DR5000 et Smartphone
Re: DR5000 et Smartphone
13 Jan 2022, 19:31
Bonjour André,
Une autre solution serait d'exporter le fichier xml de configuration de la centrale et de le mettre sur le forum afin que nous puissions le comparer avec des fichiers qui fonctionnent (Bouton "Control" (Go /Stop) => Onglet "Control" => Import/Export Settings").
Toutefois je ne suis pas certain que tous les paramètres soient présents
Jean-Michel, valides-tu ou bien c'est une manip inutile :?:
J'ai ensuite connecté le pc en wifi tout en laissant le câble usb
Tablette directement connectée au PC en wifi, je suppose ?
13 Jan 2022, 20:28
Bonsoir Jacques,
C'est une manip à laquelle je n'avais pas pensé...
Je viens de regarder dans le fichier XML créé à l'instant mais malheureusement, au niveau du problème qui nous préoccupe, je ne pense pas que cela fera avancer le schmilblick car voici ce qu'il y a dans ce fichier à la rubrique <LAN>:
Code: Tout sélectionner
<LANProtocol>Z21L</LANProtocol>
<LA1Protocol />
<LANTimeout>65</LANTimeout>
Donc aucune indication de port ou d'adresse IP par exemple.
Toutes les autres rubriques de ce fichier concernent les BUS (LocoNet, XpressNet, etc..), les autres entrées/sorties de la DR5000 (sortie voies, sortie booster, infrarouge) et les paramètres généraux de la DR5000 (délais avant mise en route, sortie Track ON ou OFF à l'allumage, etc).
Par contre, je veux bien comparer ton fichier (par exemple) avec le mien, pour voir... (ou t'envoyer le mien).
13 Jan 2022, 20:33
Je n'ai pas trop compris la question...
Quand le PC est connecté à la DR5000 à la fois en USB et à la fois en WiFi (au WiFi de la DR5000 évidemment), cela permet d'avoir accès aux paramètres LAN et d'éventuellement les modifier (quand le PC est uniquement connecté en USB à la DR5000, ces paramètres sont grisés).
13 Jan 2022, 22:34
C'est ça le point important car je me suis aperçu que la tablette décroche régulièrement de la centrale si le repéteur wifi est trop prêt. Du coup j'ai réglé le problème de façon définitive : je n'ai plus de wifi dans la maison en dehors de ma DR :D :D :)
A bientôt
13 Jan 2022, 23:09
Une des raisons principales de la perte de liaison en WiFi entre la DR5000 et les station qui y sont connectées est intrinsèquement liée au protocole UDP utilisé par Roco pour son application Z21 : Le protocole UDP ne comporte pas de contrôle d'intégrité des messages transmis et donc de contrôle d'erreur. Des pertes de données pouvant survenir pour une raison ou une autre peuvent conduire à une rupture de liaison.
Modifié en dernier par Jeanmi67 le 13 Jan 2022, 23:46, modifié 1 fois.
13 Jan 2022, 23:46
Concernant l'export des paramètres réseau, j'ai trouvé comment faire au cas où...
Avec son butineur préféré, il faut "rentrer" dans la DR5000 en l'appelant par son adresse IP (en standard : 192.168.16.254), puis passer le contrôle d'entrée en déclinant son identité.
Cliquer ensuite sur "Settings Management" de la rubrique "Administration".
Si vous cliquez sur le bouton "Export", cela va générer et enregistrer sur votre PC un fichier texte d'environ 260 lignes nommé "RT2880_Settings.dat". N'étant pas spécialiste réseaux, je ne peux absolument pas expliquer chaque rubrique. Mais une comparaison de fichier reste évidemment possible.
14 Jan 2022, 07:57
Essayer un autre smartphone pour voir.
Messagepar nader
14 Jan 2022, 16:27
j'ai fait toutes les manips que vous m'avez proposé sans résultats.
J'ai essayé un autre smartphone , même chose.
j'ai réussi à connecter ma tablette et téléchargé l'appli rocoZ21. Même chose.
Le fichier est édité et je l'ai ajouté à mon post
André
DR5000-Settings.xml
(3.84 Kio) Téléchargé 192 fois
nader
14 Jan 2022, 19:09
Bonsoir André,
La seule "anomalie" que je vois est que votre DR5000 ne serai pas à jour au niveau du micrologiciel : elle est en version 1.5.5 alors que la dernière version est la 1.6.1.
Mais je ne sais pas si ceci peut être la cause du dysfonctionnement.
Comme je l'ai dit plus haut, malheureusement ce fichier export ne contient pas les paramètres réseau autre que le nom du protocole utilisé qui est bien en l'occurrence Z21
A tout hasard, vous n'avez pas un pare-feu qui serait un peu trop restrictif ?
14 Jan 2022, 19:44
Pour vérifier une chose, nous allons repartir de Zéro avec une autre application.
De mon coté quand j'ai un doute j'utilise l'appli de notre ami MCPA qui se nomme RT DRIVE LENZ(elle est dispo sur le play store).
Je bascule le protocole en XPESS NET sur la Dr5000.
Si la centrale se connecte à cette application via le réseau WIFI de la DR5000 c'est bon, donc le problème est ailleurs.
Sinon avez vous pensez à mettre l'option de localisation sur votre smartphone?
Car pour moi c'est le sésame.
Sinon, vous est il possible de faire un essai avec un tel Apple? des fois que...
