Mise à jour DR5000
Re: Mise à jour DR5000
25 Nov 2022, 18:28
Super, tout est rentré en ordre.
Messagepar jeanlou29
26 Déc 2022, 14:30
Novice en dcc ( j'ai fait du modelisme ferroviaire ho "au siècle dernier"!!!), j'ai acquis auprès de boutique train il y a 2 ou 3 ans une DR5000 et une WLNAmaus noire (Rodophe m'avait calibrer l'ensemble)
A l'époque, on m'avait fait un cadeau d'une loco digitale Brawa (avec decodeur DH22-4 + decodeur son SD22-4)
A l'époque, ( mon réseau n'étant pas fait) j'avais essayé la loco (tant avec la WLNAmaus qu'avec DR5000 via pc fixe Windows 10 Famille) avec son cv d'usine (3). Elle fonctionne normalement (hormis une extinction des feux avants de façon aléatoire) : marche av/ar, les différentes fonctions de bruitage ;
Ayant réaliser un réseau très récemment, j'ai à nouveau essayé l'ensemble WLNAmaus/DR5000/pc :
la cde maus ne fonctionnait plus (après un changement des piles),la reprogrammation wifi a été laborieuse... bref, j'y suis arrivé après lecture de nombreux posts du forum
Mais j'ai un gros soucis pour lire ou programmer cv de cette seule et unique loco brawa
=> par la maus : le CV1 tant en mode variable qu'en mode programmation en ligne l'afficheur me met "pas de
programmation"
=> avec le pc windows 10 via DR5000 : "no load"
Je ne sais plus quoi faire pour lire et modifier le CV1 de cette locomotive
Merci d'avance pour votre aide
jeanlou29
26 Déc 2022, 16:14
jeanlou29 a écrit:=> par la maus : le CV1 tant en mode variable qu'en mode programmation en ligne l'afficheur me met "pas de programmation"
Vous êtes sûr de ce message d'erreur ? Ce message "pas de programmation" ne figure pas dans les codes erreur de la Multimaus.
Par ailleurs, et au cas où, quand vous faites vos essais, vous utilisez bien une voie d'essais connectée à la sortie PROG TRACK de la DR5000 (éventuellement tout le réseau peut être connecté à cette sortie PROG TRACK de la DR5000 tant qu'il n'y a qu'une machine présente).
Messagepar Tabarly73
26 Déc 2022, 17:18
jeanlou29 : penser de vérifier que le réglage des crans de vitesse (14, 28 et 126) est le même sur la multimaus et la DR5000, sinon les feux peuvent faire n'importe quoi (selon la marque du décodeur) !
Tabarly73
26 Déc 2022, 17:44
Autant pour mpoi, le message est "par de confirmation"
Essais effectués sur voire programmation connectée à "prog track"
des essais fait sur le réseau connecté sur "track output" avec maus en POM mais même message "pas de confirmation"
Pour lescrans, 128 sur Maus et DR5000
jeanlou29
26 Déc 2022, 20:37
jeanlou29 a écrit:maus en POM
Vous ne pouvez pas modifier la CV01 (adresse) en mode POM (Programming On Main, programmation sur le réseau), c'est une sécurité du digital.
26 Déc 2022, 21:41
Pas toujours vrai ;) Avec la Lenz LZV200 toutes les CV peuvent être écrites y compris la CV1.
26 Déc 2022, 22:40
Au final, je tourne en rond
Le point, disons positif, c'est que je manipule la console et DR5000 mais mon pb est toujours là
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur
jeanlou29
27 Déc 2022, 11:14
Bonjour Jeanlou,
Le problème le plus fréquent dans la lecture/écriture des CVs est un problème de mauvais contacts.
Il faut vérifier tes connexions de la console à la voie, la propreté de la voie, des roues de la loco et des frotteurs de prise de courant sur les roues. Essayer d'appuyer sur la loco pour améliorer le contact.
Il serait bien de vérifier la tension que tu as sur la voie.
Sur la DR5000 tu as deux paramètres que tu peux modifier.
Pour les problèmes de crans, il faut que ceux de la console soient en concordance avec ceux du décodeur (CV29 bit1 à 1) mais pour cela faut-il pouvoir le vérifier.
27 Déc 2022, 11:57
Le plus simple serait d'oublier la multimaus wifi et d'essayer de programmer les CV avec un ordinateur connecté à la DR5000 via le logiciel de maintenance, ou utilitaire de configuration (je ne me rappelle plus du nom exact du logiciel)
