problème détection
Re: problème détection
12 Nov 2020, 19:26
Bosoir,
bleu669 a écrit:Par contre le canton reste allumé, des fois clignote et d' autres fois s'éteint ' les trains ne s'arrêtent pas avant d'entrer sur le canton
Lorsque tu es en manuel, ou lorsque tu es dans un trajet programmé ? Dans ce cas, il y a un problème au niveau de TrainController. Vérifie si tu n'as pas deux cantons avec la même adresse. Sinon, supprime le canton et recrée le (tu devras corriger tes trajets qui l'utilisent, dans le dispatcher)
Modifié en dernier par jc59 le 12 Nov 2020, 20:52, modifié 1 fois.
Messagepar bleu669
12 Nov 2020, 19:43
Non tout le temps , en manuel et avec TC
je pense que je vais tirer un câble directement du 4088 jusqu'au canton isolé des autres câbles
Je verrai bien
bleu669
13 Nov 2020, 08:48
Personnellement je serai plus de l'avis de Jean-Claude au sujet des inductions parasites, si il y avait des fuites de courant dans les rails, on le saurait.
Comment est fait ton câblage, as-tu fait des paires torsadées ? peut-on avoir une photo de celui-ci ?
Messagepar bleu669
13 Nov 2020, 09:02
Comme paire torsadée vous mettez quoi comme fils ?
J'ai un petit réseau en 6 modules de 1,20m
Le module qui coince c'est le dernier à 6m du 4088
Les câbles sont accrochés aux modules par des petits crochets
bleu669
13 Nov 2020, 09:43
6 m, celà fait une magnifique antenne :) . On est surpris de voir ce que l'on peut y observer quand on branche un oscilloscope.
C'est vrai que l'on aime réaliser un beau tableau avec tous les modules électroniques regroupés. Mais, pour les DR4088, il est conseillé de les placer au plus près des cantons alimentés, pour limiter la longueur de ces liaisons module/canton. Le câble RJ45 ou Loconet (tu es en s88 ou LN ?) vers la centrale peut-être beaucoup plus long.
Si tu veux essayer de le laisser ainsi, comme je te l'ai indiqué dans mon premier post, j'utilise deux fils de 0,5 mm2 (fil industriel H05 VK à 14 centimes le mètre) torsadés (torsades de 1 à 2 cm)
Tu peux essayer aussi le condensateur dont je t'ai parlé.
Pour TrainController, je ne suis pas près du réseau pour des copies d'écran. Tu peux circuler en manuel, mais avec la sécurité de TrainController qui interdira l'entrée d'une loco dans un canton occupé.
Modifié en dernier par jc59 le 13 Nov 2020, 10:33, modifié 1 fois.
Messagepar bleu669
13 Nov 2020, 10:17
c'est DR4088 CS
j'essaie de torsader le plus possible , on verra ce que ça donne
merci à tous :coucou: :coucou: :coucou:
bleu669
Messagepar Vaporiste
13 Nov 2020, 12:19
Petit truc pour torsader: la foreuse.
Tu cales les brins dans un étau d'un côté et dans le mandrin de la foreuse, tendre et faire tourner. Attention cela va vite...
______
Claude
Vaporiste
Messagepar bleu669
13 Nov 2020, 12:33
j'en ai fait un bon bout et ça marche :cool: :cool: :cool:
bleu669
13 Nov 2020, 12:39
Bonne nouvelle :D
Messagepar bleu669
13 Nov 2020, 12:43
merci à tous :applause: :applause:
bleu669
