PROGRAMATION D'UN DR4018
Re: PROGRAMATION D'UN DR4018
03 Juil 2019, 13:21
Je rajouterai que ce mode opératoire n'est pas spécifique à Digikeijs, la plupart des décodeurs d'accessoire de programme ainsi (mise en "mode programmation" du décodeur - activation sur l'unité de commande de la commande ON/OFF ou ROUGE/VERT sur une adresse au choix - mémorisation par le décodeur de cette adresse - fin).
03 Juil 2019, 15:08
Il y a un autre fil sur ce forum ou tout est décrit dans le détail.
Programmation du décodeur via la DR5000 et l'utilitaire de config:
il faut donc se reporter à la notice en Français de la DR5000 !!!
1°/ pour programmer l'adresse du décodeur; il faut utiliser le panneau de contrôle des accessoires indiquer 5 à la page 61.
- taper le numero d'adresse voulu
- passer le DR4018 en mode programmation d'adresse (voir page 26 de la notice du DR4018)
- appuyer un des boutons entre 1 et 8.
ensuite, pour vérifier, rester sur le panneau de contrôle d'accessoire, mettre l'adresse de la première sortie (1, 17, etc...) et cliquer sur un des boutons vert et rouge 1 à 16.
Je crois me souvenir que lorsque le DR4018 reconnais une des adresse des 16 sortie, il emet un flash sur la LED rouge.
2°/ Pour programmer les CVs en mode POM:
il faut utiliser le mode programmation de la page 56 de la notice de la DR5000, en cliquer sur "PROG TRACK"
- entrée l'adresse de loco 9999.
- entrer le n° de CV et sa valeur
- suivre les instructions du chapitre 2 de la page 27 de la notice du DR4018.
Sinon, voir ça
https://www.youtube.com/watch?v=NGiSJiJqSbQ
C'est en Allemand mais les images parlent aussi ...
Messagepar CLEMENT
04 Juil 2019, 18:31
Merci pour les dernières explications.
J'ai enfin réussi à rentrer une adresse (Adresse 9) à mon décodeur.
La manipulation qui consiste à forcer le décodeur en "apprentissage" (j'aime bien ce terme ...) à actionner un aiguillage virtuel à l'adresse voulue n'est pas naturelle pour un néophyte.
J'ai pu alors commencer à m'entrainer à le programmer. Je l'ai fait sur la "Voie de Prog" avec une résistance comme indiqué dans le manuel.
En lisant l'adresse, j'ai obtenu 9999, ce qui semble en accord avec le mode POM où il faut rentrer cette adresse.
Donc tout semble aller bien, si ce n'est que la lecture et/ou l'écriture des CV's ne marche pas à tous les coups. Mais cela est sans doute normal.
Ceci étant, y a-il un moyen de vérifier l'adresse du décodeur autrement qu'en le testant sur le réseau ?
Ah oui. Pour commander des moteurs d'aiguille de chez PECO, faut-il garder l'alimentation du DR4018 via un condensateur de décharge comme pour un pupitre de commande ?
Encore merci pour ton aide.
Dominique Clément
CLEMENT
05 Juil 2019, 08:25
CLEMENT a écrit:Bonjour,
Dominique Clément
A mon avis ce n'est pas normal, cette adresse ne fonctionne que pour le mode POM ou il n'est pas possible de lire les CVs.
CLEMENT a écrit:Donc tout semble aller bien, si ce n'est que la lecture et/ou l'écriture des CV's ne marche pas à tous les coups. Mais cela est sans doute normal.
Non, ce n'est pas normal pour ce type de materiel, mais j'ai eu le meme soucis: je pense que le logiciel de ce décodeur est bogguer!
CLEMENT a écrit:Ceci étant, y a-il un moyen de vérifier l'adresse du décodeur autrement qu'en le testant sur le réseau ?
Oui, il faut lire les CVs 513, 521, 17, 18 et 29 (voir la table des CVs dans la notice)
CLEMENT a écrit:Ah oui. Pour commander des moteurs d'aiguille de chez PECO, faut-il garder l'alimentation du DR4018 via un condensateur de décharge comme pour un pupitre de commande ?
