Montage digikeijs
Re: Montage digikeijs
22 Mai 2021, 19:50
Pour les signaux complexes, il existe des decodeurs beaucoup plus simple et pratique que DR4018, comme le CDF, qui peut changer d'état avec 1 seule commande DCC, contrairement au DR4018 pour lequel il faut autant de commande (adresse) DCC que de feux (etats) composant le signal.
http://www.cdfinformatique.com/acatalog ... ineux.html
22 Mai 2021, 21:13
Pour les signaux complexes SNCF il y a aussi le décodeur de Stéphane Ravaut, aussi très simple à programmer.
Bonne soirée
Messagepar CLEMENT
23 Mai 2021, 11:03
Bonjour PhilH095,
Oui bien sûr, on peut utiliser des Décodeurs CDF. J'en utilise aussi.
Mais tu confonds "Actions" et "Adresses DCC".
Avec le DR4018, comme je l'ai expliqué, il suffit d'une seule action pour chaque changement de cible du signal.
Et c'est cette action qui commande plusieurs interrupteurs (autant que de leds du signal) donc autant que d'adresses DCC.
Avec le CDF chaque led est aussi alimenté par autant d'interrupteurs commandés par des adresses DCC pouvant être ROUGE ou VERT. Cela revient au même.
Sauf que pour certains logiciels le réglage ROUGE ou VERT des adresses est des fois compliqué et que l'ordre dans lequel les adresses sont choisies peut influencer l'ordre d'extinction et d'allumage des leds.
Bien cordialement,
Dominique
CLEMENT
23 Mai 2021, 12:00
Pour moi, une commande DCC est un appui sur une touche de ma multimauss, ce qui va générer une commande avec une adresse unique. Avec le decodeur de signaux CDF, une seule commande suffit pour passer de n'importe quel etat à n'importe quel autre.
Modifié en dernier par PhilHO95 le 23 Mai 2021, 14:47, modifié 1 fois.
Messagepar CLEMENT
23 Mai 2021, 14:03
OK,
Moi quand je parle d'action, il s'agit d'une action générée automatiquement par un logiciel (en particulier iTrain que j'utilise).
Mais quel que soit le décodeur utilisé pour faire fonctionner des signaux, il faut plusieurs adresses pour allumer les leds voulus. Au moins une adresse avec le choix ROUGE ou VERT pour commander deux leds différents.
C'est ce qui se passe avec des décodeurs CDF. Par contre avec la CV 47 du DR4018 réglé à 2, chaque adresse commande l'allumage ou l'extinction d'un seul led.
Mais le nombre d'interrupteurs physiques sur les décodeurs est le même ...
Bien cordialement,
Dominique
CLEMENT
23 Mai 2021, 14:55
Oui je sais qu'avec iTrain de peut utiliser des actions pour envoyer une serie de commande, que c'est obligatoire pour commander des signaux complexes branchés sur un DR4018., alors qu'avec le decodeur CDF, il n'y a pas besoin de programmer des actions, il suffit de configurer le feu iTrain avec les adresses de decodeur CDF, c'est beaucoup plus simple.
Messagepar amiral06
23 Mai 2021, 16:57
Nonodudu76 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
Je plussoie ! 4 feux complexes à 16 sorties , soit 64 au total.... un régal de fonctionnement!
amiral06
Messagepar arthur002801
24 Mai 2021, 11:16
Bonjour, quel diamètre de fils doit on employé pour relier les modules ,j'hésite entre 0,22 mm,0,25 mm ou plus. Mrci
arthur002801
Messagepar CLEMENT
24 Mai 2021, 14:09
Bonjour PhilHO95,
Par expérience, je trouve que l'utilisation de décodeurs DCF ou DR4018 pour des signaux avec des cibles compliquées est comparable.
Ceci étant:
- L'utilisation de décodeurs CDF avec plus d'un signal par décodeur gâche des adresses donc des interrupteurs physiques inoccupés.
- La programmation des signaux par le mappage de iTrain pose, parfois, certains problèmes dans l'ordre d'extinction et d'allumage des leds.
Bon! Chacun voit midi à sa porte ... Mon intervention sur le forum au sujet des décodeurs DR4018 était juste un avis, ayant moi-même utilisé ce décodeur pour des signaux SNCF compliqués.
Bien cordialement,
Dominique
CLEMENT
24 Mai 2021, 14:50
PhilHO95 a écrit:...contrairement au DR4018 pour lequel il faut autant de commande (adresse) DCC que de feux (etats) composant le signal...
CLEMENT a écrit:...- L'utilisation de décodeurs CDF avec plus d'un signal par décodeur gâche des adresses donc des interrupteurs physiques inoccupés...
A vous lire, j'ai l'impression que le but recherché est d'utiliser le moins d'adresses possible. En quoi est-ce un problème?
Combien, en dehors peut-être des réseaux gigantesques de certains clubs ou expos, ont atteint la limite du nombre d'adresse disponibles?
En cas de gestion par logiciel, peu importe le nombre d'adresses. Une fois correctement programmé, ce dernier saura gérer toutes les situations.
De mon point de vue, le critère recherché est la simplicité de commande, et donc d'utilisation en fonctionnement lorsque l'on établit les itinéraires en commande manuelle.
Je n'ai pas encore étudié cela, mais à terme, j'aimerai, en fonctionnement manuel, n'avoir qu'à commander la position des aiguilles et que la signalisation suive en conséquence.
Rêve-je ?
