Digikeijs DR5000 et smartphone avec Z21 appli
Re: Digikeijs DR5000 et smartphone avec Z21 appli
Messagepar torma02
10 Avr 2019, 15:32
Jean-Michel,
merci beaucoup,
grise, rouge et bleu..... voilà, j'ai controlè, Je n'avais pas remarqué... :roll:
Jeanmi67 a écrit:
je pense que vous avez un problème au niveau de la connexion Wifi de votre PC avec la DR5000 et que c'est de ce côté qu'il faudrait investiguer.
Je n'ai (et je n'avais pas) pas de connexion WiFi entre le PC et la DR5000, j'ai désactivé le WiFi sur le PC, pour être sûr de n'avoir pas de surprises, depuis que j'ai aussi le routeur dans la maison avec wifi actif..(ma fille est toujours connectée..).
Pourquoi vous pensez que j'ai un probleme de connexion WiFI entre le PC e la DR5000 ?
Maxime.
torma02
Messagepar torma02
10 Avr 2019, 15:37
sncb_nmbs a écrit:
Le mieux, tu passes par la fonction "Ajouter des fichiers-jointes" de ForumTrain, et ensuite, libre à toi de supprimer la photo chez toi. :yin
Merci, Je vais essayer de charger une...
torma02
11 Avr 2019, 11:09
Bonjour Maxime,
torma02 a écrit:Je n'ai (et je n'avais pas) pas de connexion WiFi entre le PC et la DR5000, j'ai désactivé le WiFi sur le PC.
La réponse à votre question est dans votre message, ainsi que la solution :D
Si le Wifi ne fonctionne pas sur votre PC, c'est sûr qu'il ne pourra pas se connecter en Wifi à la DR5000 !
Et comme l'application de la DR5000 ne "voit" pas la DR5000 connecté par l'intermédiaire d'un réseau, elle envoit le gong...gong... à titre d'alarme.
torma02 a écrit: ...pour être sûr de n'avoir pas de surprises, depuis que j'ai aussi le routeur dans la maison avec wifi actif..(ma fille est toujours connectée..).
A quelles surprises faites vous allusion ? Le routeur de votre installation domestique n'a rien à voir avec la DR5000 qui se comporte également comme un routeur, routeur qui peut être autonome, ou pas, par rapport avec votre routeur domestique.
Si vous réactivez le Wifi sur votre PC, il faut vous connecter au réseau de la DR5000 et non au "réseau de la maison".
Si vous ne l'avez pas changé, le mot de passe de connexion par défaut est 12345678.
De cette façon, le programme de la DR5000 sur votre PC "verra" la centrale DR5000 comme votre smartphone ou tablette la voit.
Messagepar torma02
11 Avr 2019, 18:38
Jean-Michel,
merci beaucoup pour votre patience.
J'ai désactivé le WiFi sur le PC pour être "sur" que le PC ne se connecte pas a la DR5000 pendant
les tests que je vais faire et aussi ,peut-être par erreur, a mon routeur.
J'ai pensé : "il y a dejà la connexion USB entre le PC e la centrale, ca suffit, pourquoi faire la
connexion wifi aussi?" . La connexion USB a le protocol Loconet, xpressnet et cmd.....
Est ce que j'ai mal pensé ? :roll:
Je voudrais utiliser, aussi, Rocrail comme logiciel sur le PC e sur le forum de Rocrail on m'a dit
que pour Rocrail l' USB seul suffit. J'ai fait des tests avec Rocrail avec la connexion LAN rj45 et
j'ai eu beaucoup de problemes... mais cela c'est un autre histoire.
Maxime :coucou:
torma02
11 Avr 2019, 18:59
Bonsoir Maxime,
Je ne faisais que répondre à votre premier message concernant le "gong...gong...gong..." que vous entendiez en allant sur certains écrans du programme de la DR5000.
Si vous ne voulez utiliser que l'USB avec la DR5000, dans ce cas n'allez pas sur ces écrans "WiFi/Lan", ils ne vous seront d'aucune utilité en USB.
Concernant Rocrail, que je n'utilise pas, j'ai trouvé dans ma doc ce document en anglais concernant la connexion entre ce logiciel et la DR5000. Si cela peut vous être utile...
connect DR5000 to Rocrail.pdf
(1.1 Mio) Téléchargé 447 fois
Messagepar torma02
11 Avr 2019, 21:17
Merci beaucoup, Jean-Michel.
torma02
Messagepar torma02
12 Avr 2019, 17:06
Jean-Michel,
J'ai lu le document, j'avais deja lu le manuel Rocrail online, concernant la
definition Rocrail de la DR5000.
Maintenant je suis convaincu que la meilleure connexion entre le PC e la DR5000
c'est la USB, je vais l'utiliser et oublier la LAN... :D
L'USB a les trois protocoles (Loconet,Xpressnet,cmd) tous ensemble, maintenant
j'ai un module de retrosignalation Loconet et un module S88N (pas encore installés),
donc puis-je les utiliser tous les deux avec le logiciel de la DR5000 et
aussi avec Rocrail par L'USB...? Je ne suis pas vraiment sûr.....
Maxime
torma02
12 Avr 2019, 17:39
Bonjour Maxime,
torma02 a écrit:L'USB a les trois protocoles (Loconet,Xpressnet,cmd) tous ensemble, maintenant
La réponse est OUI, à la seule condition qu'il n'y ai aucun chevauchement d'adresses (par défaut, la DR5000 attribue les 16 premières adresses au S88, donc un module LocoNet ne pourra avoir ses adresses fixées qu'au delà de 16, et non à partir de 1). Il est facile de modifier ce paramétrage de la DR5000 en cliquant sur "ext88N IN".
torma02 a écrit:...aussi avec Rocrail par L'USB...? Je ne suis pas vraiment sûr.....
Personnellement, n'étant pas utilisateur de Rocrail, je ne sais pas :mort:
12 Avr 2019, 21:46
La réponse est simplement oui,car j'en ai fait l'expérience.
12 Avr 2019, 21:52
Un petit lien pour une connexion à RocRail en français:
viewtopic.php?f=107&t=16491
Fait en bon usage.