Oui, je conseillerai de mettre un CDU sur chaque sortie, mais je conseillerai surtout d'abandonner les moteurs PECO: trop gourmands en energie, pas fiables (experience du club) et de les remplacer par des moteurs lents genre MTP MP1 ou MP5.
Messagepar CLEMENT
05 Juil 2019, 14:18
Bonjour à tous.
Encore merci pour les conseils.
En ce qui concerne l'adresse 9999 qui est apparue pendant la programmation du DR4018 sur la "Voie de Programmation", c'est en essayant de lire "Adresse" qu'il a été retourné 9999. Ce n'est pas en lisant les CV's.
Je vais donc essayer de lire les CV's 513 et 521 pour voir si l'adresse que j'ai programmée (Adresse courte 9) est bien en mémoire dans le décodeur.
En ce qui concerne les moteurs d'aiguillages de chez PECO, j'envisage de mettre un seul condensateur en amont du décodeur sur l'alimentation commune des solénoïdes. C'est donc la décharge du condensateur qui sera "switchée" par le DR4018. Cela peut-il endommager la décodeur ?
Bien sincèrement.
Dominique Clément.
CLEMENT
08 Juil 2019, 21:13
En générale, il faut mettre un condensateur par aiguillage ... ;)
Sinon, en cas de commande en séquence de plusieurs aiguillage, le premier prend toute l’énergie du condo qui se décharge, et il ne reste plus rien pour commander les suivants ... mais bon, ça peut se tester facilement ...
Messagepar DaveLam
08 Juil 2019, 22:16
Salut ,
J’utilise trois Dr4018 avec des moteurs Peco PL10we, je n’ai pas mis de condensateur et ça marche très bien.
Je les alimente avec un transformateur à part, je ne passe pas par la centrale pour les alimenter en courant, le transfo est connecté au Power du dr4018.
C’est un transfo Weiss, 50VA 16v, voici l’adresse du site :
https://www.weiss-trafo.de/shop/sicherh ... -16-v.html
À disposition si besoin.
Ciao.
DaveLam
Messagepar Pakos
24 Déc 2020, 12:57
Je me greffe sur ce fil car j'aurais besoin de conseil pour programmer mon 4018.
Tout d'abord pour info j'en ai 4 qui sont programmés pour mes 28 aiguillages.
ayant des bornes libres je voudrais les utiliser pour l'allumage.
j'ai réussi sur une borne allumage et extinction de plusieurs lampes pas de problème
Sur une seconde allumage et extinction de croix de Saint André avec en plus clignotement CV réglé sur 5 tel que décrit dans manuel.
Par contre une autre borne la 8ème soit CV 127 et 128 je n'arrive pas à programmer la lampe reste allumée que je sois positionné sur l'une ou l'autre borne.
J'avais ramené le CV 47 à 0 les aiguillages fonctionnent correstement
Pourquoi la lampe reste allumée quel que soit la borne utilisée CV 127 à 0 et CV 128 à 15
Merci pour votre aide
Cordialemet
PAKOS
Pakos
Echelle N, 1xDR5000, 4xDR4088 et 6xDR4018 et 1xDK50018
54 zones rétrosignalées et 31 aiguillages
Gestion 4 signaux SNCF 3 feux par un DK50018
Gestion sous CDM-rail
Pakos
Messagepar Pakos
04 Jan 2021, 21:54
Bonjour à tous
Je m'adresse plus particulièrement à Rodolphe.
Je me suis peut être mal exprimé dans ma demande sur mon message précédent.
Je pense maitriser à peut prêt la configuration du DR4018.
Mais ma question est de savoir pourquoi ma lampe connectée sur la borne 15 et le commun, la borne 16 restant vide bien sur, reste allumée en permanence que je passe au rouge ou au vert sur ma DR5000 au niveau de la gestion des switchs.
Avez vous une explication sur ce point ? je ne comprends pas.
Mes DR4018 sont branchés sur un transfo dédié et les autres fonctionnent parfaitement, celei sur lequel est connecté la lampe fonctionne bien en gestion des 7 aiguillages connectés sur les autres bornes.
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement
PAKOS
Pakos
Pakos
