digikeijs
Re: digikeijs
16 Mai 2020, 17:50
Je vous fait un MP et un émail avec mes coordonnées pour vous télé dépanné sous Roc-Rail ce soir.
Re: digikeijs
Messagepar Mamass177
17 Mai 2020, 22:25
Bonsoir à vous ;-) déjà un énorme merci à br212 qui l a fait un Tele dépannage d enfer avec qui on a tous refais de A a Z pour en venir à la conclusion que la rétro ne communique pas à la centrale ...je viens de tester le câble pas de problème ...je vais téléphoner à mon revendeur demain et voire ce qu on peux faire ;-) merci à vous pour ces précieux conseils ;-) je vais les faire rouler mes trains ;-)
Mamass177
Re: digikeijs
20 Mai 2020, 21:03
Alors,pour le câble?
Re: digikeijs
06 Juin 2020, 21:10
Toc toc :-) bonsoir à tous encore un grand merci pour votre aide ;-) j ai réussi à tous faire fonctionner ensemble ...j ai rentrer tous sa dans rocrail avec un capteur par canton nickel ....pas de réglage et de nuit passer sur le programme mais qu elle bonheur de voire plusieurs train bouger en même temps !!!pour l instant j ai fait que la moitié du réseau mais le reste va suivre ;-) merci à vous bonne soirée
Mamass177
Re: digikeijs
11 Juin 2020, 21:09
Bonsoir à vous ;-) j ai réussis à relier 2 dr 5088 entre elles ,adressage nickel ,retour feedback sur la dr 5000 nickel par contre ,je n arrive pas à voir les retours en drive sur la dr 5000 et la case dans report dans le programmateur de la dr 5088 qui le permet est en gris donc pas sélectionnable...j avais ces retours avant de les remettres a zéro !!!qu elle manipulation faut il faire pour que cette case ce réactive ???merci d avance Jérôme
Mamass177
Re: digikeijs
11 Juin 2020, 21:59
Alors,nous allons faire simple:
Dans l'interface du 5088 tu cliques sur LocoNet et ensuite "Setting" et au niveau de"Rail com sens direction" dans le menu déroulant tu valides:"In block adress".
Tu confirmes le tout via la coche verte et referme de ton interface.
Au niveau de la DR 5000,tu refait la même manip au "rasoir".
Normalement tout rentre dans l'ordre.
Re: digikeijs
12 Juin 2020, 00:55
Yes ;-) j avais fait tous sa...du coup c est revenu ...je me suis mis sur rocrail 2 heures le temps de rentrer les nouveaux capteurs et les nouveaux aiguillages,je retourne sur la dr 5000 pour ajuster une vitesse de loco sur la voie de programmation et sa remarche ...;-) mais j ai tout éteint électriquement entre temps peut être sa ???en tous cas sa fonctionne et correctement ...maintenant plus qu a travailler sur rocrail électriquement je suis tous bon ❤️
Mamass177
Re: digikeijs
12 Juin 2020, 06:59
Bon ben tant mieux.
Amicalement.
Francis
Re: digikeijs
12 Juin 2020, 20:27
Mais du coup le module de 5088 il est donner pour 16 capteurs mais y en a 17 ...!!le globale fais le 17 émes...par contre !!!betises a ne pas faire et que j ai fait ..je le marque sa pourra sûrement servir à quelqu un de bêta comme moi !!!j ai utiliser des aiguillages cœur plastique que j ai réalimenter au centre ...le feeder +(celui qui alimente les aiguillages )ne doit pas pas partir de la centrale dr 5000 !!!il doit partir du + du track output du module 5088 et si vous utilisez un 2 eme modules Vous refaites un feeder électrique !!qui est brancher sur la centrale ...
Mamass177
Re: digikeijs
12 Juin 2020, 20:42
euh non pas bon ce que j ai écris !!en gros si vous faites un feeder pour réalimenter un aiguillages ou une portions de voie ...il doit comprendre le 17 capteurs du module les aiguillages qui sont sur ce parcours et sa ce branche sur le track out du module ...et le track out de la centrale ce branche sur le track in du module juste un petit fil ...pour les autres modules on recommance une boucle les 17 capteurs etc...comme sa pas de Phantome :-? Nickel chrome ...
Mamass177
