Mise à jour DR5000
Re: Mise à jour DR5000
21 Oct 2017, 11:21
Je dois refaire différents tests, mais la dernière fois que j'ai mis à jour ma DR5000 de démo, elle était à la fois connectée en USB et en Wifi. Sur le wifi interne de la centrale.
Messagepar Sblem
23 Nov 2017, 21:22
j'ai constaté que depuis la mise à jour 1.4.4 lorsque j' interroge par le soft Digikeijs le Wlan et Wifi, cela ne fonctionne pas systématiquement.
Avez vous constaté ce bug également ?
Sblem
Messagepar Sblem
25 Nov 2017, 20:13
Si certains de vous participent au développement ou essais des versions de test du soft Digikeijs DR5000, pourriez vous demander à Digikeijs, si c'est possible bien entendu, de libérer le mode de MàJ, en incluant le Wlan et s'affranchir ainsi de l'USB et de Microsoft Windows?
J'ai essayé ce que BR212 a indiqué : en utilisant l'adresse ip de la DR5000 dans un navigateur, ce qui est intéressant.
(j'ai pratiqué ce principe en automatisme pour me connecter à certains systèmes de télésurveillance où soit nous utilisions le soft du constructeur avec port COM, soit nous utilisions une adresse ip dans un navigateur quelconque avec port Eth).
Est ce que, par un navigateur et adresse ip, il serait possible d'avoir accès à toute la config ?
Mon but final est de m'affranchir de Windows, car je suis principalement sous Linux. Linux reconnaît le driver de la DR5000 "Atmel corp".
Bonne soirée.
Sylvain.
Sblem
08 Jan 2018, 22:23
Gros Bug sur le firmware 1.4.4 de la Dr5000, en effet après un puis deux utilisateurs confrontés au même problème de configuration réseau, j’ai pris le taureau par les cornes et décidé de comprendre.
Comme ma centrale fonctionnait bien suivant mes besoins et selon les différentes mises à jour, je n’ai rien vu venir.
En effet depuis la mise en place de la version 1.4.4 et suite à mes test du jour, il m’a été impossible de connecter ma centrale via le LAN/WIFI dans le mode « DR command »sans que je garde le câble USB de connecter, ce qui est dommage pour ceux don l’USB est capricieux et qui n’utilisent pas de logiciel (RRTC, JRMI……).
Pour le moment je n’ai pas de solution sauf de revenir à la version précédente du firmware ou tout marche sans soucis mais plus de Z21 donc il faut faire un choix, »Dr command » ou Z21,pour moi c’est tout vue avec l’appli Z21.
08 Jan 2018, 22:32
Exact. Mais si on laisse l'USB ça fonctionne. En attendant la correction, on peut donc faire ainsi.
08 Jan 2018, 23:48
Rodolphe a écrit:Exact. Mais si on laisse l'USB ça fonctionne. En attendant la correction, on peut donc faire ainsi.
Je suis d'accord en attendant une correction,mais de mon point de vue,il est dommage d'utilisé le mode "DR command" via le réseau alors quelle taillée pour la course avec un logiciel de controle en XpressNet ou LocoNet.
Perso je ne me sers de la commande direct USB uniquement que pour des éssais ponctuelles ou de la prog sur mon circuit de test.
Messagepar yoda91
18 Jan 2018, 16:24
merci BR212 de faire remonter le défaut que tu m'a permis de palier
mais en effet curieux que l'on soit obligé d'être connecté a la fois par le réseau wifi ou lan pour avoir accès au élément et a l'usb pour piloter les locomotives
yoda91
Messagepar jd3d
21 Jan 2018, 19:28
Bonsoir a tous les contributeurs,
je suis phase de test avec ma DR5000 achetée très récemment lors de mon passage au salon de Saint Amand les Eaux.
A la lecture du post de BR212, est ce qu'il est donc impossible d'utiliser la DR5000 en IP avec le firmware 1.4.4 ?
Si oui cela me parait assez grave en effet...
merci pour la précision.
JD3D
Membre AMPV
jd3d
09 Fév 2018, 19:54
Comme me la fait remarqué Jeanmi67,Digikeijs à sortie une mise à jour pour la DR5000 en version 1.4.7.
Il permet surtout une meilleur utilisation du Railcom avec le DR5088RC.
Je l'ai installer et le teste avec le module en question et c'est de la bombe.
La finalisation de ma traduction est en court pour ce même module.
11 Fév 2018, 15:56
Excellent, j'attendais justement ton retour suite à la mise à jour.
