dr 4018 et Ecos v2
Re: dr 4018 et Ecos v2
16 Avr 2021, 13:04
BR212 a écrit:J'ai trouvé l'erreur,
L'adresse de base du DR 4018 ne se donne pas en mode POM mais via une commande d'aiguillage standard via le bouton de prog .
C'est bien ce que j'avais indiqué dans le post : https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=107&t=22725&start=20
PaulXpress a écrit:• Activation du mode programmation sur DR4018
• Réaffectation de l'adresse en envoyant une commande d'accessoire
Par contre en analysant la CV29, il s'avère que pour l'adresse du DR4018 celle-ci est toujours considérée comme une adresse longue, même avec une adresse à 1, en effet dans ce cas la CV est à 98 (01100010 en binaire) donc le bit 5 actif.
16 Avr 2021, 17:24
La solution qui marche bien c'est le nouveau DK50018 à Programmation bluethoot.
Ou alors comme j'ai pour mes signaux le système Arcomora à base d'arduino.
16 Avr 2021, 17:25
Pardon Paul je n'avais pas vu.
Messagepar Didiguy
17 Avr 2021, 17:37
bonjour à tous les intervenants,
d'abord merci pour votre soutien, car je perds vraiment espoir de faire fonctionner ces signaux SNCB.
Je viens de relire tout ce qui a été ajouté et y compris l'autre post qui est en lien.
Je vais encore essayer en espérant passer cette difficulté.
Je pose malgré tout encore les questions suivantes :
Pour faire le Reset du décodeur, il faut procéder uniquement en POM avec l'adresse 9999 de la loco fictive ?
Est-ce correct ?
merci
bien amicalement
Guy
Didiguy
17 Avr 2021, 18:08
Didiguy a écrit:Pour faire le Reset du décodeur, il faut procéder uniquement en POM avec l'adresse 9999 de la loco fictive ?
Est-ce correct ?
Tout à fait, mais suivre scrupuleusement la procédure décrite dans l'autre post et ne pas oublier de débrancher après le reset.
Messagepar Didiguy
18 Avr 2021, 18:08
Bonjour Jean Paul,
J'ai fait tout dans l'ordre pour le Reset
Ensuite, j'ai créé un accessoire "éclairage" pour créer l'adresse du décodeur.
Puis, j'ai activé l'accessoire.
Ensuite, j'ai modifié le CV47 en introduisant le 12 pour les signaux SNCB en veillant bien à mettre le décodeur en mode programmation.
Ensuite j'ai créé le signal belge et le résultat, toujours le même, soit les fonctions rouge et double jaune, mais le vert devient un rouge clignotant.
Par ailleurs, le tableau excel parle de mappage : que signifie mappage ?
Ce décodeur doit recevoir 4 signaux, si l'adresse du premier signal est configuré, les autres portes doivent être configurées aussi ou cela se fait de manière automatique ?
bien amicalement
Guy
Didiguy
19 Avr 2021, 11:02
Bonjour Guy,
Comme je te l'ai dit précédemment :
PaulXpress a écrit:Les séquences ne peuvent être ni changées sur L'ECoS, ni sur le DR4018, il n'y a donc pas de solution.
Il te faut donc voir soit avec un SignalPilot d'ESU, soit avec une solution logicielle sur un PC comme Rocrail ou autre.
