DR5000 = erreur 2
Re: DR5000 = erreur 2 [résolu]
Messagepar Tabarly73
12 Mar 2019, 20:58
Bonjour Jean-Michel
Heu... pour faire quoi ?
J'ai trouvé ! :applause:
Je n'avais pas percuté qu'il fallait d'abord construire sa bibliothèque !
Une autre question : dès le départ, avec la MultiMaus, je l'ai faite à partir du CV4. en pensant que le CV3 était à réserver pour l'essai des décodeurs programmés par défaut. Mais peut-on programmer sur les CV1 et CV2 ?
Roland
Tabarly73
12 Mar 2019, 21:20
Bonsoir Roland :)
Tabarly73 a écrit:...dès le départ, avec la MultiMaus, je l'ai faite à partir du CV4. en pensant que le CV3 était à réserver pour l'essai des décodeurs programmés par défaut.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre...
Qu'avez vous fait à partir de la CV 4 ?
La valeur de la plupart des CV des décodeurs sont modifiables par l'utilisateur en fonction de ses besoins et envies.
Certaines d'entres elles sont normées (tous les constructeurs de décodeurs doivent s'y conformer), les autres sont libres et sont utilisées, ou non, pour gérer d'autres paramètres, comme les sons pour un décodeur sonore par exemple.
Les CV normées (de façon simplifiée) :
CV1 : adresse du décodeur (donc de la locomotive)
CV2 : tension de démarrage (du moteur)
CV3 : paramètre d'accélération
CV4 : paramètre de ralentissement
CV5 : vitesse maximale
CV6 : vitesse moyenne
etc...
13 Mar 2019, 17:19
Bonjour !
:oops:
Je me suis trompé ! Je voulais parler des adresses dans la bibliothèque de la MMaus !
Tabarly73
29 Aoû 2019, 19:07
Bonsoir, j'ai la même erreur 2 depuis ce jour, la prog a déjà fonctionné, j'ai essayé deux Multimaus différentes, j'ai toujours erreur 2, la Wlanmaus reste bloquée.
- la voie est propre, alimentée, j'ai passé le ACK à 80, rien n'y fait...
Une idée?
30 Aoû 2019, 00:36
Comme je ne sais pas si "l'erreur 2" est affichée sur le programme de la DR5000 ou sur la Multimaus, et si cette erreur se produit avec la même machine ou avec des machines différentes, alors à tout hasard, extrait du manuel de la Multimaus :
Code: Tout sélectionner
ERR 2 : Lors de la programmation ou de la lecture des données, pas de confirmation de la part du décodeur.
Vérifier si la liaison informatique avec le décodeur n’est pas perturbé par des rails ou palpeurs salis ou par la machine déraillée. Remettre éventuellement la machine sur rail.
Vérifier la présence éventuelle d’un condensateur »anti-parasitage« installé quelque part dans les rails qui risque de déformer la transmission numérique des données.
30 Aoû 2019, 07:32
Bonjour, cela se produit avec les deux machines essayées, erreur 2 affichée sur la Multimaus, puis sur la DR 5000 tentative de lire un CV: Fail... :oops: Reset de la DR fait, en version 1.55.
- Testé avec une Z21 le même branchement de la voie de prog répond normalement :!:
30 Aoû 2019, 11:36
Avec une Multimaus connectée à la DR5000, j'arrive à déclencher une "ERR 2" lorsque j'essaie de lire une CV d'une loco posée sur une voie d'essais alors que cette voie d'essais est connectée à la sortie "TRACK OUTPUT" (réseau) de la DR5000 et non à la sortie "PROG TRACK" (voie de programmation).
Si ça peut aider....
30 Aoû 2019, 11:45
Bonjour, en mode POM j'arrive à écrire tous les CV (sauf la CV1) sur la voie principale avec ma Multimaus.
- En mode Prog variable, sur la voie de prog je ne peux ni lire ni écrire, ni avec la MM ni avec la DR5000, ce qui revient à dire qu'il m'est impossible de donner une adresse à une machine, c'est un peu gênant... :oops:
Modifié en dernier par RCM le 30 Aoû 2019, 13:48, modifié 1 fois.
30 Aoû 2019, 12:06
En dépannage, vous pouvez brancher votre réseau sur la sortie "PROG TRACK" et voir ce que cela donne (enlevez toutes autres locos du réseau pour éviter les "incidents" de programmation).
Si vous "retombez" sur ce qui se passe depuis hier, je pencherais alors pour un problème au niveau de la DR5000 : soit mécanique au niveau de la prise "PROG TRACK", soit électronique en interne.
30 Aoû 2019, 12:55
Même constat... :oops: Elle va repartir en Bretagne...
