DR5000 + DR5088RC + Feedback Monitor
Re: DR5000 + DR5088RC + Feedback Monitor
17 Déc 2019, 21:56
Il me faut réfléchir!!!
Messagepar GrandCharles
17 Déc 2019, 22:56
Alors je te laisse refléchir... ;)
De mon côté, je ne trouve pas la tension maximale admissible en N (DCC biensur), et je ne voudrais pas risquer de cramer mes locos, ni les décodeurs...
Charles
GrandCharles
17 Déc 2019, 23:02
Bonsoir Charles,
GrandCharles a écrit:...l'alimentation de la "DR5000" est réglée sur 15V et j'ai bien 15V sur la voie (ou 14,9V par endroits et 15,12V à d'autres).
Dans l'absolu, avoir la même tension sur la voie que la tension fournie par le transfo n'est pas possible. Digikeijs précise bien dans la documentation qu'il y a une différence de 1 à 1,5 volt entre les deux. Donc si l'alimentation de la DR5000 est réglée sur 15 volts, il n'y aura au mieux que 14 volts sur la voie (attention à la mesure de la tension de la voie, tous les multimètres ne sont pas capables de mesurer correctement un tension carrée alternative).
GrandCharles a écrit:Est-ce que je dois tenter de passer mon transfo sur 16 ou 17V pour voir ? Y a-t-il un risque pour mon matériel ?
En principe, les décodeurs actuels prévus pour le N (ou une échelle supérieure) supportent sans problème une tension supérieur à 15 volts, mais dans dans une certaine limite bien entendu. Se référer à la documentation des décodeurs utilisés. Par exemple, les décodeurs Kuehn N025 acceptent jusqu'à 24 volts.
17 Déc 2019, 23:09
GrandCharles a écrit:je ne trouve pas la tension maximale admissible en N (DCC biensur), et je ne voudrais pas risquer de cramer mes locos, ni les décodeurs...
A ma connaissance, il n'y a pas de "loi" concernant la tension maximale admissible en N pour le digital, juste des recommandations.
Les décodeurs comportant un régulateur de tension, les locos ne risquent rien en principe. En cas de tension supérieure à la tension max acceptée par le décodeur, c'est le décodeur qui rendra l'âme :mort: .
17 Déc 2019, 23:12
Je vais tenter jusqu'à 17V déjà pour voir alors, et je vous dis si ça change quelque chose.
Merci en tout cas.
Charles
GrandCharles
17 Déc 2019, 23:29
La norme NMRA fixe la tension crête maximum sur la voie à 22V, les décodeurs N devant supporter 24V. 8-)
Modifié en dernier par efel le 17 Déc 2019, 23:32, modifié 1 fois.
17 Déc 2019, 23:31
Jeanmi67 a écrit:...
Peut-être, peut-être pas :gne:
17 Déc 2019, 23:33
Et bien a priori, ça ne vient pas de la tension. J'ai essayé à 16V, 18V, et 20V et ça ne change rien. Toujours le même symptome...
Charles
GrandCharles
17 Déc 2019, 23:45
Essaie de mettre une résistance sur la voie: avec 1kOhm (0.5W) (17mA) , il devrait y avoir une détection. La résistance va chauffer, mais sans danger. En variant la valeur de la résistance, tu peux déterminer le seuil de détection.
18 Déc 2019, 00:09
J'ai essayé avec des résistances de plusieurs valeurs :
2k : pas de détection
1,5k : détecte
1k : détecte
0.5 : détecte
270 Ohms : détecte
100 Ohms : détecte
47 Ohms : détecte
22 Ohms : détecte et la résistance crame en une seconde.
Alors docteur ? ;)
Charles
GrandCharles
