilise donc les adresse 1 et 2.
Le second doit etre programmé à l'adresse 3, il utilise 3 et 4.
De mémoire, la LED s'arrete de clignoter lorsque le module à pris en compte la programmation.
Et oui, pour vérifier si la programmation du module à l'adresse 3 a bien été valider, il faut rebranche le module d'adresse 1-2, .... et attendre que la z21 le détecte (faut pas être pressé !),
... et en plus, il est possible qu'il faille aussi changer l'état d'une des entrées des modules ...
